Zależność Mocy i Czasu pracy.
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 07 lis 2013, 16:36
Czyli reasumując jeżeli zmuszamy do strzału 500 razy na cal a 1000 razy na cal to nie dochodzi do większego zużycia źródła z którego ten impuls jest generowany ?
koala.g
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: koala.g » 10 lis 2013, 18:32
cinematic2 pisze:Niektóre materiały są trudno-tnące gdzie jest za jedno czy używamy CW czy RF
W praktyce jak to wychodzi. Interesuje mnie zwykła sklejka.
Jakie mogą być różnice w prędkości ciecia na max mocy(np to 100W) dla laserów CW i RF.
koala.g
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: koala.g » 01 gru 2013, 23:54
Jeszcze takie pytanie.
Jeśli źródło ma sobie jeździć na wózku to mamy pewne ograniczenie prędkości na osi Y > większa masa i pęd co utrudnia szybką zmianę kierunku.
Czyli rozwiązaniem jest nie ruchome źródło i system korygowania promienia.
Jak to właściwie wygląda i działa.
A w zasadzie jak się dokładnie nazywa bo znajduje tylko piling laserem i inne zabiegi kosmetyczne.
Zaremba
#24
Post napisał: Zaremba » 02 gru 2013, 02:01
Decodrew pisze: Czyli rozwiązaniem jest nie ruchome źródło i system korygowania promienia.
A mógłbyś napisać po polsku o co ci chodzi?
O laser jeżdżący na bramie czy o nieruchomy z flying optics?
koala.g
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: koala.g » 02 gru 2013, 07:19
Standard czyli nie ruchoma tuba i ruchomy system luster.
Przy dużym stole roboczym w najbardziej odległym punkcie wiązka zaczyna się rozpraszać (?)
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 02 gru 2013, 08:21
Decodrew, Chyba chodzi Ci o system ruchomych luster tzn galvo. Są bardzo szybkie ale tak jak mówisz nie nadają się na duże obszary pracy bo wiązka będzie gubić ogniskowanie.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
Zaremba
#27
Post napisał: Zaremba » 02 gru 2013, 09:32
System ruchomych luster (nie mylić z systemem galvo), czyli to co znamy z wiekszości ploterów i grawerek laserowych nosi nazwę flying optics,
a nieruchomy pisze się razem.
Jak będziesz dalej pisał z takimi bykami to nikt nie będzie wiedział o co ci chodzi.
Żeby zmniejszyć "rozbieżność" promienia lasera stosuje się Beam Expandery ale to już trudniejszy element bo zależy od mocy, odległości i czegoś tam jeszcze.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2013, 10:13 przez Zaremba, łącznie zmieniany 2 razy.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 02 gru 2013, 09:54
Zgadza się i sorki za błąd, ale czy ten sam system system sterowania lustrami nie znajduje się w skanerach 3D i laserach do efektów świetlnych? Tam jest system galvo.
ZAPRASZAM NA BLOGA
Zaremba
#29
Post napisał: Zaremba » 02 gru 2013, 10:00
Podobny.
Idea ta sam ale podzespoły inne. Przez to szybkosć działania i precyzja zupełnie inne.
koala.g
Posty w temacie: 11
#30
Post napisał: koala.g » 02 gru 2013, 17:31
Ok kiedy się coś takiego stosuje.
Od jakich długości drogi wiązki.
Załóżmy że mamy stół 300x 150 cm czyli w najbardziej odległym punkcie wiązka pokona drogę ok 450 cm, źródło to 100W RF.
Dla mnie trochę niepokojące wydaje się umieszczenie źródła ważącego ok 70-100kg na ruchomej bramie oś Y (nie wiem jak to poprawnie nazwać).
