Amatorska wycinarka laserowa
JanekVR
- Posty w temacie: 5
Diodas, akurat ta najsilniejsza dioda którą mam nie ma na sobie nalozonej optyki ma obudowę otwartą optyka była inaczej rozwiązana niż np w narywarce o predkosci 8x - tam to trzeba się dopiero namęczyć żeby ją wyciągnąć. Układ nagrywarki składa się z siatki dyfrakcyjnej która wstępnie wprowadza interferencję w skolimowanej wiązce lasera, następnie kilka wiązek (najczęściej 3) które wychodzą z siatki dyfrakcyjnej przechodza przez lustro polprzepuszczalne isą załamywane przez soczewki tak aby wypadkowy punkt padania ich odbywał się w rowkach płyty, dalej odbita wiązka wraca i odbijając się od lustra półprzepuszczalnego trafia na soczewki zalamujace detektora i przez detektor jest analizowana. Także dzieki siatxe dyfrakcyjnej na raz omiatanych jest kilka ścieżek każdy promień dyfrakcyjny skanuje "swój" rowek a po obrocie sprawdza jeszcze raz rowek kolegi itd. Dzięki temu odczyt każdego rowka przy 3 promieniach dyfrakcyjnych robiony jest 3 x i pozwala wykrywać błędy w odczycie (uszkodzonaa plyta). Tak to mniej więcej działa. Z moich prób jeśli chodzi o optykę z nagrywarek wychodzi to kiepsko. Dopiero gdy kupiłem szklaną soczewkę z dobrego optycznego szkła zaczęło mi ładnie wypalać.
upanie
- Posty w temacie: 12
A gdzie kupiłeś i jaką?JanekVR pisze:Dopiero gdy kupiłem szklaną soczewkę z dobrego optycznego szkła zaczęło mi ładnie wypalać.
Hmm... to mnie teraz zaskoczyłeś. Co powiesz na to? http://laserpointerforums.com/f38/pione ... 88124.htmlDiody z blu raya maja relatywnie mala moc ok 80 mW, ta ktora posiadam (czerwona) mysle ze przy sprawnosci dochodzacej do 85% ma ok 240 mW, a to jest 3x wiecej.
czilałt...
Zienek
co do soczewek jednoelementowych i 3 elementowych to tu jest wątek, w którym można wyczytać co nieco.
http://laserpointerforums.com/f49/405-g ... 61454.html
Nie każda soczewka jest dobra dla danej długości fali.
The G1/G2 will focus Great with a 405nm diode but with the 445nm diode it is pretty bad. I cant remember the exact Divergence of my G1 with my 2W but its like 1 inch at Around 10 - 15 Feet.
sergiuszf
- Posty w temacie: 9
DIODAS1 ma cłkowitą rację! I bardzo fachowo wszystko opisal. najlepszą soczewką do czerwonej diody laserowej jest rodzinna, ostatnia soczewka z samej nagrzywarki. Jest asferyczna i dokładnie dobrana do długości fali 650 nm.
Mam w tym spore doświadczenie, zbudowalem okolo 50-60 głowic laserowych z czerwonymi diodami i mam juz opracowaną sprawdzoną konstrukcję kolimatora. Jak dowidły moje badania (mikroskopijne) da sie skupic plamke lasera o średnicy mniej niż 0,03 mm.
JanekVR
upanie pisze:A gdzie kupiłeś i jaką?JanekVR pisze:Dopiero gdy kupiłem szklaną soczewkę z dobrego optycznego szkła zaczęło mi ładnie wypalać.
http://sklep.semicon.com.pl/shop2/?lang ... ategory=75
tutaj masz ofertę stąd brałem. Co do linku który podałeś ten napęd to nagrywarka i jej niebieska dioda ma większą moc niż dioda która jest w napędzie optycznym tylko odczytującym dane (standardowo tylko w odtwarzaczach nie nagrywarkach jest dioda ok 80mA mocy optycznej). Poza tym w tym wątku moc diody jest źle obliczona pomiar poboru prądu w funlcji napięcia nie mówi o mocy optycznej diody moc optyczna jest mniejsza. Co do soczewek i układu ich, ważne żeby wiązka po wyjściu z soczewki miała bały przekrój i ogniskowała na większej odległości od źródła , wtedy ukosowanie wiązki jest małe i ma ona działanie wgłębne a nie tylko powierzchniowe (szeroki stożek skupiony w punkcie np 1 mm za ogniskiem juz nie wypala. Dlatwgo potrzebny jest zestaw kilku soczewek dobrej jakości, w napędzie optycznym asferyczność soczewek służy temu aby powstawały dwa ogniska (dwie warstwy na plycie dvd) a nie temu aby kompensować rozmiar prostokątny emitera, bo jest on i tak ustawiony wzdłóż ścieżki jeśli sergiusz nie wierzysz to sprawdz:) Jeśli sergiusz masz pomysł na dobrą optykę do lasera wykonaną w domu to podziel się z nami pomysłem, tak czy owak system soczewek w nagrywarce DVD daje szeroką wiązkę światła laserowego nadającą się do wypalania powierzchniowego. Niemniej jeśli masz dobry pomysł na optykę to jestem ciekawy.
upanie
Dzięki za link.
Co diodki z Blu-Ray to przecież pisałem o diodzie z nagrywarki a nie odtwarzacza.
A co do mocy tej diody z linka to nie jest ona obliczana tylko mierzona na jakimś detektorze z wykorzystaniem kolimatora G-2. Koleś sprzedaje różne diody, zrobił od cholery eksperymentów to chyba można mu zaufać, że nie pisze głupot.
czilałt...
JanekVR
To myślę że jeśli trafisz na dobrą nagrywarkę np firmy Sharp to może być tam jedna dioda o mocy nawet 500mW a to już coś. Właśnie w napędach nagrywających gdzie nie ma czerwonej diody jest taka płytka podobna do wyświetlacza lcd która modeluje czoło fali elektromagnetycznej i pozwala jednym laserem zapisywać i odczytywać płyty DVD i Blu Ray. Ten pomiar to nic innego jak puszczenie wiązki lasera na fotodiodę sprzężoną z amperomierzem. Podajesz ze źródła prądowego coraz większy prąd na diodę laserową, dioda laserowa emituje wiązkę która padając na fotodiodę powoduje powstanie prądu zwarciowego i ten amperomiez sprzezony z diodą ten prąd mierzy. Prąd na diodzie laserowej zwiększasz aż prąd zwarciowy na fotodiodzie zacznie maleć. Oznacza to że przy danym amperazu dioda laserowa zaczyna emitować mniej światła i jest bliska upalenia. Każda dioda laserowa (jej kolor) ma inną sprawność (diody o niższej długości fali mają tą sprawność mniejszą - dla diody czerwonej będzie to ok 85% dla diody niebieskiej trochę mniej. Sam się zastanawiam czy nie wykonać obrotowej głowicy laserowej z trzema laserami czerwonym niebieskim i zielonym bo każdy z tych laserów jest dobry do czegoś innego np czerwony do ciemnych rzeczy niebieski do drewna a zielony do białych. Choć laser czerwony przepala białą kartkę gdy zaczyna wypalanie na ciemnym punkcie (np kropka wykonana czarnym flamastrem).
jacek-1210
diodas1
- Posty w temacie: 19
Tutaj folia wygląda na dość grubą dlatego tak się zmaży. Do trawienia można użyć dużo cieńszą, na przykład taką do przyciemniania szyb w samochodach albo laminat pokryć cienką warstewką farby chemoodpornej. Dawniej na przykład drukarze zabezpieczali matryce drukarskie przed trawieniem roztworem asfaltu syryjskiego. Wystarczała naprawdę cienka powłoka a roztwór asfaltu był rzadki prawie jak woda. Po trawieniu dawał się usunąć benzyną. Drukarze zabezpieczali w ten sposób tylną część matrycy drukarskiej. Tutaj należałoby go nanieść na miedź na laminacie. Pewnie znalazłby się też rozpuszczalnik do tonera drukarki laserowej i z niego można by uzyskać taką farbę. Myślę że wówczas o szerokości przerw między ścieżkami decydowałyby jedynie rozmiary ogniska lasera. Jest jeszcze jeden aspekt na który nikt wyraźnie nie zwraca uwagi, ani w dyskusjach ani na prezentowanych filmach. Chodzi o ochronę optyki przed snującymi się dymkami. Te smugi dymu po skondensowaniu się na soczewce stają się dość lepką substancją która z pewnością nie służy poprawieniu ostrości skupiania ani trwałości optyki, o zdowotnych skutkach też trzeba pamiętać. Należałoby więc dodać cokolwiek żeby te spaliny usuwać. Nawet w takim małym ploterze z diodą laserową.
