Amatorska wycinarka laserowa
251mz
Post napisał: 251mz » 25 lut 2015, 17:58
upanie pisze:A może da się zrobić taki laserek na diodzie coby był w stanie wypalić miedź w sensownym czasie?
NIE :(
upanie pisze:tylko maskę światłoczułą
A ja by w ogóle chętnie się dowiedział co to za maska ;)
sergiuszf
Posty w temacie: 9
#82
Post napisał: sergiuszf » 25 lut 2015, 18:03
upanie
Co do modulu laserowego o ktory Pan pyta, to jest na podstawie diody laserowej fioletowej 405 nm i nie jest mocy 2W tylko 700 mW. I na prad nie więcej niż 450 mA. Cena zaduża. Taką diode można kupić za 65-70 dolarów. I jeszcze cos, jak na taką moc modul ten nie jest przeznaczony do dlugiej pracy, tylko do 1-2-3 vbyens, nie wiecej, inaczej dioda się przegrzeje i spali sie. Albo trzeba ten modul wlożyć do porządnej obudowy z ożebrowaniem z dobrym kontaktem cieplnym. Co prawda glowica zrobiona z miedzi, ale bardzo mała i niema porządnego orzebriwania. A moc wydzielana diodą - 0,7A razy 6,5V daje nam 4,5 watty - dobry grzejnik.
Znam ten filmik, i ten laserek ktorym to sie wypala. To nie jest żadne wypalanie miedzi, lecz obrobka materialu specjalnego 2 warstwowego, i warstwa nawierzchniowa przypomina miedz na laminacie.
I laserek stosowany tam jest o bardzo niewielkiej mocy. Zamontowano tam 2 diody 405 nm laserowe o mocy okolo 150 mW, a razem 300 mW. Prad pobierany każdą diodo to zaledwie 90 mA, razem 180 mA. Niema mowy o wypalaniu miedzi. Ale ta technologia ma tą przewage ze pozwala osiągnąć bardzo małą srednice plamki i dlatego jest BARDZO precyzyjna. Poniewaz diody są o bardzo małej mocy to i mają bardzo mały obszar emitujący i kształt postokątny ale bliski do kwadratu. Dlatego jest taka wysoka rozdzielczość pracy takiej głowicy.
upanie
Posty w temacie: 12
#83
Post napisał: upanie » 25 lut 2015, 18:07
Eee tam, to ja już wolę drukować maskę na drukarce laserowej i naświetlać halogenem.
czilałt...
diodas1
Posty w temacie: 19
#84
Post napisał: diodas1 » 27 lut 2015, 21:42
Właśnie dostrzegłem na Allegro "Niebieski moduł laserowy 445nm 4W Laser 2,5mrad" za 5199 zł :mrgreen: Rozbić swinkę?
diodas1
Posty w temacie: 19
#85
Post napisał: diodas1 » 02 mar 2015, 01:22
Dobrze że nie jestem "wyrywny" Świnka ocalała. Zamiast inwestowania w jedną mocarną diodę, można przecież zmontować pakiet nawet dziesięciu modułów z diodami z demobilowych wypalarek do DVD i kolejno je ustawiać na jeden wspólny punkt przy użyciu mikroskopu, jak to pokazano na filmie który na poprzedniej stronie zamieścił upanie Jest to oczywiście zajęcie dla wybitnych masochistów bo samo poprawne zmontowanie tylu diod, dobre ich chłodzenie, dobudowanie każdej precyzyjnej optyki i oczywiście oddzielnego drivera a potem zgranie tego wszystkiego i wyregulowanie na wspólne ognisko to niezły wyczyn który pochłonie ogrom czasu. A kiedy już wszystko będzie zrobione to Murphy oczywiście spowoduje że cały pająk spadnie na posadzkę i po ptokach.
upanie
Posty w temacie: 12
#86
Post napisał: upanie » 02 mar 2015, 07:01
A ja sobie zbuduję jednak jakąś zabawkę. Co do światełka to chodzi mi po głowie laser z nagrywarki BLU_RAY 16x. Jest do kupienia za gramanicą https://sites.google.com/site/dtrlpf/ho ... 16x-diodes tylko wyjdzie drozej niż kupić na allegro nagrywarkę i wyciągnąć.
Z tym, że w tym sklepie są całe moduły co już kusi bo sam tego tak szybko nie zrobię. No i jeszcze jest wersja modułu z soczewką G-2 (czytałem, że najlepsza) ale już sporo kasiory bo 103$. No ale pewnie się skuszę a co :razz:
czilałt...
diodas1
Posty w temacie: 19
#87
Post napisał: diodas1 » 02 mar 2015, 14:22
Skoro kusi wydanie takiej kwoty to jeszcze raz przejrzyj kieszenie, a szczególnie to co wpadło za podszewkę :mrgreen: a już możesz mieć moduł do pracy ciągłej o większej mocy . Może nie komplet bo do tego przydałby się sterownik za około 50 zł z regulacją mocy i kluczowaniem włączania diody sygnałem TTL i możesz eksperymentować.
upanie
Posty w temacie: 12
#88
Post napisał: upanie » 02 mar 2015, 14:28
Znam to ale na stronie jest na czerwono napisane:
Kod: Zaznacz cały
Przepraszamy, diod laserowych 2 watowych już niema, ponieważ podrożały, i już nie kupowane.
Jest cao prawda 1,5W ale nie wiem jak to się ma do diody 405nm z nagrywarki BR 16x. Może być podobnie a plamka mniejsza.
No ale to już sergiuszf pisał coś o tym.
Cena podobna.
Elektronika to nie problem.
[ Dodano: 2015-03-02, 14:37 ]
Może się skuszę ;)
czilałt...
diodas1
Posty w temacie: 19
#89
Post napisał: diodas1 » 02 mar 2015, 16:47
No cóż. Z diody laserowej nie sposób uzyskać takiego skupienia mocy jak z CO2. Większej mocy dioda daje plamkę ogniska bardziej wydłużoną (kształt elipsy). Mniejszej mocy da plamkę mniejszą więc gęstość skumulowanej na materiale energii wyjdzie porównywalna. Jeszcze lepiej choć bardziej kłopotliwie może być jeżeli udałoby się na jeden punkt naprowadzić kilka ognisk z mniejszych diod. Sztywność całej złożonej z kilku diod z kolimatorami konstrukcji musiałaby być naprawdę porządna. Kiedy do tego dochodzi potrzeba regulacji każdym kolimatorem oddzielnie a na dokładkę pozycjonowania plamek na mikronowych dystansach to robi się ciekawie :mrgreen: i zalatuje masochizmem.
upanie
Posty w temacie: 12
#90
Post napisał: upanie » 02 mar 2015, 19:12
Nie no ja już nie mażę, że z diody uzyskam moc wystarczającą do "wypalania" miedzi. Skutecznie mi to wybiliście z głowy, z resztą też sobie poguglałem.
Teraz jedyne co chcę to się pobawić. Coś sobie wypalić na drewnie, jakieś obrazki, może powcinać coś w papierze. Poza tym chcę poeksperymentować z jakimiś lakierami albo foliami na laminacie z miedzią. Wypalenie lakieru/folii tak aby od razu dało się trawić to też jest niegłupi pomysł. Ale jak uda mi się na drewnie uzyskać jakiś obrazek to już będę miał pełne majty :D
[ Dodano: 2015-03-02, 19:14 ]
A tak swoją drogą to jakiej mocy trzeba aby wypalić miedź w sensownym czasie z laminatu?
A jakiej mocy trzeba aby wypalić otwory/ciąć laminat?
czilałt...
