Amatorska wycinarka laserowa
JanekVR
#101
Post napisał: JanekVR » 06 mar 2015, 02:50
Diodas, akurat ta najsilniejsza dioda którą mam nie ma na sobie nalozonej optyki ma obudowę otwartą optyka była inaczej rozwiązana niż np w narywarce o predkosci 8x - tam to trzeba się dopiero namęczyć żeby ją wyciągnąć. Układ nagrywarki składa się z siatki dyfrakcyjnej która wstępnie wprowadza interferencję w skolimowanej wiązce lasera, następnie kilka wiązek (najczęściej 3) które wychodzą z siatki dyfrakcyjnej przechodza przez lustro polprzepuszczalne isą załamywane przez soczewki tak aby wypadkowy punkt padania ich odbywał się w rowkach płyty, dalej odbita wiązka wraca i odbijając się od lustra półprzepuszczalnego trafia na soczewki zalamujace detektora i przez detektor jest analizowana. Także dzieki siatxe dyfrakcyjnej na raz omiatanych jest kilka ścieżek każdy promień dyfrakcyjny skanuje "swój" rowek a po obrocie sprawdza jeszcze raz rowek kolegi itd. Dzięki temu odczyt każdego rowka przy 3 promieniach dyfrakcyjnych robiony jest 3 x i pozwala wykrywać błędy w odczycie (uszkodzonaa plyta). Tak to mniej więcej działa. Z moich prób jeśli chodzi o optykę z nagrywarek wychodzi to kiepsko. Dopiero gdy kupiłem szklaną soczewkę z dobrego optycznego szkła zaczęło mi ładnie wypalać.
upanie
Posty w temacie: 12
#102
Post napisał: upanie » 06 mar 2015, 06:42
JanekVR pisze:Dopiero gdy kupiłem szklaną soczewkę z dobrego optycznego szkła zaczęło mi ładnie wypalać.
A gdzie kupiłeś i jaką?
Diody z blu raya maja relatywnie mala moc ok 80 mW, ta ktora posiadam (czerwona) mysle ze przy sprawnosci dochodzacej do 85% ma ok 240 mW, a to jest 3x wiecej.
Hmm... to mnie teraz zaskoczyłeś. Co powiesz na to? http://laserpointerforums.com/f38/pione ... 88124.html
czilałt...
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 mar 2015, 07:10
co do soczewek jednoelementowych i 3 elementowych to tu jest wątek, w którym można wyczytać co nieco.
http://laserpointerforums.com/f49/405-g ... 61454.html
Nie każda soczewka jest dobra dla danej długości fali.
The G1/G2 will focus Great with a 405nm diode but with the 445nm diode it is pretty bad. I cant remember the exact Divergence of my G1 with my 2W but its like 1 inch at Around 10 - 15 Feet.
sergiuszf
Posty w temacie: 9
#104
Post napisał: sergiuszf » 06 mar 2015, 08:31
DIODAS1 ma cłkowitą rację! I bardzo fachowo wszystko opisal. najlepszą soczewką do czerwonej diody laserowej jest rodzinna, ostatnia soczewka z samej nagrzywarki. Jest asferyczna i dokładnie dobrana do długości fali 650 nm.
Mam w tym spore doświadczenie, zbudowalem okolo 50-60 głowic laserowych z czerwonymi diodami i mam juz opracowaną sprawdzoną konstrukcję kolimatora. Jak dowidły moje badania (mikroskopijne) da sie skupic plamke lasera o średnicy mniej niż 0,03 mm.
JanekVR
#105
Post napisał: JanekVR » 06 mar 2015, 13:15
upanie pisze:
http://sklep.semicon.com.pl/shop2/?lang ... ategory=75
tutaj masz ofertę stąd brałem. Co do linku który podałeś ten napęd to nagrywarka i jej niebieska dioda ma większą moc niż dioda która jest w napędzie optycznym tylko odczytującym dane (standardowo tylko w odtwarzaczach nie nagrywarkach jest dioda ok 80mA mocy optycznej). Poza tym w tym wątku moc diody jest źle obliczona pomiar poboru prądu w funlcji napięcia nie mówi o mocy optycznej diody moc optyczna jest mniejsza. Co do soczewek i układu ich, ważne żeby wiązka po wyjściu z soczewki miała bały przekrój i ogniskowała na większej odległości od źródła , wtedy ukosowanie wiązki jest małe i ma ona działanie wgłębne a nie tylko powierzchniowe (szeroki stożek skupiony w punkcie np 1 mm za ogniskiem juz nie wypala. Dlatwgo potrzebny jest zestaw kilku soczewek dobrej jakości, w napędzie optycznym asferyczność soczewek służy temu aby powstawały dwa ogniska (dwie warstwy na plycie dvd) a nie temu aby kompensować rozmiar prostokątny emitera, bo jest on i tak ustawiony wzdłóż ścieżki jeśli sergiusz nie wierzysz to sprawdz:) Jeśli sergiusz masz pomysł na dobrą optykę do lasera wykonaną w domu to podziel się z nami pomysłem, tak czy owak system soczewek w nagrywarce DVD daje szeroką wiązkę światła laserowego nadającą się do wypalania powierzchniowego. Niemniej jeśli masz dobry pomysł na optykę to jestem ciekawy.
upanie
Posty w temacie: 12
#106
Post napisał: upanie » 06 mar 2015, 13:23
Dzięki za link.
Co diodki z Blu-Ray to przecież pisałem o diodzie z nagrywarki a nie odtwarzacza.
A co do mocy tej diody z linka to nie jest ona obliczana tylko mierzona na jakimś detektorze z wykorzystaniem kolimatora G-2. Koleś sprzedaje różne diody, zrobił od cholery eksperymentów to chyba można mu zaufać, że nie pisze głupot.
czilałt...
JanekVR
#107
Post napisał: JanekVR » 06 mar 2015, 13:53
To myślę że jeśli trafisz na dobrą nagrywarkę np firmy Sharp to może być tam jedna dioda o mocy nawet 500mW a to już coś. Właśnie w napędach nagrywających gdzie nie ma czerwonej diody jest taka płytka podobna do wyświetlacza lcd która modeluje czoło fali elektromagnetycznej i pozwala jednym laserem zapisywać i odczytywać płyty DVD i Blu Ray. Ten pomiar to nic innego jak puszczenie wiązki lasera na fotodiodę sprzężoną z amperomierzem. Podajesz ze źródła prądowego coraz większy prąd na diodę laserową, dioda laserowa emituje wiązkę która padając na fotodiodę powoduje powstanie prądu zwarciowego i ten amperomiez sprzezony z diodą ten prąd mierzy. Prąd na diodzie laserowej zwiększasz aż prąd zwarciowy na fotodiodzie zacznie maleć. Oznacza to że przy danym amperazu dioda laserowa zaczyna emitować mniej światła i jest bliska upalenia. Każda dioda laserowa (jej kolor) ma inną sprawność (diody o niższej długości fali mają tą sprawność mniejszą - dla diody czerwonej będzie to ok 85% dla diody niebieskiej trochę mniej. Sam się zastanawiam czy nie wykonać obrotowej głowicy laserowej z trzema laserami czerwonym niebieskim i zielonym bo każdy z tych laserów jest dobry do czegoś innego np czerwony do ciemnych rzeczy niebieski do drewna a zielony do białych. Choć laser czerwony przepala białą kartkę gdy zaczyna wypalanie na ciemnym punkcie (np kropka wykonana czarnym flamastrem).
jacek-1210
#108
Post napisał: jacek-1210 » 10 mar 2015, 15:27
Jeśli nie nadaje się do cięcia laminatu, to jak to jest robione:
nacięta folia samoprzylepna a potem trawienie ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
micro
Post napisał: micro » 10 mar 2015, 20:07
Tak to folia. Przy małych odstępach, to ta metoda jest bardzo wątpliwa.
diodas1
Posty w temacie: 19
#110
Post napisał: diodas1 » 10 mar 2015, 22:26
Tutaj folia wygląda na dość grubą dlatego tak się zmaży. Do trawienia można użyć dużo cieńszą, na przykład taką do przyciemniania szyb w samochodach albo laminat pokryć cienką warstewką farby chemoodpornej. Dawniej na przykład drukarze zabezpieczali matryce drukarskie przed trawieniem roztworem asfaltu syryjskiego. Wystarczała naprawdę cienka powłoka a roztwór asfaltu był rzadki prawie jak woda. Po trawieniu dawał się usunąć benzyną. Drukarze zabezpieczali w ten sposób tylną część matrycy drukarskiej. Tutaj należałoby go nanieść na miedź na laminacie. Pewnie znalazłby się też rozpuszczalnik do tonera drukarki laserowej i z niego można by uzyskać taką farbę. Myślę że wówczas o szerokości przerw między ścieżkami decydowałyby jedynie rozmiary ogniska lasera. Jest jeszcze jeden aspekt na który nikt wyraźnie nie zwraca uwagi, ani w dyskusjach ani na prezentowanych filmach. Chodzi o ochronę optyki przed snującymi się dymkami. Te smugi dymu po skondensowaniu się na soczewce stają się dość lepką substancją która z pewnością nie służy poprawieniu ostrości skupiania ani trwałości optyki, o zdowotnych skutkach też trzeba pamiętać. Należałoby więc dodać cokolwiek żeby te spaliny usuwać. Nawet w takim małym ploterze z diodą laserową.
