Trumpf 3030 problemy podczas cięcia
Ta blacha ze zdjęcia to jaką grubość ma?
Do niedawna Fibery były tylko w "50tkach"
nieźle. A może raczej źle. Zastanawiam się jak tam jest z tą efektywnością, bo 5kW jest konkurencyjny tylko do blach 4mm a potem już nie specjalnie, a z 15mm czarną to sobie nie radzi (mimo że ma tabele do nierdzewnej 25mm i Aluminium 20mm - alu wycinałem i przepalało blachę na wylot ale wąsy ). Ale ok u mnie jest wybór, są Co2 lasery i jest fiber. Nie będę truł że na jedyny laser nie wybiera się fibera chyba że dokupisz do niego waterjeta.
Jeśli to nówka maszyna to dzwonić i jeszcze raz dzwonić, niech sprawdzają byle pi***ołki. Może jest jakiś problem i w określonym obszarze pola roboczego maszyna traci moc. Może w blasze są "sęki" (tak, kupowana w biedronce
) jak w drewnie
Może chłodzenie robi sobie 30sekund przerwy. Może odciąg, może brama od hali. Może jakiś sensor, może słabnie ciśnienie gazu wydmuchującego, jeden wężyk. Może programista popełnił błąd i zrobił za krótki najazd.
Ale na gwarancji to serwisanci mają kręcić.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
A jak z mocą? Wygląda jakby tracił moc podczas cięcia. Najlepiej zmienić soczewke wrócić do parametrów fabrycznych, zmienic materiał na inny i wyciąć ten sam program. Czasami zdarzają się takie blachy że nie da sie tego dobrze wyciąć. Najlepiej tną się materiały rozwijane z kręgu kiedyś miałem taką S355 gr. 15 mm z huty Mittala rewelacja. Fatalnie tną się blachy ze zgorzelina wykonane w technologii heavy platte.
