Trumpf 3030 problemy podczas cięcia
Azzader
Posty w temacie: 15
Post napisał: Azzader » 03 kwie 2017, 17:56
Tak wcześniej było wypalane jeśli o to ci chodzi:)
pas_tol
Post napisał: pas_tol » 05 kwie 2017, 18:01
Trumpf 3030 6kWt Fiber ???? impossible
May Trumpf 3030 L20 6kWt CO2 ????
SolidWorks, SolidEdge, Autodesk Inventor, Trutops, BySoft, CncKad
Azzader
Posty w temacie: 15
Post napisał: Azzader » 05 kwie 2017, 18:05
A jednak możliwe:)
pas_tol
Post napisał: pas_tol » 05 kwie 2017, 19:48
model 3030 ???
Azzader
Posty w temacie: 15
Post napisał: Azzader » 05 kwie 2017, 21:39
Tak 3030 Fiber 6kw :)
pas_tol
Post napisał: pas_tol » 06 kwie 2017, 20:17
good very good
dance1
#17
Post napisał: dance1 » 09 kwie 2017, 15:45
Bri
#18
Post napisał: Bri » 09 kwie 2017, 21:03
Ta blacha ze zdjęcia to jaką grubość ma?
Do niedawna Fibery były tylko w "50tkach" :) nieźle. A może raczej źle. Zastanawiam się jak tam jest z tą efektywnością, bo 5kW jest konkurencyjny tylko do blach 4mm a potem już nie specjalnie, a z 15mm czarną to sobie nie radzi (mimo że ma tabele do nierdzewnej 25mm i Aluminium 20mm - alu wycinałem i przepalało blachę na wylot ale wąsy ). Ale ok u mnie jest wybór, są Co2 lasery i jest fiber. Nie będę truł że na jedyny laser nie wybiera się fibera chyba że dokupisz do niego waterjeta.
Jeśli to nówka maszyna to dzwonić i jeszcze raz dzwonić, niech sprawdzają byle pi***ołki. Może jest jakiś problem i w określonym obszarze pola roboczego maszyna traci moc. Może w blasze są "sęki" (tak, kupowana w biedronce :P ) jak w drewnie :D Może chłodzenie robi sobie 30sekund przerwy. Może odciąg, może brama od hali. Może jakiś sensor, może słabnie ciśnienie gazu wydmuchującego, jeden wężyk. Może programista popełnił błąd i zrobił za krótki najazd.
Ale na gwarancji to serwisanci mają kręcić.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Azzader
Posty w temacie: 15
Post napisał: Azzader » 09 kwie 2017, 22:15
Grubość to 12mm a najgrubszą alu jak i nierdzewke paliłem 10m i wychodziło spoko. A może to coś z tlenem?
Miro1
#20
Post napisał: Miro1 » 26 kwie 2017, 18:50
A jak z mocą? Wygląda jakby tracił moc podczas cięcia. Najlepiej zmienić soczewke wrócić do parametrów fabrycznych, zmienic materiał na inny i wyciąć ten sam program. Czasami zdarzają się takie blachy że nie da sie tego dobrze wyciąć. Najlepiej tną się materiały rozwijane z kręgu kiedyś miałem taką S355 gr. 15 mm z huty Mittala rewelacja. Fatalnie tną się blachy ze zgorzelina wykonane w technologii heavy platte.
