Mały sprzęt do głębokiego grawerowania płytek aluminium.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 05 paź 2016, 19:40
Mariianek pisze: napewno chinska byla wolniejsza.
Jeśli to nawet prawda, to przy głębokim grawerowaniu znaczenie ma żadne. Co z tego , że mam dostępną chyba max szybkość galva 5000 jak np. stal graweruje na 200. Na maxie to można znakować długopisy :)
bodix
Post napisał: bodix » 05 paź 2016, 20:23
cinematic2 pisze:Niedawno miałem kontakt z gościem, który kupił wypasiony sprzęt do znakowania z niemieckiej firmy. Znana marka.
Sprzęt padł mu już 3-ci raz w ciągu 2 miesięcy od zakupu a serwis robił wielką łaskę jeśli w ogóle odpisał.
Sprawa w sądzie.
U mnie miałby to samo za 1/2 ceny i serwis pod nosem.
Wolał niemieckie :mrgreen:
Pytanie co sugerujesz, że niemiecka firma jest słaba czy ma słaby sprzęt na badziewnych komponentach czy polski sprzęt na tych samych komponentach ( czyli jakich) co niemiecki będzie kosztował 1/2 ceny i w końcu ile to jest 1/2 ceny. Pisz konkrety do których można się odnieść.
cinematic2
Posty w temacie: 9
Post napisał: cinematic2 » 06 paź 2016, 02:18
Niemiecka firma jest świetna. Tylko sprzęt trochę słabiutki.
Nie wiem, może specjalnie polaczkom szajsu nawkładali.
Thomas Jefferson.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 06 paź 2016, 05:30
To jest jednak fajny dział :) Pojawił się potencjalny, niezorientowany klient i zaczyna się wciskanie swojego sprzętu. Przerabiałem to na początku roku. https://www.cnc.info.pl/topics97/przyst ... t73469.htm
Kolego Marekkk, przy tak dużym polu żadna grawerka, nawet hamerykańska nie zrobi głębokiego z prostego powodu - kąt padania promienia jest tak duży, że zewnętrzne krawędzie muszą być pod ze sporym pochyleniem. Fizyki Pan nie oszukasz :) Czas wykonania pomijam.
Grawerowanie w kolorze jest możliwe ale to nie będzie paleta 255 milionów, tylko kilka odcieni zbiżonych do podstawowych. Oczywiście, jak żonglując parametrami, to tego dojdziesz sam. Bo nigdzie się nie dowiesz, a już na tym forum na pewno :)
Do aluminium to malutki, szybki ploterek, dobry frezik i robić. Będzie taniej i szybciej :)
To co robię teraz laserkiem robiłem wcześniej frezikiem i też wychodziło.
cinematic2
Posty w temacie: 9
Post napisał: cinematic2 » 06 paź 2016, 17:49
Zrobi, zrobi. Tylko soczewka - albo układ soczewek - będzie kosztował tyle co cała twoja maszyna.
Poczytaj o soczewkach F-Theta to nie będziesz pisał od rzeczy.
Ja mam największą o średnicy 15cm a są większe. Po to się robi takie kobyły lub układy wielosoczewkowe żeby można było obrabiać większe powierzchnie bez zniekształceń.
Również bez "podcięcia" o którym piszesz.
A kiedy spada wydajność to trzeba zainwestować w moc. Niestety, wszystkiego 20 Watami nie obrobisz.
Thomas Jefferson.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 06 paź 2016, 18:23
No faktycznie, robią i półmetrowe. Tylko czy to jeszcze "mały sprzęt do głębokiego grawerowania" ?
cinematic2
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: cinematic2 » 06 paź 2016, 18:41
Mały czy duży to pojęcie względne.
Thomas Jefferson.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 06 paź 2016, 19:23
A to już w gestii pytającego co zapomniał hasła do logowania :)
Marekkk
#19
Post napisał: Marekkk » 10 paź 2016, 12:13
Dziejo pisze: grawerka znakowarka laserowa nawet mała nie będzie tania...
Licze się z tym, że niestety nie jest to wydatek rzędu 5-10 tyś
cinematic2 pisze:A skąd taka opinia, że chińskie to tandeta?
Próbowałeś? Czy kolega kolegi....?
Bardziej opinie wyczytane na forum. Nigdy nie bawiłem się takim sprzętem.
kamar pisze:To jest jednak fajny dział Pojawił się potencjalny, niezorientowany klient i zaczyna się wciskanie swojego sprzętu. Przerabiałem to na początku roku.
To standard, wszędzie :)
kamar pisze:Kolego Marekkk, przy tak dużym polu żadna grawerka, nawet hamerykańska nie zrobi głębokiego z prostego powodu - kąt padania promienia jest tak duży, że zewnętrzne krawędzie muszą być pod ze sporym pochyleniem. Fizyki Pan nie oszukasz Czas wykonania pomijam.
Jestem totalnie zielony w temacie, widać pomotałem (chyba) ploter laserowy CO2, który grawerować głęboko może co najwyżej drewno (tak?) z fibrowym.
Rozumiem, że fibrowy jest nieruchomy, nie porusza się ani ta głowica z laserem, ani stół na który leży obrabiany przedmiot?
Jak grawerują np. całe rewolwery, przesuwają pistolet ręcznie i robią po kawałku ?
kamar pisze:Grawerowanie w kolorze jest możliwe ale to nie będzie paleta 255 milionów, tylko kilka odcieni zbiżonych do podstawowych.
To jest akurat oczywista oczywistość :)
kamar pisze:Do aluminium to malutki, szybki ploterek, dobry frezik i robić. Będzie taniej i szybciej
Jak to wychodzi jakościowo ? Taki frezik potrafi wyskrobać równą powierzchnię? Mam wrażenie, że laser można porównać do strugania ołówka strugaczką, a frez do strugania ołówka tasakiem. Niby jedno i drugie struga, jednak frez zostawia rzucające się w oczy nierówności. Może się myle, nie mam pojęcia.
kamar pisze:Tylko czy to jeszcze "mały sprzęt do głębokiego grawerowania" ?
Tutaj chyba troszkę namotałem. Byłem przekonany, że laser, którym można dłubać w aluminium jest ruchomy jak w laserowych ploterach co2.
Z tego co rozumiem jest nieruchomy i ma kilku centymetrowe pole robocze - w takim wypadku moje zdanie traci sens.
kamar pisze:A to już w gestii pytającego co zapomniał hasła do logowania :)
Nie zapomniałem, musiałem wyskoczyć na szybko za granicę i przyznam szczerzę, nie spodziewałem się takiego odzewu za co bardzo wszystkim dziękuje!
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Jedyny laser, który nadaje się do głębokiego grawerowania w aluminium nie "dłubie" na tak dużym polu (20-20cm). Takie rzeczy robi się ploterem z obrotowym frezikiem ?
Z góry jeszcze raz wszyskim Wam wielkie dzięki za pomoc!
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 10 paź 2016, 12:53
Marekkk pisze: Jak to wychodzi jakościowo ? Taki frezik potrafi wyskrobać równą powierzchnię? Mam wrażenie, że laser można porównać do strugania ołówka strugaczką, a frez do strugania ołówka tasakiem.
Jakościowo wychodzi lepiej I dokładniej na głębokościach. Jedyny mankament to ciasne kąty bo frez jakąś średnice musi mieć. A ze struganiem ołówka to akurat odwrotnie :)
