Laser do pieczątek, coś nie bardzo działa
bh91
Post napisał: bh91 » 22 lut 2014, 19:39
Panowie jak sobie radzicie bez chillera? Ja średnio na 4h pracy muszę robić minimum 4-5h przerwy aby woda się zchłodziła - zbiornik mam 20l wody. Chiller to teraz moje marzenie... :/
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 22 lut 2014, 20:39
Żeby w XXI wieku bez gumki (chillera)??
To ja sobie tego w najgorszych snach nie wyobrażam.
Marek Grodzki
Post napisał: Marek Grodzki » 22 lut 2014, 22:44
Do chłodzenia pomp które używałem a zabrakło wody z wodociągu bo zamarzł (kiedyś to były zimy)stosowałem rozwiązanie z dwoma beczkami i pompką do mycia samochodów- beczki była w pomieszczeniu w którym było zawsze chłodno ale to może być kłopotliwe Koledzy stosowali chłodnica od samochodu+ wentylator i beczka 200l w obiegu zamkniętym w upalne dni starczało na kilka godzin pracy ,podobne rozwiązanie tylko,że agregatem od lodówki mieli inni i też wyrabiało Pomp miały grzałki kilka kW. W chłodziarce do lasera jest podobne rozwiązanie jako pompka zastosowali pompkę od fontanny domowej mały agregat i to wystarcza dla lasera 100 W Myślę ,że nie jest to trudne aby niewielkim wysiłkiem coś podobnego zbudować
a1200
Posty w temacie: 9
Post napisał: a1200 » 27 maja 2014, 17:27
To ja jeszcze w temacie tego słabego palenia. Laser pali robię nim, ale wydaje mi się że może lepiej ( mocniej). Laser posiada wskaźnik mocy i potencjometr, jak pisałem pierwszego posta, to laser ustawiałem na pełną moc, teraz zważyłem że jak moc lasera ustawię na połowę, to rzeczywista moc lasera znacząco wzrasta, laser lepiej pali, jak jest ustawiony na połowę mocy, co może być tego przyczyną ?
laserki
Post napisał: laserki » 27 maja 2014, 18:53
Był tu niedawno opisywany taki przypadek, że laser powyżej chyba 80% przestawał działać.
O ile mnie pamięć nie myli to skończyło się wymianą lasera.
a1200
Posty w temacie: 9
Post napisał: a1200 » 27 maja 2014, 19:39
Wolał bym wymienić jakiś element, już zainwestowałem w nowe lustra, soczewkę, tubę
laserki
#17
Post napisał: laserki » 27 maja 2014, 21:04
Normalne. Materiały eksploatacyjne.
Jak kupujesz samochód to też wymieniasz olej, płyny, paski...
a1200
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: a1200 » 27 maja 2014, 22:43
Dokładnie, ale skoro wszystko jest prawie nowe, wole dokupić jeszcze to co nie działa, niż kupować nowy laser. Może odezwie się ktoś kto przeżył taki efekt, może zasilacz jest wymęczony i nie daje takiej mocy, jaką tuba potrzebuje do maksymalnej pracy, i działa tylko na słabszych parametrach.
a1200
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: a1200 » 31 maja 2014, 19:11
Pomyślałem że może potencjometr jest uszkodzony, podłączyłem na krótko, i nic dalej taki sam efekt. laser na pełnej mocy pali słabiej.
