SPAWANIE GRUBYCH BLACH -TIG
Maciej Kaczor
Post napisał: Maciej Kaczor » 10 gru 2009, 10:20
Nie mam doswiadczenia w spawaniu blach o grubosci powyzej 10mm.Sprzet jakim dysponuje to maszyna Miller tig/stick o mocy maksymalnej 350A. Potrzebuje zespawac, polaczenie teowe blachy o grubosci(a dokladniej ucho do dwuteownika) 20mm ze stali st3s. Jak wysoko(A) ustawic maszyne, jakie druty polecacie, ile przebiegow, czy ukosowac??
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 10 gru 2009, 15:12
bez ukosu prąd 300- 350A posów 10-15 zależy od maszyny i rodzaju mieszanki w ar+o więcej nawet, spaw 10mm wystarczy...
tak mniej więcej powinno to wyglądać ale są widoczne takie "rulony" albo za duży posuw albo mało gazu wygląda na słabo wtopiony choć może to tylko takie wrażenie bo to na zdjęciu układasz go najpierw jeden spaw na niego 2 spawy a potem na to przychodzą jeszcze 3ściegi.
