TIG przepala cienką blachę
KEYZOR
Posty w temacie: 11
#41
Post napisał: KEYZOR » 07 sie 2011, 01:10
Clean are width i balans to samo.
spawacz21
#42
Post napisał: spawacz21 » 07 sie 2011, 20:06
ktoś pytał gdzie można kupić pęcherze do spawania. Sieć salonów spawalniczych rywal rhc. W ich katalogu są te pęcherze i nazywają się argweld.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Dudi1203
Posty w temacie: 12
#43
Post napisał: Dudi1203 » 07 sie 2011, 21:08
Wybadałem dzis to i jeszcze pare innych fajnych rzeczy. Jutro jade do ich salonu w Łodzi i bede pytał, zobaczymy co zaoferują i przede wszystkim w jakiej kasie
KEYZOR
Posty w temacie: 11
#44
Post napisał: KEYZOR » 07 sie 2011, 22:41
Daj znac ile sobie zycza za takie zabawki, i jezeli bylbys tak uprzejmy to ile sobie zycza za ta tasme aluminiowa to zaklejania nr produktu 505000030?
spawacz21
#45
Post napisał: spawacz21 » 08 sie 2011, 10:03
pęcherze od 80mm do 110mm koszt 1122 zł, taśma alu. 87 zł netto.
[ Dodano: 2011-08-08, 10:56 ]
Coś mi do głowy przyszło. Daj mniej argonu i spróbuj. Widziałem na jendym filmiku coś podobnego i ponoć za dużo argonu. Spróbować nie zaszkodzi.
KEYZOR
Posty w temacie: 11
#46
Post napisał: KEYZOR » 08 sie 2011, 12:40
czyli cena zaporowa, zostaje tasma alu :razz:
Dudi1203
Posty w temacie: 12
#47
Post napisał: Dudi1203 » 08 sie 2011, 14:05
Cena jest od 1000zł za takie 40mm do kilku tysiecy złotych za najwieksze :!:
Na ta chwile jestem ciekaw działania tego
http://www.rywal.com.pl/polish.product.492.1
Bo wyglądałoby to prosciej, smarujesz spoine od spodu i jedziesz.
http://forum.weldingtipsandtricks.com/v ... ?f=5&t=710
Patrząc w necie (ostatni post i trzeci od dolu) martwie sie tylko o te pozostalosci po proszku, jakis syf w wydechu jesli odpadnie to jest śmierć dla tloka.
[ Dodano: 2011-08-08, 14:05 ]
KEYZOR pisze:czyli cena zaporowa, zostaje tasma alu :razz:
Albo zrobić coś takiego samemu. Tylko zastanawiam sie nad materiałem, jakieś pomysły?
http://www.pipe-ltd.com/Portals/0/Image ... System.pdf tu też bardzo podobne rozwiązanie
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 08 sie 2011, 22:53
[quote="Dudi1203"martwie sie tylko o te pozostalosci po proszku, jakis syf w wydechu jesli odpadnie to jest śmierć dla tloka.
[/quote]
a mi sie wydawało ze z wydechu jak sama nazwa wskazuje rzeczy/przedmioty/spaliny/cokolwiek wylatują a nie wlatują do silnika.
to kolektory ssące muszą być idealnie czyste w środku a w wydechu syfu może być ile chcesz bo i tak ciśnienie każde małe paprochy wywali odrazu poza układ.
a tig przepala blachę bo albo masz złe prowadzisz palnik (za wolno, za długo przytrzymujesz bo np masz zbyt gruby drut) albo co obstawiam masz chińską spawarkę która ma start od 5A tylko na papierze. zakładaliśmy cęgi miernicze na kabel i gdy na Magnumie na wyświetlaczu było 10 amp w rzeczywistości było 30... przy nastawie zero dalej miał 10A przez co przepalał blachę 1 bez problemu... na kemppim wstawiając 3A choćbyś grzał 15 min nie przepalisz 1mm...
ale reklamacja Ci tego nie uzna bo te sprzęty tak mają po prostu... nie płaci się za moc tylko za cykl pracy i za dokładność... no i za start z jak najmniejszego prądu który jest najcięższy do zrobienia (zaraz po square sinus w AC) :)
o zanim ktoś zacznie pisać, że w jego chińczyku ten problem nie występuje to niech to sprawdzi najpierw.
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
Dudi1203
Posty w temacie: 12
#49
Post napisał: Dudi1203 » 08 sie 2011, 23:06
Tech4art pisze:a mi sie wydawało ze z wydechu jak sama nazwa wskazuje rzeczy/przedmioty/spaliny/cokolwiek wylatują a nie wlatują do silnika.
To nie znasz zasady działania wydechu w dwusuwie.
Animacja dla zilustrowania Obrazek
Tech4art pisze:o zanim ktoś zacznie pisać, że w jego chińczyku ten problem nie występuje to niech to sprawdzi najpierw.
Mam chińczyka, zdjęcie na 3ciej stronie tego tematu, na 5A nie tworzy jeziorka. JLT 210AC/DC
jacek-1210
Posty w temacie: 9
#50
Post napisał: jacek-1210 » 08 sie 2011, 23:20
Super ta gif-animacja :) To jest rura rezonansowa (które produkujesz) i tak się dzieje w przypadku rezonansu, natomiast zwykły tłumik nie daje takiego "doładowania" silnika. Potwierdzam, że moje Magnum -nie wiem czy na min. daje 3A, 5A czy może 55A- ale też nie tworzy jeziorka przy prądzie na minimum. Na amperomierz wogóle nie patrzę bo to chińczyk :grin: , ważne dla mnie że przy takim a takim ustawieniu pokrętła mogę spawać tak jak mi odpowiada. Kolega po prostu źle trafił z zakupem. Z Kemppim pewnie nie byłoby takich problemów, ale nie każdego stać na Kemppiego :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
