TIG przepala cienką blachę
Dudi1203
- Posty w temacie: 12
Cena jest od 1000zł za takie 40mm do kilku tysiecy złotych za najwieksze
Na ta chwile jestem ciekaw działania tego
http://www.rywal.com.pl/polish.product.492.1
Bo wyglądałoby to prosciej, smarujesz spoine od spodu i jedziesz.
http://forum.weldingtipsandtricks.com/v ... ?f=5&t=710
Patrząc w necie (ostatni post i trzeci od dolu) martwie sie tylko o te pozostalosci po proszku, jakis syf w wydechu jesli odpadnie to jest śmierć dla tloka.
[ Dodano: 2011-08-08, 14:05 ]
http://www.pipe-ltd.com/Portals/0/Image ... System.pdf tu też bardzo podobne rozwiązanie
Albo zrobić coś takiego samemu. Tylko zastanawiam sie nad materiałem, jakieś pomysły?KEYZOR pisze:czyli cena zaporowa, zostaje tasma alu
Tech4art
[quote="Dudi1203"martwie sie tylko o te pozostalosci po proszku, jakis syf w wydechu jesli odpadnie to jest śmierć dla tloka.
[/quote]
a mi sie wydawało ze z wydechu jak sama nazwa wskazuje rzeczy/przedmioty/spaliny/cokolwiek wylatują a nie wlatują do silnika.
to kolektory ssące muszą być idealnie czyste w środku a w wydechu syfu może być ile chcesz bo i tak ciśnienie każde małe paprochy wywali odrazu poza układ.
a tig przepala blachę bo albo masz złe prowadzisz palnik (za wolno, za długo przytrzymujesz bo np masz zbyt gruby drut) albo co obstawiam masz chińską spawarkę która ma start od 5A tylko na papierze. zakładaliśmy cęgi miernicze na kabel i gdy na Magnumie na wyświetlaczu było 10 amp w rzeczywistości było 30... przy nastawie zero dalej miał 10A przez co przepalał blachę 1 bez problemu... na kemppim wstawiając 3A choćbyś grzał 15 min nie przepalisz 1mm...
ale reklamacja Ci tego nie uzna bo te sprzęty tak mają po prostu... nie płaci się za moc tylko za cykl pracy i za dokładność... no i za start z jak najmniejszego prądu który jest najcięższy do zrobienia (zaraz po square sinus w AC)
o zanim ktoś zacznie pisać, że w jego chińczyku ten problem nie występuje to niech to sprawdzi najpierw.
[/quote]
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
Dudi1203
To nie znasz zasady działania wydechu w dwusuwie.Tech4art pisze:a mi sie wydawało ze z wydechu jak sama nazwa wskazuje rzeczy/przedmioty/spaliny/cokolwiek wylatują a nie wlatują do silnika.
Animacja dla zilustrowania
Mam chińczyka, zdjęcie na 3ciej stronie tego tematu, na 5A nie tworzy jeziorka. JLT 210AC/DCTech4art pisze:o zanim ktoś zacznie pisać, że w jego chińczyku ten problem nie występuje to niech to sprawdzi najpierw.
jacek-1210
- Posty w temacie: 9
Super ta gif-animacja
To jest rura rezonansowa (które produkujesz) i tak się dzieje w przypadku rezonansu, natomiast zwykły tłumik nie daje takiego "doładowania" silnika. Potwierdzam, że moje Magnum -nie wiem czy na min. daje 3A, 5A czy może 55A- ale też nie tworzy jeziorka przy prądzie na minimum. Na amperomierz wogóle nie patrzę bo to chińczyk
, ważne dla mnie że przy takim a takim ustawieniu pokrętła mogę spawać tak jak mi odpowiada. Kolega po prostu źle trafił z zakupem. Z Kemppim pewnie nie byłoby takich problemów, ale nie każdego stać na Kemppiego
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
