Spawanie Alu TIG początki potrzebna pomoc
PiotrKudyba
Re: Spawanie Alu TIG początki potrzebna pomoc
Częstotliwość prądu ma wpływ na nagrzewanie się materiału i stabilność łuku spawalniczego, tj. Mała częstotliwość szybciej nagrzeje grube blachy a do cienkiego materiału należy ustawić odpowiednio wysoką częstotliwość aby łuk elektryczny nie "skakał gdzie chce" , aczkolwiek na amatorkę wystarczy ustawić raz na 90Hz i nie ruszać,
Shrinker
Temat bardzo prosty.
Na grubych elementach, cieplo nie może być skoncentrowano jak na krawiędzi płyty o gr. 5mm. Poprostu ciepło wylatuje w detal. Prąd - wyzej, ostrzyć elektrod - do otrzymania bardzo czienkiego łuku. Potem już w zalieżności od balansu - probować.
I podam radę zmienić elektrod wolframowy na elektrod do Alu (niebeski hyba).
I jeście moment - ostrzyć potrzebne za pomocą wkrętarki.
rdarek
Tak prosty po prostu nauczyć się
Na pewno? Wszędzie podają, że do alu to zielone.
Lub można użyć np. uniwersalnych choćby złotych.
A co takiego magicznego ma wkrętarka, że trzeba ostrzyć za jej pomocą.
I na koniec, prośba pisz poprawnie bo strasznie ciężko się to czyta
- Posty w temacie: 5
rdarek pisze:A co takiego magicznego ma wkrętarka, że trzeba ostrzyć za jej pomocą.
Nić magicznego nie ma, po prostu ułatwia symetryczne ostrzenie poprzez stabilniejsze niż przy ręcznym trzymanie odległości od ściernicy i kąta, ale przy małych obrotach(aby rysy nie były ukośne).
rdarek
To była ironia do kol. Shrinker.RomanJ4 pisze: ↑09 lis 2021, 11:35rdarek pisze:A co takiego magicznego ma wkrętarka, że trzeba ostrzyć za jej pomocą.
Jego wpis w temacie tig do 4k też taki, że nie bardzo można zrozumieć o co chodzi
P.S. Zresztą temat wkrętarki był już wiele razy poruszany
mstr
Dzień Dobry.
Pozwolę sobie dołączyć mój problem do tematu.
Otóż, czasami gdy spawam aluminium (PA38), to przy pierwszym podaniu drutu do jeziorka łuk elektryczny przeskakuje z materiału na drut topiąc go natychmiastowo, tworząc tym samym dużą kulę na jego końcu.
Na materiale pojawia się w tym momencie czarne okopcenie, kulka czasem spadnie rozpryskując się lub zatapiając w jeziorku.
Muszę wtedy przerwać, wszystko wyczyścić i zacząć od początku.
Problem występuje przy różnych grubościach płaskowników i amperażu.
Na przykład:
Płaskownik 50x3mm spawany doczołowo z drugim takim samym, leżące na bloku miedzianym (docisk i ochrona przed odkształceniem). Długość spawu 200mm. Prąd 90-110A, krótka dysza nr 6, elektroda złota 2.4mm, argon 5-7l/min, 50Hz.
Spawam to na 5 odcinków, problem występuje na co drugim - trzecim.
Proszę o sugestię co mogę sprawdzić, poprawić.
MSTR
Na przykład:
MSTR
Shrinker
1. Spawanie aluminium, wymaga co najmniej 15l/min. Od 15 do 20. Bez wzgłędu na grubość.mstr pisze: ↑09 lis 2021, 20:27Dzień Dobry.
Na przykład:
MSTR
2. Ostrzenie elektrody wykonane żłe.
3. Jaki marki jest elektrod? (Kolor końcówki)?
4. Po rozpałaniu "wanny", rekomenduję zmniejszyć prąd i szybko podawać czysty i odtłuszczony drut. (Albo pedal, albo na samym uchwytu regulator).
Shrinker
1. Przepraszam, jestem obcokrajowcem, dłatego mam problem z gramatyką.rdarek pisze: ↑09 lis 2021, 10:24Tak prosty po prostu nauczyć sięNa pewno? Wszędzie podają, że do alu to zielone.
Lub można użyć np. uniwersalnych choćby złotych.A co takiego magicznego ma wkrętarka, że trzeba ostrzyć za jej pomocą.
2. WL-20 (niebieski) nadaje się lepiej do czystego spawania niż czysty Wf
3. Wiertarka i ostrzenie na szlifierce pomagają za jeden raz ostrzyć symetryczne.
