Spawanie Alu TIG początki potrzebna pomoc
miron91
Post napisał: miron91 » 04 cze 2014, 14:28
Na jakim prądzie ?
rysmen
Posty w temacie: 10
Post napisał: rysmen » 04 cze 2014, 14:32
50-130A
PiotrKudyba
Re: Spawanie Alu TIG początki potrzebna pomoc
#23
Post napisał: PiotrKudyba » 09 lis 2021, 00:40
Częstotliwość prądu ma wpływ na nagrzewanie się materiału i stabilność łuku spawalniczego, tj. Mała częstotliwość szybciej nagrzeje grube blachy a do cienkiego materiału należy ustawić odpowiednio wysoką częstotliwość aby łuk elektryczny nie "skakał gdzie chce" , aczkolwiek na amatorkę wystarczy ustawić raz na 90Hz i nie ruszać,
Shrinker
#24
Post napisał: Shrinker » 09 lis 2021, 01:08
Temat bardzo prosty.
Na grubych elementach, cieplo nie może być skoncentrowano jak na krawiędzi płyty o gr. 5mm. Poprostu ciepło wylatuje w detal. Prąd - wyzej, ostrzyć elektrod - do otrzymania bardzo czienkiego łuku. Potem już w zalieżności od balansu - probować.
I podam radę zmienić elektrod wolframowy na elektrod do Alu (niebeski hyba).
I jeście moment - ostrzyć potrzebne za pomocą wkrętarki.
rdarek
#25
Post napisał: rdarek » 09 lis 2021, 10:24
Shrinker pisze: ↑
09 lis 2021, 01:08
Tak prosty po prostu nauczyć się
Shrinker pisze: ↑
09 lis 2021, 01:08
Na pewno? Wszędzie podają, że do alu to zielone.
Lub można użyć np. uniwersalnych choćby złotych.
Shrinker pisze: ↑
09 lis 2021, 01:08
A co takiego magicznego ma wkrętarka, że trzeba ostrzyć za jej pomocą.
I na koniec, prośba pisz poprawnie bo strasznie ciężko się to czyta
#26
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2021, 11:35
rdarek pisze:A co takiego magicznego ma wkrętarka, że trzeba ostrzyć za jej pomocą.
Nić magicznego nie ma, po prostu ułatwia symetryczne ostrzenie poprzez stabilniejsze niż przy ręcznym trzymanie odległości od ściernicy i kąta, ale przy małych obrotach(aby rysy nie były ukośne).
rdarek
#27
Post napisał: rdarek » 09 lis 2021, 14:28
RomanJ4 pisze: ↑
09 lis 2021, 11:35
To była ironia do kol. Shrinker.
Jego wpis w temacie tig do 4k też taki, że nie bardzo można zrozumieć o co chodzi
P.S. Zresztą temat wkrętarki był już wiele razy poruszany :wink:
mstr
#28
Post napisał: mstr » 09 lis 2021, 20:27
Dzień Dobry.
Pozwolę sobie dołączyć mój problem do tematu.
Otóż, czasami gdy spawam aluminium (PA38), to przy pierwszym podaniu drutu do jeziorka łuk elektryczny przeskakuje z materiału na drut topiąc go natychmiastowo, tworząc tym samym dużą kulę na jego końcu.
Na materiale pojawia się w tym momencie czarne okopcenie, kulka czasem spadnie rozpryskując się lub zatapiając w jeziorku.
Muszę wtedy przerwać, wszystko wyczyścić i zacząć od początku.
Problem występuje przy różnych grubościach płaskowników i amperażu.
Na przykład:
Płaskownik 50x3mm spawany doczołowo z drugim takim samym, leżące na bloku miedzianym (docisk i ochrona przed odkształceniem). Długość spawu 200mm. Prąd 90-110A, krótka dysza nr 6, elektroda złota 2.4mm, argon 5-7l/min, 50Hz.
Spawam to na 5 odcinków, problem występuje na co drugim - trzecim.
Proszę o sugestię co mogę sprawdzić, poprawić.
MSTR
Shrinker
#29
Post napisał: Shrinker » 09 lis 2021, 23:02
mstr pisze: ↑
09 lis 2021, 20:27
Dzień Dobry.
Na przykład:
MSTR
1. Spawanie aluminium, wymaga co najmniej 15l/min. Od 15 do 20. Bez wzgłędu na grubość.
2. Ostrzenie elektrody wykonane żłe.
3. Jaki marki jest elektrod? (Kolor końcówki)?
4. Po rozpałaniu "wanny", rekomenduję zmniejszyć prąd i szybko podawać czysty i odtłuszczony drut. (Albo pedal, albo na samym uchwytu regulator).
Shrinker
#30
Post napisał: Shrinker » 10 lis 2021, 10:58
rdarek pisze: ↑
09 lis 2021, 10:24
Shrinker pisze: ↑
09 lis 2021, 01:08
Shrinker pisze: ↑
09 lis 2021, 01:08
Shrinker pisze: ↑
09 lis 2021, 01:08
1. Przepraszam, jestem obcokrajowcem, dłatego mam problem z gramatyką.
2. WL-20 (niebieski) nadaje się lepiej do czystego spawania niż czysty Wf
3. Wiertarka i ostrzenie na szlifierce pomagają za jeden raz ostrzyć symetryczne.
