Rozterki młodego spawacza
sokon
Posty w temacie: 16
Post napisał: sokon » 06 maja 2014, 00:49
Tak zrobię, jak na moje potrzeby to powinno wystarczyć MIG MMA SHERMAN 220 D albo to MIG MAG 230 Sherman. Jakoś bardziej ten pierwszy mi pasuje, bo ma MMA, szpula 5kg w moim przypadku wystarczy, butle i tak się wymieni na większą. Kładę spoinę maks 60mm długą na jeden przejazd, potem chwila przerwy, zmiana pozycji, itp. i kolejną więc cykl pracy też będzie raczej wystarczający. Nie mniej jednak uwagi mile widziane ;-)
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 maja 2014, 18:39
Prawie przenośna na drabinę + elektrody otulone - 170A
http://allegro.pl/magnum-inwerter-polau ... 14566.html
Tu już 200A na wózku inwalidzkim + elektrody otulone
http://allegro.pl/spawarka-inwerter-mag ... 06221.html
A mi osobiście w takim sensownym w Szczecinie sklepie polecali
http://allegro.pl/spawarka-mig-205-luto ... 83385.html
No i zamiast reduktora z dwoma licznikami to mi się podoba idea rotametru do wskazywania przepływu gazu zamiast tego co dają w zestawach 'wszystko-w-1'.
http://allegro.pl/reduktor-z-rotametrem ... 90340.html
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 06 maja 2014, 21:59
Somom: wszystkie te rady sa super. Jak sie do nich dostosujesz to napewno staniesz sie liderem na gminnym albo nawet powiatowym rynku spawania bramek, ramek i ogrodzen.
Jak chcesz zrobic biznes albo zarobic duza kase to nie pchaj sie tam gdzie kazdy pies z kulawa noga juz byl tylko pomysl za co placa pieniadze. Watpie ze za male spawki ta im migiem i szpula 5kg hehe
trzasu
Post napisał: trzasu » 06 maja 2014, 22:22
Pewnie, powinien wprowadzić sobie z w zakładzie ISO, następnie zatrudnić z 5 spawaczy, inżrów z IWE i załatwić sobie wszelkie papiery dopuszczające zakład do spawania wszystkich klas konstrukcji ...
Nie od razu Rzym zbudowano.
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 maja 2014, 22:49
I maszynkę do badań na rentgen ;) Nie wiadomo, czy jakiś przemysł w okolicy kol. sokon ma. Więc nie wiadomo, czy do takich typowych robót "podwórkowych" ma alternatywę.
sokon
Posty w temacie: 16
Post napisał: sokon » 08 maja 2014, 03:02
InzSpawalnik napisałeś wcześniej
Moze najpierw powinienes pocwiczyc ( zaopatrzyc sie w maszyne ) metody TIG i MIG/MAG.
Elektroda staje sie powoli dosc niszowa metoda ( w pewnych aplikacjach wciaz jednak niezastapiona ). Sprobuj Tig do takich scianek - precyzyjne spawanie. I Mig/Mag do ciezszych konstrukcji w czarnej stali.
Porozmawiaj tez z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach - maja tam najlepszych ekspertow w kraju jesli chodzi o spawanie i kwalifikacje spawaczy - taka Gildia Spawania na Polske ;)
Chcesz zostac czy wyjechac czy zdobywac doswiadczenie ( i gruba kase ) za granica jako spawacz ?
więc kupię i poćwiczę a co z tego wyjdzie to się zobaczy.
Odpuszczę sobie to MMA i wezmę MAGNUM MIG 205L.
Dzięki wszystkim za rady, jak będę miał już komplet do pracy u siebie to dam znać co i jak.
LinuxCNC, CamBam
sokon
Posty w temacie: 16
Post napisał: sokon » 28 cze 2014, 17:48
Kupiłem ostatecznie Magnum MIG 205L z opcją MMA. Na razie spawałem elektrodą, nie kupiłem jeszcze butli i reduktora. Duże wrażenie zrobił na mnie odgłos spawania, do tej pory spawałem transformatorówką i hałas jaki temu towarzyszył był naprawdę spory, nową maszyną elektroda jak dla mnie "syczy" za pierwszym razem nie wiedziałem co się dzieje.
Zakres natężenia prądu dla MMA jest od 50A do 180A, w testach spawałem elektrodami, 2.0mm, 2.5mm, 3.25mm, 4.00mm wszystkie szły jak burza, zajarzenie łuku jest dużo łatwiejsze. Jedyne z czym mam problem to to, że spaw na początku jest wyższy a po 2cm robi się normalny, na transformatorze tego nie miałem, ale to kwestia wprawy i opanowania maszyny. Jak odpalę MIG'a, napiszę kilka słów jak się nim spawa.
LinuxCNC, CamBam
elofura
#18
Post napisał: elofura » 02 lip 2014, 15:48
Ja mam Bestera 1801 i dobrze się spawa, ale coraz bardziej przekonuje się do zakupu jakiegoś taniego TIG-a to już jest inna klasa spawania. Tam gdzie trzeba male elementy pospawać MIG-iem to jest przeje...
Zaczynam przygodę.
sokon
Posty w temacie: 16
Post napisał: sokon » 11 lip 2014, 03:05
mam już komplet do MIG'a :-). Nawet coś już nim trochę pospawałem szału nie ma, ale ćwiczę.
Zastanawiałem się ostatnio jak wyceniać robotę na MIGOMAT, z elektrodą jest łatwiej bo wiem ile elektrod mi zeszło na ile cm spawu. Zawsze staram się robić wycenę od cm, ale spawanie MIG'iem to trochę inna bajka.
Mam drobną robotę i chcę ją wykonać MIG'iem, chodzi o pospawanie 20szt. jakichś stojaków, łącznie jest do położenia około 4800mm (48cm) spawu, ale jak to wycenić? Macie jakieś swoje sposoby na to?
LinuxCNC, CamBam
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 11 lip 2014, 23:41
sokon, Napisz co i jak z tą "spawarką"
właśnie się do takiej przymierzam
ale "chciałabym a boję się"
Gaz masz CO2 czy mieszankę ?
