Spawanie imadła żeliwnego
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
#21
Post napisał: bogdan54 » 03 lut 2012, 16:15
Tego imadełka już nie mam , kolega wyrwał , mocowane było na dwa wkręty .
spawacz21
#22
Post napisał: spawacz21 » 03 lut 2012, 16:54
BYDGOST, a jak u mnie jest imadełko o połowe ponad mniejsze, i zrobiłbym coś takiego, z blachy 4mm to też będzie dobrze? Wtedy mocowałbym na 2 śrubki. A jak by się nie udało spawanie i sposób BYDGOST'a to wykonam takie kółko z blachy 8-10mm, zetne na równo ten kabłąk urwany, i też to na 2 wkręty umocuję. Jutro się dowiem o elektrody, a tak w ogóle cała operacja na razie musi z tydzień poczekać, bo nam się z Polski Syberia zrobiła, a w moim warsztaciku spawanie, grzanie=pożar. ... :oops: :neutral:
Spawanie jedynie na dworze, i raczej nie na -16*C jak to dzisiaj było... :mrgreen:
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
BYDGOST
#23
Post napisał: BYDGOST » 03 lut 2012, 18:55
Myślę, że 4 mm to będzie dobrze tym bardziej, że takie blaszki będą dwie po jednej z każdej strony. Ja mam z blach 8 mm bo akurat takie były pod ręką. Śruba dociskowa M12. Myślę, że u Ciebie może być najwyżej M10 a i M8 tez powinno wystarczyć.
spawacz21
#24
Post napisał: spawacz21 » 11 lut 2012, 10:08
Witajcie Panowie. Imadełko pospawane. Kupiłem elektrody EŻM 3,25 bo tylko takie były dostępne. Sfazowałem krawedzie podgrzałem pospawałem, położyłem na szamotce i jeszcze podgrzałem i sobie powoli wystygło. Trzyma jak cholera :mrgreen:
Dzięki za pomoc :mrgreen:
BYDGOST
#25
Post napisał: BYDGOST » 11 lut 2012, 11:05
Ale i tak uważaj przy dokręcaniu, żeby za mocno nie było. Ja mam ten komfort, że w tym wykonaniu, które przedstawiłem wcześniej w ogóle się już tym nie przejmuję.
spawacz21
#26
Post napisał: spawacz21 » 11 lut 2012, 12:49
Uważam zawsze, ale jak znowu pęknie to pójdę twoją drogą BYDGOST, albo te stalowe kółko. Ale na razie trzyma
:mrgreen:
