HAAS ST20 - Głowica narzędziowa przestawiona
Dyskusje na temat maszyn HAAS
dmu50
Post napisał: dmu50 » 02 mar 2023, 21:41
Cześć!
Od dzisiaj pracuję w firmie która ma tokarkę st20 bez osi Y.
Dotychczas pracowałem na tokarkach z sinumerikiem także te sterowanie to dla mnie totalna nowość.
Od razu okazało się, że maszyna jest po dzwonie, i głowica narzędziowa jest przesunięta dosyć sporo. Tak, że zostawia cycek po planowaniu, po podłożeniu blaszki 1mm cycek zniknął, ale wiadomo, reszta narzędzi też nie pracuje prawidłowo.
W poprzedniej firmie miałem tokarkę AVIA bez osi Y, i ustawiałem kąt głowicy poprzez rozkręcenie dekla od przodu - poluzowanie 6 czy tam 8 śrub, ustawienie na czujnik wałka szlifowanego tak aby chodził w 0, zakręcenie, i z głowy.
Na maszynach z osią Y po prostu robiło się korekcję i zapisywało w ustawieniach maszynowych - resetowało maszynę i było git.
Jak w przypadku tej tokarki?
O serwis walczę ale nie jestem pewien czy się uda. Dlatego pytam was, czy tu też jest kwestia mechanicznego poprawienia kąta, czy jest jakaś opcja aby w maszynie zmienić położenie o ileś stopni głowicy narzędziowej.
Druga sprawa, nie działa blokowanie uchwytu (m14) czy jest możliwość, że maszyna nie ma tej opcji? Czy po prostu hamulec się zepsuł? Nie czuć w ogóle oporu.
ryby007
Re: HAAS ST20 - Głowica narzędziowa przestawiona
Post napisał: ryby007 » 03 mar 2023, 20:08
Hamulec M14 to opcja :mrgreen: jeśli nie trzeba na sztywno to pozostaje M19
Głowica raczej do kalibracji na śrubach inaczej nie da rady, programowo to tylko jak ciągnie stożek to jest w offsetach
W haas wszystko to prawie opcja :lol:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
dmu50
Post napisał: dmu50 » 14 mar 2023, 13:51
ryby007 pisze: ↑
03 mar 2023, 20:08
Odkręciłem pokrywę, poluzowałem wszystkie śruby i nie chce nawet setki drgnąć...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 mar 2023, 15:45
dmu50 pisze: ↑
14 mar 2023, 13:51
ryby007 pisze: ↑
03 mar 2023, 20:08
... , jak mi serwis swego czasu ustawiał głowicę , to z lekka rurą na wagę ją brał bo inaczej się nie dało . :|
Przy mało którym dzwonie na tokarce, przestawione osie wciąż są równoległe. Zazwyczaj w takich wypadkach najpierw ustawia się ową równoległość osi (mechanicznie kluczami i czujnikiem) a dopiero potem środek narzędzia względem środka wrzeciona (czujnik i parametry).
Sam tego nie zrobisz .... , i trzeba mieć trzpień kontrolny.
W między czasie , jak u szefostwa załatwisz serwis do tej maszyny poczytaj tutaj :
centrum-tokarskie-st-20y-centralny-punk ... 43244.html
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
Wróć do „HAAS”
