Zmiana na przeciwbieżnie
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Blodi
Posty w temacie: 11
Re: Zmiana na przeciwbieżnie
#21
Post napisał: Blodi » 01 paź 2020, 19:22
Odnośnie mojego problemu.
Programy otrzymuje bez kompensacji (g40) więc g42 nie pomoże. Chyba nie ma na to sposobu albo, że programy będą w kompensacji g41( przy tym trzeba pamiętać o offsecie) i będę odbijał lustro i dawał g42 bo innego pomysłu nie mam. Najwyżej trzeba będzie pogadać z programistami aby robili programy też na lewa.
No właśnie takie odbijanie mam przy żeberkach albo mniejszych elektrodach i to z grafitu a czasami z miedzi. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Dziękuję za wszelkie możliwe porady, miłego dnia i nocy. Dzięki wielkie, strzałka.
A i jeszcze mam jedno pytanko a być może ktoś odpowie na to bo nie widziałem forum odnośnie wiertarek do głębokiego wiercenia.
Ostatnio mieliśmy problem odnośnie gwintowania bo oczywiście nikt tego nie robił wcześniej. G90 G84 Z-15. R2. Baza w Z była dobrze ustawiona ale gwintownik zamiast na 15mm wchodził na 30. Ma może ktoś odpowiedz na to pytanie? Zbyt szybki posuw i obroty a może coś innego? Próbowałem patrzeć w g cody ale nic za bardzo nie znalazłem. Sam podczas mojej bardzo młodej kariery w tej branży ani razu nie gwintowałem, dlatego zwracam się z pytanie do was.
Blodi
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: Blodi » 04 paź 2020, 18:48
Refresh
wojtek10916
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: wojtek10916 » 04 paź 2020, 19:04
Wstaw cały program do gwintowania bo ci "progamisci" u ciebie to jacyś magicy
linia go gwintowania powinna wyglądać tak:
G84G98 Z-15. R2.F400 (zakładając ze skok jest równy 1mm np dla M6 przy s400)
Blodi
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: Blodi » 04 paź 2020, 19:34
Znaczy od elektrod są programiści. Ale na gwintowanie to każdy powinien umieć, ja młody to się uczę ale staram się pomagać nawet tym co siedzą w tym pare lat. Problem jest jeden że sami nic nie zrobią, albo potrzebują szkolenia a jak coś nie idzie to zostawiają temat i mają wszystko w d. A takie rzeczy jak gwintowanie to dla nich powinna być podstawa. Ale wracając do meritum, jeśli był robiony gwint m12 czyli skok 1,75, to "operator" daje s60 a f30 przynajmniej takie zauważyłem. To gwint mógł wyjść na 30mm?
#25
Post napisał: WZÓR » 04 paź 2020, 19:39
Blodi
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: Blodi » 04 paź 2020, 19:41
WZÓR pisze: ↑
04 paź 2020, 19:39
https://youtu.be/Bx55cweobkk
A z filmikami od haasów to ja na bieżąco jestem, polecam każdemu kto się uczy. Ale pytanie jest odnośnie wiertarki do głębokiego wiercenia(HTT).
CFA
#27
Post napisał: CFA » 04 paź 2020, 22:08
mheli pisze: ↑
30 wrz 2020, 12:49
Nie, ja napisałem że nie spotkałem się w ciągu 23lat z programem z działu programistów który miałby możliwość edycji promienia narzędzia. Dlaczego tak jest? Ano dlatego żeby ograniczyć możliwość pomyłki do minimum. A były to programy zarówno w ISO jak i na HH. Tak jest ogólnie przyjęte i nie ja to wymyśliłem.
I chyba właśnie to chciał Ci przekazać kolega, że nie spotkałeś jeszcze wszystkiego. Ja np często spotykam się z programami gdzie są na to samo narzędzie różne korekcje i możliwość edycji. Więc może jest to ogólnie przyjęte, ale nie u wszystkich.
mheli pisze: ↑
30 wrz 2020, 12:49
A co do konkretnego przypadku mamy autora tematu który dostaje gotowy program i chce zrobić jednym programem dwa detale jeden w oryginale a drugi po lustrze nie zmieniając przy tym całego programu. Przy czym zależy mu na jakości powierzchni itd.
I w przypadku obróbki miedzi stali itp. najlepiej jest to zrobić generując z cama drugi program.
Przez lustro można robić ale np. w graficie i też nie zawsze.
Tutaj zgoda. Dodałbym jeszcze, że jak ma być identycznie z lustra, to trzeba by zmienić obroty na lewe
i użyć lewego freza. W przeciwnym wypadku - lepszy nowy program.
wojtek10916
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: wojtek10916 » 04 paź 2020, 22:38
Blodi pisze:jeśli był robiony gwint m12 czyli skok 1,75, to "operator" daje s60 a f30 przynajmniej takie zauważyłem. To gwint mógł wyjść na 30mm?
Przy takim posuwie wyszło by skok gwintu 0,5 :D
Posuw = obroty x skok
Jezeli M12 to bedzie tak
M6T1
G54G90X0Y0M3S100
G43H1Z50.M8
G84G98 Z-15. R2.F175
G80M9
ps nie szukają u ciebie programisty? :P
#29
Post napisał: WZÓR » 05 paź 2020, 08:05
Blodi pisze: ↑
04 paź 2020, 19:41
WZÓR pisze: ↑
04 paź 2020, 19:39
To tego chyba nie widziałeś skoro zadajesz , jak niżej pytania. :D
Blodi pisze: ↑
04 paź 2020, 19:34
..... jeśli był robiony gwint m12 czyli skok 1,75, to "operator" daje s60 a f30 przynajmniej takie zauważyłem. To gwint mógł wyjść na 30mm?
wojtek10916 pisze: ↑
04 paź 2020, 19:04
Myślałem , że to literówka ..... , ale jak widać niżej również posuw F na końcu bez kropki piszesz. :D
04 paź 2020, 22:38
M6T1
G54G90X0Y0M3S100
G43H1Z50.M8
G80M9
wojtek10916
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: wojtek10916 » 05 paź 2020, 17:21
WZÓR pisze:Myślałem , że to literówka ..... , ale jak widać niżej również posuw F na końcu bez kropki piszesz.
Posuw i obroty bez kropek jak najbardziej
Przy domyślnym ustawieniu dla frezarek G94 sa to jednostki na minute w zależności czy G21 dla milimetrów lub G20 dla cali
można jeszcze tak dla ludzi co nie potrafią przeliczyc posuwu dla gwintowników (tak takich osobników tez spotkalem :lol: )
M6T1
G54G90X0Y0M3S100
G43H1Z50.M8
G95
G84G98 Z-15. R2.F1.75
G80M9
G94
Wróć do „HAAS”
