Zmiana na przeciwbieżnie
Blodi
- Posty w temacie: 11
Re: Zmiana na przeciwbieżnie
Odnośnie mojego problemu.
Programy otrzymuje bez kompensacji (g40) więc g42 nie pomoże. Chyba nie ma na to sposobu albo, że programy będą w kompensacji g41( przy tym trzeba pamiętać o offsecie) i będę odbijał lustro i dawał g42 bo innego pomysłu nie mam. Najwyżej trzeba będzie pogadać z programistami aby robili programy też na lewa.
No właśnie takie odbijanie mam przy żeberkach albo mniejszych elektrodach i to z grafitu a czasami z miedzi. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Dziękuję za wszelkie możliwe porady, miłego dnia i nocy. Dzięki wielkie, strzałka.
A i jeszcze mam jedno pytanko a być może ktoś odpowie na to bo nie widziałem forum odnośnie wiertarek do głębokiego wiercenia.
Ostatnio mieliśmy problem odnośnie gwintowania bo oczywiście nikt tego nie robił wcześniej. G90 G84 Z-15. R2. Baza w Z była dobrze ustawiona ale gwintownik zamiast na 15mm wchodził na 30. Ma może ktoś odpowiedz na to pytanie? Zbyt szybki posuw i obroty a może coś innego? Próbowałem patrzeć w g cody ale nic za bardzo nie znalazłem. Sam podczas mojej bardzo młodej kariery w tej branży ani razu nie gwintowałem, dlatego zwracam się z pytanie do was.
wojtek10916
- Posty w temacie: 10
Wstaw cały program do gwintowania bo ci "progamisci" u ciebie to jacyś magicy
linia go gwintowania powinna wyglądać tak:
G84G98 Z-15. R2.F400 (zakładając ze skok jest równy 1mm np dla M6 przy s400)
Blodi
Znaczy od elektrod są programiści. Ale na gwintowanie to każdy powinien umieć, ja młody to się uczę ale staram się pomagać nawet tym co siedzą w tym pare lat. Problem jest jeden że sami nic nie zrobią, albo potrzebują szkolenia a jak coś nie idzie to zostawiają temat i mają wszystko w d. A takie rzeczy jak gwintowanie to dla nich powinna być podstawa. Ale wracając do meritum, jeśli był robiony gwint m12 czyli skok 1,75, to "operator" daje s60 a f30 przynajmniej takie zauważyłem. To gwint mógł wyjść na 30mm?
WZÓR
Blodi
A z filmikami od haasów to ja na bieżąco jestem, polecam każdemu kto się uczy. Ale pytanie jest odnośnie wiertarki do głębokiego wiercenia(HTT).
CFA
I chyba właśnie to chciał Ci przekazać kolega, że nie spotkałeś jeszcze wszystkiego. Ja np często spotykam się z programami gdzie są na to samo narzędzie różne korekcje i możliwość edycji. Więc może jest to ogólnie przyjęte, ale nie u wszystkich.mheli pisze: ↑30 wrz 2020, 12:49Nie, ja napisałem że nie spotkałem się w ciągu 23lat z programem z działu programistów który miałby możliwość edycji promienia narzędzia. Dlaczego tak jest? Ano dlatego żeby ograniczyć możliwość pomyłki do minimum. A były to programy zarówno w ISO jak i na HH. Tak jest ogólnie przyjęte i nie ja to wymyśliłem.
Tutaj zgoda. Dodałbym jeszcze, że jak ma być identycznie z lustra, to trzeba by zmienić obroty na lewemheli pisze: ↑30 wrz 2020, 12:49A co do konkretnego przypadku mamy autora tematu który dostaje gotowy program i chce zrobić jednym programem dwa detale jeden w oryginale a drugi po lustrze nie zmieniając przy tym całego programu. Przy czym zależy mu na jakości powierzchni itd.
I w przypadku obróbki miedzi stali itp. najlepiej jest to zrobić generując z cama drugi program.
Przez lustro można robić ale np. w graficie i też nie zawsze.
i użyć lewego freza. W przeciwnym wypadku - lepszy nowy program.
wojtek10916
Blodi pisze:jeśli był robiony gwint m12 czyli skok 1,75, to "operator" daje s60 a f30 przynajmniej takie zauważyłem. To gwint mógł wyjść na 30mm?
Przy takim posuwie wyszło by skok gwintu 0,5
Posuw = obroty x skok
Jezeli M12 to bedzie tak
M6T1
G54G90X0Y0M3S100
G43H1Z50.M8
G84G98 Z-15. R2.F175
G80M9
ps nie szukają u ciebie programisty?
WZÓR
To tego chyba nie widziałeś skoro zadajesz , jak niżej pytania.
Myślałem , że to literówka ..... , ale jak widać niżej również posuw F na końcu bez kropki piszesz.wojtek10916 pisze: ↑04 paź 2020, 19:04Wstaw cały program do gwintowania bo ci "progamisci" u ciebie to jacyś magicy
Mariusz.wojtek10916 pisze: ↑04 paź 2020, 22:38Blodi pisze:jeśli był robiony gwint m12 czyli skok 1,75, to "operator" daje s60 a f30 przynajmniej takie zauważyłem. To gwint mógł wyjść na 30mm?
Przy takim posuwie wyszło by skok gwintu 0,5![]()
M6T1
G54G90X0Y0M3S100
G43H1Z50.M8
G80M9
ps nie szukają u ciebie programisty?![]()
wojtek10916
WZÓR pisze:Myślałem , że to literówka ..... , ale jak widać niżej również posuw F na końcu bez kropki piszesz.
Posuw i obroty bez kropek jak najbardziej
Przy domyślnym ustawieniu dla frezarek G94 sa to jednostki na minute w zależności czy G21 dla milimetrów lub G20 dla cali
można jeszcze tak dla ludzi co nie potrafią przeliczyc posuwu dla gwintowników (tak takich osobników tez spotkalem
M6T1
G54G90X0Y0M3S100
G43H1Z50.M8
G95
G84G98 Z-15. R2.F1.75
G80M9
G94
