Haas TM-1 chce kupić Czy warto do małej narzędziowni? Opinie
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2013, 09:45
rokopl pisze:... W piekny sposob kolega smalec sprowadzil rozmowe do poziomu 20k EURO:) Mala narzedziownia i mala kasa. Takie sa moje poczatki z cnc. ...
W takim wypadku proponuję te źródło ..... :neutral:
http://allegro.pl/mikron-vce-750-haas-v ... 77861.html
smalec
TM-1
Post napisał: smalec » 07 kwie 2013, 12:36
Dzięki kolego za dobre słowo! :mrgreen:
Ja maszyny do posiadanych finansów szukałem 3 miesiące! Tak finanse były pierwsze,a potem przyszły detale do obróbki.
Byłem w różnych firmach,rozmawiałem,pytałem,czytałem itp. Był rok 2005. Na nową maszynę nie było szans.Polska Avia kosztowała 250.000 zł bez szkolenia,transportu itp.Na ryku było to co było.Dzisiaj nie żałuję.Poznałem przedstawiciela HAAS-a.TM--1 to był idealny wybór do moich potrzeb. W zeszłym roku rozglądałem się za maszynami z magazynem narzędzi i obrotami 8-10 k. Warunek-znowu niska kasa i mało miejsca w pomieszczeniu, a coś trzeba robić. Znalazłem nowe ! maszynki w cenie 36.000 USD i 35.000 E. W Twoim przypadku zainteresowałbym się tym:
http://allegro.pl/frezarka-cnc-pionowa- ... 49665.html
lub maszynami z drugiej dobrej ręki. To też dobre rozwiązanie.U HAAS-a możesz maszynę sprawdzić i wykupić pakiet serwisowy.
Ja czekam na przypływ kasy, a na razie zmieniam narzędzia ręcznie, kręci się do 4 tys. obrotów, rzeźbię w alu. żeliwie, stali do 40-55 HRC i idzie do przodu.
pozdrawiam gorąco :lol:
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare
Re: TM-1
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2013, 14:44
smalec pisze:...W Twoim przypadku zainteresowałbym się tym:
Moim zdaniem za niska w ,,Z'' ....... , ale jak @ rokopl miałby na niej (np.) elektrody z miedzi / grafitu robić , to może być. :wink:
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 07 kwie 2013, 21:29
przygotówki pod wykrojniki dokładnosć +-0,01mm (NC11LV frezowanie prostopadłościan wiercenie i gwintowanie przed hartowaniem)
W NC11LV kiedyś na takiej frezowałem i dawała radę. Z +/-0.01 będzie ci ciężko (Należy się raczej spodziewać +/-0.02 ale dla chcącego nic trudnego). Jak chcesz gwintować to nie zapomnij o opcji gwintowanie na sztywno i że max średnica gwintownika to około 16mm w "zwykłej" stali.
Czytam o przewracaniu się maszyn i jestem w szoku!
Przewrócone widziałem 2 sztuki - jedną przez sztorm na oceanie :) a drugą przez operatora dźwigu :) Panowie trochę przesadzają.
Do narzędziowni zastanów się nad VF bo i tak ją później kupisz wybierając TM - tylko nie to starzywo co jest na allegro :)
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
rokopl
Post napisał: rokopl » 08 kwie 2013, 09:20
dzieki za wszystkie odpowiedi i porady.
kolego smalecjestes zadowolony ze swojego TM-1 i nawet 55HRC skrobiesz! Po 8 latach użytkowania jakieś problemy wystapily?
Ja sie rozgladam juz ze 2 lata!! Jak do tej pory zlecam na zewnatrz roboty ale ile mozna. przez pare lat bylem konstruktorem m.in. form wtryskowych i z doswaidczenia moge polecic centra firmy mas, nigdy nie bylo serwisu bo byl nie potrzebny w przeciwienstwie do mikrona (maszyna 12miesiecy i serwis + naprawy w lacznej kwocie ok 50000 PLN ale na te firmy mnie nie stac) Mysle ze wielu czytelnikow tego posta skorzysta z tych informacji o tym modelu, troche maly bez magazynu ale cena i nowe.
chce dodac ze w kwietniu haas ma promocje -10% a to tez plus, moze w maju bedzie 20%hehe.
A taka avia z HH, ciezsza, stol ma wiecej rowków. Co myslicie:
http://allegro.pl/frezarka-fne-40-nc-r- ... 46902.html
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 08 kwie 2013, 11:39
w haas promocje -10% to chyba standart :D
jesli wymogiem jest jedynie cena to moze cos z tajwanskiej promocji ;)
http://www.gorbrex.pl/
nie wiem jak sie by te maszyny sprawdaly ;]
choc dahlih od nich 3 rok bezawaryjnie u nas pracuje :)
Pozdrawiam Michał
CFA
#17
Post napisał: CFA » 08 kwie 2013, 14:03
rokopl pisze:A taka avia z HH, ciezsza, stol ma wiecej rowków.
W tej Avii masz tę przewagę, że jest możliwość pracy z poziomu.
A nie wiem czy można też zdjąć stół, tak jak w starych FN40?
No i czy będziesz tych opcji potrzebował, bo jak masz lecieć jakieś formy z CAMa
to poziom i możliwość mocowania do suportu są zbędne.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 08 kwie 2013, 17:30
Co do TM to w ciągu 5lat to raz spalił się zasilacz za 1500 zł który otrzymaliśmy na drugi dzień. Zaś teraz tylko oś Z coś się zużyła łożyska chyba ale czekamy aż się całkowicie rozklekocze to się wymieni razem ze śrubą.
Co do wymiarów to nie ta pułka ale mini mill już tak. Uzyskać uzyskasz wymiar ale bez poprawek nie ma mowy co sztukę trzeba lepiej skontrolować jeśli chodzi o 0.01mm
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Tielegin
Znawca tematu (min. 80)
#19
Post napisał: Tielegin » 15 kwie 2013, 15:56
Mam trochę doświadczenia z MiniMillem oraz TM-1 (z wymienionych maszyn). Przy pomiarach bez obciążenia (np. ballbarem) maszyny zaskakują dokładnością . Wyniki są na poziomie wielu innych maszyn (droższych maszyn). Przykładowo TM-1P miał dwa razy mniejsze błędy krągłości ruchu interpolacyjnego niż obrabiarka - CENTRUM PIONOWE R550 "Harnaś" CENA NETTO 139 900 PLN.
Wydaje się, że cena do jakości jest rozsądna ;-).
Obecne są trudne czasy. Może jest możliwość zakupu maszyny MiniMill, TM-1P bądź VF-1 po jakimś leasingu z 2009 czy 2010 roku ?
Wróć do „HAAS”
