Noże do tokarki TSA-16
- Posty w temacie: 28
Witam. Szukam noży do swojej TSA jednak mam problem i nie wiem co wybrać. Wiem, że przekrój noża musi być 8x8mm. Znalazłem komplet 11 noży za 60zł, ale domyślam się że nie warto tego brać... Ale znalazłem też noże polskiej produkcji z widią z węglika, myślicie że się nadadzą na początek przygody z tokarką?
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... ms-1772232
Najchętniej kupiłbym kilka noży z węglikiem z PAFANY, jednak nie wiem gdzie takie dostać na sztuki i o przekroju 8x8mm. Chyba że polecacie jakiś inne. Pozdrawiam.
- Posty w temacie: 5
Cóż za problem z zakupem nozy lutowanych firmy PAFANA?Wystarczy wejść na stronę firmy.W ofercie mają noze,które Cię interesują.http://www.pafana.pl/zestawy_Hobby_diy.php
Teoretycznie te zestawy istnieją, ale że zbyt na nie jest mały, więc produkowane są co kilka miesięcy. Jak będzie miał szczęście i będą w magazynie, to kupi, jak nie, to trzeba czekać do następnej partii.
Są zamienniki tej wielkości, oczywiście skośnookie, ale nie polecam.
Na początek dobrze jest kupić stalki, poostrzyć sobie i przy okazji nabrać w tym wprawy.
- Posty w temacie: 6
Kupiłem u tego faceta kilka rzeczy i były OK, dopytaj przez telefon, jakiej dokładnie są produkcji. I pamiętaj, że nowe noże często wymagają wstępnego naostrzenia (Pafany to nie dotyczy).lobudek pisze:znalazłem też noże polskiej produkcji z widią z węglika, myślicie że się nadadzą na początek przygody z tokarką?
To znaczy jakiego?Bo pierwszy raz spotykam się z tym ,żeby nowe noże trzeba było wstępnie ostrzyć.Czy to samo dotyczy płytek skrawających?I pamiętaj, że nowe noże często wymagają wstępnego naostrzenia
[ Dodano: 2013-08-17, 12:45 ]
http://www.megamaszyny.com.pl/noze-toka ... 16279.aspx
Tu drugi adres do oferty która Cię interesuje.Mam nadzieję,że pomogłem.Ważna jest jakość spieku.Do jak to określiłeś" przygody z tokarka" optymalne są P20.Nie będziesz miał wiekszych problemów z ostrzeniem zużytych podczas pracy spieków.Zrobisz to dość szybko używając jedynie korundowych ściernic.Pozdrawiam!
Dziwne?Miałem okazję pracować w firmie wykonującej narzędzia i to dość długo.Ale pierwszy raz słyszę,żeby noże,które są sprzedawane trzeba było "wyprowadzać geometrycznie"Zawsze narzędzia skrawające (przynajmniej według mnie) wypuszczone do sprzedaży posiadają odp.geometrię ostrza nie wspominając już o samym ostrzeniu,bo jedno wynika z drugiego.Czy wiertła i frezy trzpieniowe również wyprowadzasz geometrycznie i ostrzysz tuż po zakupie?Jedynymi narzedziami w surowej postaci jakie spotkałem to "stalki" z HSS lub SW.A wynikało to jedynie z tego,że służyły one do obróbki kształtowej-np.promień,nietypowy rowek,podcięcie itp.I wtedy tokarz sam preparował sobie nóż.Pozdrawiam!
Noże dobrych producentów (np. Pafana) nie wymagają naostrzenia przed pierwszym użyciem. Wszystkie chińskie jakie miałem w ręku trzeba było najpierw ostrzyć co potwierdzają koledzy w innych wątkach na tym forum. Nie trzeba robić żadnych cudów z geometrią, po prostu są tępe i wymagają podostrzenia. Możesz przekonać się sam, poczujesz różnicę !Yorgus100 pisze: pierwszy raz spotykam się z tym ,żeby nowe noże trzeba było wstępnie ostrzyć.Czy to samo dotyczy płytek skrawających?
Płytek nie ostrzy się.
Rozumiem, ale akurat te co podałem od tego sprzedawcy wydają się ok. Co do noży PAFANY to nawet nie wiem ile sobie za nie cenią i jak je kupić... Stalkę HSS mam, ale kompletnie nie wiem jak ją naostrzyć, a i poradników żadnych nie mogę znaleźć. Głównie chciałbym naostrzyć ją do toczenia wzdłużnego i czołowania. Dzięki za odpowiedź
PS: co sadzicie o tych nożach BERNARDO co podał kolega Yorgus100?
W ofercie są tu:
http://www.kammar24.pl/product_info.php ... s_id=13348
Ale czy są na stanie ?.
Jak ostrzyć? wypadało by zaopatrzyć się w np."Poradnik tokarza", ale w necie też znajdziesz jak to robić - kąty i resztę danych, tylko poszukać.
