Prośba o pomoc Nożyk składany 12x12
Grzegorz53
#21
Post napisał: Grzegorz53 » 03 paź 2017, 00:06
oczywiście
Parowy
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: Parowy » 09 paź 2017, 23:24
Odświeżam :)
Rodzaj nożyka jest znany, pora na płytki, wiem już mniej więcej co oznaczają symbole płytek ale nijak nie mogę wywnioskować z tego jakie płytki zakupić.
Głównie pytanie brzmi: jakie płytki do zwykłej stali a jakie do metali nieżelaznych i tworzyw? Chyba że podoła ten sam rodzaj?
Gdzieś wyczytałem: stal oznaczenie S, reszta która mnie interesuje oznaczenie H, gdzie tego szukać w symbolach kontretnego rodzaju płytki?
A przy okazji, rozwiązałem zagadkę :) wiem o co chodziło koledze Romanowi, pisząc o zerowym kącie natarcia przy toczeniu wzdłużnym i planowaniu :)
Może i ten kąt jest w przypadku tej płytki dodatni, ale jak by nożyka nie przyłożyć do materiału (z boku czy od czoła) to będzie taki sam, dzięki czemu można toczyć wzdłużnie a po odpowiednim ustawieniu imaka lub sanek narzędziowych - planowac.
Dobrze?
Przy okazji 2 - dostałem od znajomego tokarza oprawkę 1212 na płytkę T..., parę płytek bez łamacza wiórów o kącie przyłożenia na oko 15-20 stopni, ciemno szare, chyba nie powlekane, ustawienie płytki raczej do toczenia wzdłużnego. Do tego imak, solidny, rozmiarami pasuje do LD550, poza grubością podstawy (około 9 mm) przez co krawędź natarcia wyszła okolo 1,5 mm powyżej osi wrzeciona.
Pomyślałem że skoro płytka jest płaska (zerowy kąt natarcia), maszyna chińska, to nie zaszkodzi zostawić czubka powyżej osi, uzyskam w ten sposób ciut bardziej dodatni kąt natarcia, założyłem że kąt przyłożenia jest na tyle duży że nie będzie tarł tyłem o materiał.
Potoczyłem (zwykła stal), powierzchnia wyszła zadowalająca, smarowałem olejem, mimo to detal był gorący.
Jednak tarł tyłem? Czy po prostu tak już jest? Czy może to brak chłodziwa?
I jeszcze jedno spostrzeżenie, nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale spytam:)
Tocząc detal o średnicy 12 mm, przy ustawieniu krawędzi noża 1,5 mm powyżej osi wrzeciona (tak jak we wspomnianym przypadku), kąt natarcia będzie bardziej dodatni niż w przypadku detalu o średnicy np. 60 mm.
Ma to znaczenie? Czy warunkiem koniecznym jest ustawienie noża w osi, bez zbędnego kombinowania?
Idąc dalej tym tokiem myślenia, w miarę postępów w zbieraniu materiału średnica będzie się zmniejszać a co za tym idzie kąt natarcia będzie się zmniejszał, ogólnie zmieniał.
Sam sobie odpowiedziałem?
Pozdrawiam i dziękuję :)
Ostatnio zmieniony 09 paź 2017, 23:56 przez Parowy, łącznie zmieniany 2 razy.
rc36
#23
Post napisał: rc36 » 09 paź 2017, 23:47
Ostrze płytki ma być w osi materiału, nawet 0,15mm ponad lub poniżej osi to za dużo. Kup "Poradnik tokarza" K. Dudik i nie czyń więcej herezji bo pójdziesz do piekła :evil:
Parowy
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: Parowy » 09 paź 2017, 23:48
rc36 pisze:Ostrze płytki ma być w osi materiału, nawet 0,15mm ponad lub poniżej osi to za dużo. Kup "Poradnik tokarza" K. Dudik i nie czyń więcej herezji bo pójdziesz do piekła :evil:
Tak jest!! :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 paź 2017, 00:49
Wg. tokarza który mnie uczył ostrze powinno być podniesione kilka setek ponad osią :) Ostrze idealnie w osi zawsze zostawi mini cycek na środku detalu w wyniku ugięcia noża :) Choćby nawet ten cycek był cienki jak włos to i tak zostawi :)
W przypadku długich wytaczaków podobno podnosi się jeszcze bardziej ale na ile dokładnie tego nie wiem... (tak twierdził)...
Co nie zmienia faktu, że poradnik mówi - ustawiamy na zero :)
Post napisał: RomanJ4 » 10 paź 2017, 00:50
Parowy pisze:Dobrze?
Dobrze.
Parowy pisze:Jednak tarł tyłem?
zawsze, powyżej osi to można ustawiać na detalach o bardzo dużym łuku krzywizny (czyli średnicy), wtedy "ściana" materiału jest prawie pionowa w stosunku do poziomej powierzchni natarcia płytki (oraz pow. przyłożenia), natomiast przy małych średnicach zawsze powierzchnia przyłożenia mniej lub więcej trze, tym bardziej im wyżej nad osią jest nóż, i im mniejszy jest kąt przyłożenia... (nie dotyczy wytaczaków).
To już lepiej wtedy ustawić nóż pod osią, najwyżej kąt natarcia będzie ujemny, i mniej odporna na udary krawędź skrawająca jeśli kąt przyłożenia był duży..
[ Dodano: 2017-10-10, 01:02 ]
Petroholic pisze:W przypadku długich wytaczaków podobno podnosi się jeszcze bardziej ale na ile dokładnie tego nie wiem... (tak twierdził)...
prawda, długi wytaczak się ugina, zwłaszcza cienki, i jeśli nie jest to skorygowane podniesieniem to może trzeć o materiał (pod osią)
poza tym odgina się promieniowo w kierunku osi, w zależności od wysokości do osi kierunki działania sił F się zmieniają..
poczytaj tu...
https://www.cnc.info.pl/topics66/proble ... t67162.htm
https://www.cnc.info.pl/topics101/noze- ... 089,60.htm
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 paź 2017, 01:13
RomanJ4, teorię mam opanowaną :) Gorzej z praktyką :)
Ale jak zwykle dziękuję za maksymalnie rzeczowy post :)
Post napisał: RomanJ4 » 10 paź 2017, 10:42
Praktyka wymaga... praktyki ! :mrgreen:
I nic się na to nie poradzi, poza.. praktykowaniem... :grin: :grin:
Parowy
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: Parowy » 10 paź 2017, 18:13
Zakodowane - OSTRZE NOŻA ZAWSZE W OSI!!! (chyba źe wytaczak) :)
A co z płytką?
Za chwile wypłata, czas prezentów a ja nie wiem jaki sobie zrobić :)
Dziękuje z góry za ewentualną podpowiedź
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 paź 2017, 18:20
Parowy pisze:A co z płytką?
a z płytką to że potrzeba znać co to za oprawkę kolego masz żeby dobrać płytki do tego.
sam fakt ze na trójkąt to za mało.
