Prośba o pomoc Nożyk składany 12x12
Parowy
- Posty w temacie: 10
Było o tym na pierwszej stronie, no może niezbyt precyzyjnie określiłem jaką oprawkę zakupię
STGCR 1212, sprzedawcy podają rodzaj płyfki TCMT 1102, gdzieś widziałem też TCMT 1104, pytanie: jakie oznaczenie płytki do najzwyklejszej stali, do mosiądzu i tworzyw sztucznych.
Ewentualnie na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę?
rdarek
Jak tokarka? Trzonek jakiś już masz? Jak chcesz zrobić próby to możemy coś pokombinować. Mam kilka noży i płytek.Parowy pisze:Zakodowane - OSTRZE NOŻA ZAWSZE W OSI!!! (chyba źe wytaczak)
A co z płytką?
Za chwile wypłata, czas prezentów a ja nie wiem jaki sobie zrobić
To może coś rozjaśnić jeśli mowa o kształcie:Parowy pisze: Rodzaj nożyka jest znany, pora na płytki, wiem już mniej więcej co oznaczają symbole płytek ale nijak nie mogę wywnioskować z tego jakie płytki zakupić.
Głównie pytanie brzmi: jakie płytki do zwykłej stali a jakie do metali nieżelaznych i tworzyw? Chyba że podoła ten sam rodzaj?
http://koledzypofachu.pl/index.php/dobo ... ostrzowej/
Oznaczaniu i zastosowaniu:
https://www.cnc.info.pl/topics66/roznic ... t77814.htm
Grzegorz53
- Posty w temacie: 5
około 1/100 średnicy roztaczanego otworuPetroholic pisze:
Wg. tokarza który mnie uczył ostrze powinno być podniesione kilka setek ponad osiąOstrze idealnie w osi zawsze zostawi mini cycek na środku detalu w wyniku ugięcia noża
Choćby nawet ten cycek był cienki jak włos to i tak zostawi
W przypadku długich wytaczaków podobno podnosi się jeszcze bardziej ale na ile dokładnie tego nie wiem... (tak twierdził)...
Parowy
Te płytki do alu nie są aż tak drogie, nadają się również do tworzyw? Konkretnie to do teflonu.rc36 pisze:Jeśli chodzi o tworzywa sztuczne i alu to dobrze się do tego nadaje STALKA lub na bogato PŁYTKI DO ALU
[ Dodano: 2017-10-10, 19:58 ]
Rdarek:
Tokareczka LD550, trzonek mam póki co wybrany STGCR, masz coś pasującego?
Wybierasz się do Rumi?
rdarek
To tak tokarka ta sama więc można by było powalczyć. W Rumi byłem dwa tygodnie temu i na razie się niestety nie wybieram. Myślałem, że rezydujesz gdzieś bliżej czyli po południowej stronie 3 miasta.Parowy pisze:Tokareczka LD550, trzonek mam póki co wybrany STGCR, masz coś pasującego?
Do teflonu kupiłem płytki dedykowane do ALU Walter DCGT11T302-PM2 idzie cudownie
Petroholic
