Lekka niewspółosiowość
m.j.
Posty w temacie: 10
Re: Lekka niewspółosiowość
#21
Post napisał: m.j. » 26 sie 2009, 12:40
Tomek155 pisze:Czujnik to podstawa ale radził bym też zakup mikrometra by zmierzyć odchyłke średnicy wałka przy ustawianiu konika względem wrzeciona.
Czy nie można użyć do tego suwmiarki?? :oops: Przepraszam za następne laickie pytanie :oops: Nie wiem czy dobrze zrozumiałem?
CNCRob
#22
Post napisał: CNCRob » 26 sie 2009, 12:46
widzę, że kolega m.j., sobie wybiórczo plusiki powrzucał. więc co ja się będę dalej produkował :)
m.j.
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: m.j. » 26 sie 2009, 13:01
Draco pisze:widzę, że kolega m.j., sobie wybiórczo plusiki powrzucał. więc co ja się będę dalej produkował :)
Wybacz za moje gapostwo. Gdy kogoś nie obdarowałem + a zapomniałem to dajcie mi znać :oops:
BYDGOST
#24
Post napisał: BYDGOST » 26 sie 2009, 14:15
Tomek155 pisze: sam używam są zużyte brzeszczoty do metalu o grubości około 0.7mm.
Znam przypadek, gdzie tokarz ma najcieńszą podkładkę 2 mm przy TUM35. Ja mam minimalną grubość 0,3 mm i mi to wystarcza. Najlepsza rzeczą byłoby mieć uchwyt szybko mocujący z regulacją wysokości noży. Oczywiście minimalna grubość podkładki nie oznacza, że z takim błędem mocuje się nóż bo najczęściej używa się pakietu podkładek.
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 sie 2009, 14:32
Przecież bez podkładek się nie obejdzie. Nawet gdyby dla składaków było idealnie w osi to bywa i tak że nóż trzeba lekko opucić a wtedy co? W produkcji się tak nie kombinuje tylko wymienia na odpowiednią płytkę ale w amatorskich robotach to jest to bez sensu, albo raczej kosztowna zabawa. Zupełnie inaczej wygląda sprawa w produkcji i tam podkładki są niewskazane.
Ja sobie z podkładkami poradziłem-kupołem chiński szczelinomierz za 4 zł, gówniany ale na podkładki super :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 26 sie 2009, 15:11 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
upadły_mnich
#26
Post napisał: upadły_mnich » 26 sie 2009, 15:03
ALZ pisze:Zupełnie inaczej wygląda sprawa w produkcji
o i to jest bardzo mądre zdanie.
amatorsko to ja np. ustawiałem nóz pod skosem...daje podkładke z przodu a z tyłu dociskam śruba ...i działało
nie stosowałem podkładek przy toczeniu wiekszych średnic.
Przy przecinaniu, toczeniu czoła
ALZ pisze:bez podkładek się nie obejdzie
grg12
#27
Post napisał: grg12 » 26 sie 2009, 15:09
Do malych maszyn mozna kupic gotowy "zestaw podkladek" w postaci szczelinomierza, przy okazji pozwoli dokladnie okreslic najlepsza grubosc podkladek - mozna to sobie zapisac i potem szybko dobrac podkladki. Do szybkiego ustawiania nozy dorobilem sobie wzorzec "idelanego" ustawienia (pionowy walek z podstawa do ustawiania na lozu tokarki - na odpowieddniej wysokosci znacznik). Niby mozna ustawiac do kla w koniku - ale czesto go demontuje zeby nie przeszkadzal. Optymalna wysokosc wyznaczylem eksperymentalnie - kawalek mosieznago walka w uchwyt, noz do planowania (obrobki od czola) wstepnie ustawiony niezo zbyt nisko, podnoscic malymi krokoami az do uzyskania czystej powierzchni czola walka - potem wg. pozycji noza ustawilem znacznik na wzrocu i gotwe :)
Jesli chodzi o niezgodnosc polozenia klow w koniku i wrzecionie - paskudna sprawa, szczegolnie przy wierceniu - male wiertla beda sie lamaly, grubsze beda robily zbyt duze otwory - miejmy nadzieje ze to tylko jakies latwe do usuniecia zabrudzenia/bledy regulacji...
GRG
CNCRob
#28
Post napisał: CNCRob » 26 sie 2009, 15:43
na podkładki dobrze nadają się puszki od piwa :) przyjemne z pożytecznym a i ładnie się je nożyczkami wycina.
BYDGOST
#29
Post napisał: BYDGOST » 26 sie 2009, 16:14
Chciałbym jeszcze przedstawić bardzo praktyczny sposób zagospodarowania podkładek. Znajomy ma tak zrobione. Podkładki mają otworki na końcu i wiszą na wieszaku ułożone wymiarami. Nad każdym haczykiem jest wypisana grubość. Bardzo praktyczne. Nie trzeba szukać, ale trzeba pamiętać, żeby po użyciu podkładkę odłożyć na właściwe miejsce.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 sie 2009, 19:47
W moim dawnym zakładzie tokarz miał półkę, a na niej noże położone na odp. podkładkach ("blaszkach"). Ja robię tak samo. Większość noży składanych 12x12 pasuje do Nutoola bez podkładek, do pozostałych dobrałem odpowiednie blaszki i po kłopocie. Nic nie trzeba pamiętać, odwieszać itp. Sięgam po nóż i jeżeli wymaga on podkładki, to ona już tam jest.
Nóż, szczególnie składak, pracujący za nisko lub za wysoko oznacza dużą zmianę geometrii ostrza i tego unikam. Nie stosuję też "pochylania" noża w imaku. Noże nie łamią się, płytki nie wyszczerbiają się i przy obróbce nie ma "dziwnych" hałasów. Do ustawiania noży używam wzornika, pewnie takiego jak kol. grg12 ( splanowany walec z rysą).
