#30
Post
napisał: clipper7 » 26 sie 2009, 19:47
W moim dawnym zakładzie tokarz miał półkę, a na niej noże położone na odp. podkładkach ("blaszkach"). Ja robię tak samo. Większość noży składanych 12x12 pasuje do Nutoola bez podkładek, do pozostałych dobrałem odpowiednie blaszki i po kłopocie. Nic nie trzeba pamiętać, odwieszać itp. Sięgam po nóż i jeżeli wymaga on podkładki, to ona już tam jest.
Nóż, szczególnie składak, pracujący za nisko lub za wysoko oznacza dużą zmianę geometrii ostrza i tego unikam. Nie stosuję też "pochylania" noża w imaku. Noże nie łamią się, płytki nie wyszczerbiają się i przy obróbce nie ma "dziwnych" hałasów. Do ustawiania noży używam wzornika, pewnie takiego jak kol. grg12 ( splanowany walec z rysą).
