Remont tokarki MINI LATHE
Posty w temacie: 20
Post napisał: RomanJ4 » 07 gru 2016, 21:25
Prawda, że takich konstrukcji jest większość. A wynika ona z tego, że w konstrukcji typu "jaskółka" łatwiej jest kontrolować wielkość dopuszczalnego luzu dociskiem płaskiej lub przesuwem klinowatej w kształcie listwy dociskowej części ruchomej(czerwona część na rysunku poniżej) do części stałej, który powinien być zaledwie taki by można płynnie, bez zacięć, przesuwać szufladkę sań (obojętnie poprzecznych czy narzędziowych), a nawet ją blokować,
http://start-model-engineering.co.uk/be ... ini-lathe/
Obrazek Obrazek Obrazek
niż konstrukcje opartą na prowadnicach rurowych , wałkach, itp, o przekroju okrągłym czy prostokątnym.
Obrazek ObrazekObrazek
Poza tym, jak z mechaniki wiadomo, przekrój w formie trójkątny (jaskółki) jest dużo sztywniejszy od odpowiedniej wielkości okrągłego czy prostopadłościennego.
Listwa może być płaska(stała w przekroju, częściej stosowana w małych maszynach) dociskana śrubami wkręcanymi w bok szufladki,
Obrazek Obrazek
lub w kształcie przesuwanej wkręcaną śrubą wzdłuż skośnego wybrania w jaskółce szufladki listwy w kształcie klina (częstsza w maszynach przemysłowych)
ObrazekObrazek Obrazek
(tu obie formy listew i zasada ich działania)
A dlaczego listwa i śrubki dociskowe są z prawej strony szufladki sań poprzecznych?
Nie ma znaczenia może być i z lewej, ale o wystające śruby dociskowe zahaczałyby wstęgowe wióry powstające podczas toczenia, a w przypadku ich zawinięcia przez obracający się uchwyt mogły by je uszkodzić czy nawet oberwać.
Obrazek Obrazek
Z prawej po prostu wygodniej, poza tym mniej z tej strony brudu i opiłków które mogły by się tam dostać.
eightbitter
Posty w temacie: 11
#142
Post napisał: eightbitter » 07 gru 2016, 23:42
Właśnie chodzi mi o przekoszenie listwy tak ładnie pokazane na Twoim piątym zdjęciu. Listwa pracuje punktowo stykając się tylko z górą jaskółki. Tak jest w mojej szufladce narzędziowej, wszystko jest niestabilne, mocniejsze dokręcenie śrubek powoduje utrudniony ruch tych sanek aż do zablokowania. Muszę więc dorobić nową listwę o takich wymiarach, żeby wypełniała przestrzeń z jak najmniejszym luzem i przylegała całą powierzchnią do jaskółki. Wkręty będą tylko utrzymywały ją w odpowiednim położeniu, żeby się nie wysunęła.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
#143
Post napisał: pukury » 08 gru 2016, 00:13
witam.
w swojej samoróbce mam listwę 3mm w tym miejscu .
jak jest cieńsza do lepiej się dopasuje - tak sobie wymyśliłem.
na poprzecznym - 3.5 mm.
i jakoś działa.
pzd.
Andrzej 40
Posty w temacie: 14
Post napisał: Andrzej 40 » 08 gru 2016, 02:14
eightbitter pisze: Wkręty będą tylko utrzymywały ją w odpowiednim położeniu, żeby się nie wysunęła.
Do zabezpieczenia przed wysunięciem wystarczyłby 1 wkręt. Wkrętami reguluje się docisk. Wskazane nakrętki kontrujące (jak na zdj. 4) zabezpieczające przed ewentualnym obrotem wkrętów.
TomaszMkII
Posty w temacie: 18
#145
Post napisał: TomaszMkII » 12 gru 2016, 17:05
A co myślicie o dokręcaniu śrub regulacyjnych małym kluczem dynamometrycznym?
Andrzej 40
Posty w temacie: 14
Post napisał: Andrzej 40 » 13 gru 2016, 00:18
TomaszMkII pisze:A co myślicie o dokręcaniu śrub regulacyjnych małym kluczem dynamometrycznym?
Moim zdaniem przerost formy nad treścią. Będziesz się pół dnia bawił, żeby dobrać moment a i tak potem okaże się, że którąś śrubkę trzeba poprawić. Po kilku regulacjach nabiera się wprawy i robi to szybko bez klucza dynamometrycznego. Ale jeśli wypróbowałeś i zdało egzamin, to opisz.
TomaszMkII
Posty w temacie: 18
#147
Post napisał: TomaszMkII » 14 gru 2016, 22:14
W dniu dzisiejszym wykonałem podkładki z brązu. Niestety tokarkę mam 10km od domu także jeszcze nie wiem jak się luzy pokasowały bo podkładki zrobiłem w hobbyroomie. W każdym razie brązy są teraz na sankach wzdłużnych i poprzecznych w każdym miejscu gdzie "chińska stal" tarła o "chińską stal". Ogólnie jeżeli coś można powiedzieć o jakości wykonania... To nie ma czegoś takiego jak jakość wykonania :mrgreen: No ale wiedziałem na co się porywam.
Zabrałem też "na warsztat" konika. Bo żeby zamontować w nim cokolwiek, trzeba było wysunąć tuleję na 3-5cm. W przeciwnym wypadku waliło się np kłem w jego śrubę... A że wydłużanie całego tego zespołu nie jest dobrym pomysłem to postanowiłem sprawę załatwić. Skróciłem śrubę konika o 1,5cm. Co zaowocowało możliwością montażu akcesoriów przed punktem "zero" na linijce konika. Także pełen sukces w tym temacie ;)
Niestety przyjrzałem się powierzchni styku konika z łożem. Może wrzucę zdjęcia ale nie wiem czy chcę straszyć ludzi :mrgreen: Tak jak mówiłem. Jakości wykonania nie ma ;) Jest tylko wykonanie :wink:
[ Dodano: 2016-12-15, 17:19 ]
I bonus :mrgreen: podziałka od strony operatora, nie ma wpływu na pracę ale oczy wybija jak się na ten kunszt spojrzy :shock:
eightbitter
Posty w temacie: 11
#148
Post napisał: eightbitter » 16 gru 2016, 07:15
Ta nieregularna dziura tp błąd odlewu, w tym akurat miejscu nie ma większego wpływu na współpracę powierzchni konik-łoże. Jeżeli jest płytka, to spoko. To skrobanie to Twoje dzieło?
Andrzej 40
Posty w temacie: 14
Post napisał: Andrzej 40 » 16 gru 2016, 13:29
Jaka cena takie wykonanie i nic na to nie poradzisz. Poprawiać (skrobać) nie bardzo można, bo przesunie się oś konika. Na całe szczęście z tego się nie strzela :mrgreen: .
Te dziury w koniku proponuję wypełnić epoksydem z opiłkami. Żeby śmieci się w nich nie zbierały.
TomaszMkII
Posty w temacie: 18
#150
Post napisał: TomaszMkII » 16 gru 2016, 15:04
eightbitter pisze:Ta nieregularna dziura tp błąd odlewu, w tym akurat miejscu nie ma większego wpływu na współpracę powierzchni konik-łoże. Jeżeli jest płytka, to spoko. To skrobanie to Twoje dzieło?
Skośnoocy to przejechali jakimś flexem :) Ten odlew niedolew, wiem wiem nie ma wpływu ale jakbym tam z nimi pił i by mi nie dolali to bym się obraził :mrgreen:
