http://start-model-engineering.co.uk/be ... ini-lathe/
niż konstrukcje opartą na prowadnicach rurowych , wałkach, itp, o przekroju okrągłym czy prostokątnym.
Poza tym, jak z mechaniki wiadomo, przekrój w formie trójkątny (jaskółki) jest dużo sztywniejszy od odpowiedniej wielkości okrągłego czy prostopadłościennego.
Listwa może być płaska(stała w przekroju, częściej stosowana w małych maszynach) dociskana śrubami wkręcanymi w bok szufladki,
lub w kształcie przesuwanej wkręcaną śrubą wzdłuż skośnego wybrania w jaskółce szufladki listwy w kształcie klina (częstsza w maszynach przemysłowych)
(tu obie formy listew i zasada ich działania)
A dlaczego listwa i śrubki dociskowe są z prawej strony szufladki sań poprzecznych?
Nie ma znaczenia może być i z lewej, ale o wystające śruby dociskowe zahaczałyby wstęgowe wióry powstające podczas toczenia, a w przypadku ich zawinięcia przez obracający się uchwyt mogły by je uszkodzić czy nawet oberwać.
Z prawej po prostu wygodniej, poza tym mniej z tej strony brudu i opiłków które mogły by się tam dostać.
