TSA16 tuleja redukcyjna do wrzeciona
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 07 lut 2012, 12:14
Ja jak kupiłem swoją TSB-20 to w skrzynce z narzędziami znalazłem takie tuleje 1;20. Co do wymiarów w tej chwili nie odpowiem, ale jak będzie dwie takie same to mogę jednej się pozbyć , Nie obrabiam przedmiotów z takim mocowaniem wierteł. Stożek MK. wchodzi za głęboko we wrzeciennik i. Tylko czy tsa i tsb mają te sam prześwit , na pewno zbliżony .
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bogdan54 » 08 lut 2012, 21:54
mike217 pisze:Morsa można sobie wsadzić... To jest zbieżność 1:20 poluje na to 3 lata. Mam na nią rysunek chyba nawet, gdyby było zainteresowanych kilka osób można by zlecić komuś do zrobienia. Na allegro nie trafi takiej za chiny, przy żadnej tokarce nie ma, może to było na wyposażeniu specjalnym?
A ja po roku poszukiwań postanowiłem zrobić samemu .Chciałem założyć temat o tej tulejce ,a tu się sam pojawił . Ponieważ jestem w trakcie wykonywania to relacja z tej pracy będzie niedokończona .Materiałem wyjściowym jest tulejka przedłużająca MS1/MS1 z Darmetu ( chwilowo nie wystawiają na Allegro).
Ustawienie kąta skrętu sanek :
Toczenie części walcowej ø18 i stożka , z ø19,6 na ø 18 .Mocowanie tulei w kłach , kieł przy uchwycie przed zamocowaniem przetoczony celem eliminacji bicia . Tuleja podhartowana więc nóż na płytki .
ObrazekObrazek
Po toczeniu rozcięta ,
i osadzona na stożku
Do tej pory żarło dobrze , ale niestety zdechło .Pomiar bicia to 0,05 .Dalsze prace zawieszam do momentu zrobienia fortunki celem przeszlifowania tulejki .Wyciągam też wrzeciono do przeszlifowania ze względu na owal w miejscu pracy z panewką .Jak to zrobię to może nastąpi ciąg dalszy ... , o ile to będzie kogoś interesowało . :grin:
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 08 lut 2012, 22:34
Co to jest i do czego sluzy te serce przypięte do uchwytu?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 lut 2012, 22:44
Sercówka służy do napędzania materiału zapiętego w kłach.
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 08 lut 2012, 22:50
A w jaki sposob to ma dzielac? od sily odrsodkowej?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Post napisał: RomanJ4 » 08 lut 2012, 23:10
przyjerzyj się temu
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
sercówka zwana tez zabierakiem, służy wiec do nadania przedmiotowi zamocowanemu w kłach ruchu obrotowego
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 lut 2012, 00:06
oswiecimskie pisze:A w jaki sposob to ma dzielac? od sily odrsodkowej?
Toć popatrz na fotki - mówią więcej od słów. Sercówka jest zaciskana na materiale i albo przykręcana do uchwytu, albo jakimś swoim kawałkiem w niego wciskana. Siły przy skrawaniu są duże, a punktowy zacisk w kłach ich nie przeniesie. Stąd potrzeba urządzenia, które ruch obrotowy wrzeciona przeniesie bez poślizgu na materiał.
januszs0
#18
Post napisał: januszs0 » 09 lut 2012, 07:18
Witam Kolegów
Dziękuję za wszystkie informacje. Na podstawie podanych wymiarów zrobiłem model takiej przejściówki i poprosiłem firmowego tokarza o pomoc. Możliwe że jeszcze dzisiaj będę miał zrobioną taka tulejkę. Jak będę miał gotową zrobię przymiarkę i zdam relację jak się spisuje.
Pozdrawiam Janusz
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 09 lut 2012, 21:30
Polecam koledze kupienie książki - Dudik "Poradnik tokarza" ( i przeczytanie). Do kupienia na Allegro.
oswiecimskie
#20
Post napisał: oswiecimskie » 09 lut 2012, 22:06
Slyszalem juz o niej pewna osoba tez polecala;) napewno kupie;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
