Silnik 3-fazowy do Nutoola
Posty w temacie: 32
Re: Silnik 3-fazowy do Nutoola
#301
Post napisał: RomanJ4 » 15 lis 2017, 14:22
Jeśli chcesz zastosować obrotomierz do silnika spalinowego to z doświadczenia radziłbym wskazówkowy. Cyfrowe w zależności od aplikacji mają zazwyczaj dość długie czasy próbkowania/zliczania(nawet do 30s) a obroty silnika nigdy nie s ą idealnie równe, wiec często wartość RPM na wyświetlaczu "skacze" np od 800 do 1300-1400, w zależności na jaką fazę sygnału wejściowego akurat wypadnie pomimo dość równej pracy silnika.
(mam taki cyfrowy ze zwojami "trafo" na przewodzie WN w traktorku-kosiarce służący głownie jako licznik mtg do wymian oleju, oraz analog wskazówkowy RPM z Hallem, więc mam porównanie obydwu.)
Wskazówkowe analogi są bardziej "bezwładne" przez co wskazówka tak nie skacze w rytm "falowania" silnika...
Dodane 9 minuty 25 sekundy:
Poza tym oko szybciej analizuje kątowe przesunięcie wskazówki w którąś stronę na tle tarczy niż zmianę wartości cyferek na wyświetlaczu (dlatego wskaźniki w samochodach dalej są przeważająco tego typu)
rdarek
#302
Post napisał: rdarek » 15 lis 2017, 14:50
RomanJ4 pisze: ↑
15 lis 2017, 14:22
Nie nie mam takiej potrzeby, zastanawiam się nad tokarką czy frezarką ale... Przeglądałem je tak dla sportu i wpadł mi w oko w związku z możliwościami o które pytał petrocholic
