mnóstwo pytani o budowie cnc
evo116
Post napisał: evo116 » 31 sie 2015, 21:57
Witam. Mam kilka pytań co do budowy cnc
1. Czy zwykła śruba np m8 (szpilka) da rade czy muszą być śruby trapezowe?
2. Co lepsze ruchomy stół na oś Y czy bramka?
3. sterownik wybrałem
a) http://abc-rc.pl/A4988
b) http://abc-rc.pl/CNC-Shield-V3
c) http://abc-rc.pl/Arduino-Uno-R3
jaki sterownik(program) do tego zestawu wybrać?
NARZĘDZIOWIEC
Post napisał: NARZĘDZIOWIEC » 31 sie 2015, 22:10
A jaką frezarkę chcesz wykonać?
jakie materiały na niej obrabiać i jakimi narzędziami?
Grzegorz Lesniak
evo116
Post napisał: evo116 » 31 sie 2015, 22:20
plexi, drewno, aluminium, miedź nic twardego .. do tego jakaś mini szlifierka lub silnik z uchwytem na frezy
251mz
Post napisał: 251mz » 31 sie 2015, 22:29
evo116,
Na wszystkie pytania odpowiedzi na forum już padły.
Poświęć kilka dni na czytanie a potem zadawaj odpowiedzi...
Przewertuj sobie forum od deski do deski i znajdziesz wiedzę której szukasz:)
NARZĘDZIOWIEC
Post napisał: NARZĘDZIOWIEC » 31 sie 2015, 23:06
Czyli rozumiem że taką maszynką masz zamiar się pobawić więc nie potrzebujesz żadnych super wytrzymałych układów jedno i drugie rozwiązanie przesuwu osi y będzie zdawało egzamin a co do śrub to nie potrzebujesz trapezowych metryczne wystarczą tylko należy pamiętać że handlowe metryczne śruby i nakrętki ogólnego przeznaczenia są wykonane ze sporym luzem a co do średnicy to M8 może być trochę za delikatna ja wybrał bym M12.
Grzegorz Lesniak
tdx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tdx » 31 sie 2015, 23:07
251mz pisze:evo116,
Zdaje się że po to jest to forum żeby zadawać pytania, a nie nie wiadomo ile czasu spędzić na przeszukiwaniu i czytaniu forum.
Może jeszcze polecisz przeczytanie całego Googla aby zdobył wiedzę na ten temat? :smile:
Odnośnie pytania.
Zrezygnował bym z śruby gwintowanej, ponieważ ma duże tarcie podczas obciążenia i może nie dać sobie z tym rady.
Śruby gwintowane dały by radę na upartego ale musisz mieć silniki krokowe o dość sporym momencie siły, a się na to nie zapowiada.
dance1
Post napisał: dance1 » 31 sie 2015, 23:26
tylko się Tobie zdaje... pomoc pomocą ale nikt koła odkrywać na nowo codziennie nie ma chęci i potrzeby tym bardziej, tematów setki, podstawy poznać, przygotować się i wtedy pytać a nie doopę o pierdoły zawracać, oczywiście masz chęć to i pomagaj i przepisuj innych wypowiedzi w wątkach tego typu. Nic nowego nie napiszesz...
kubus838
Post napisał: kubus838 » 01 wrz 2015, 09:36
Co byś nie robił to śruby i prowadnice lepiej żebyś miał twardsze a co za tym idzie bardziej wytrzymałe. Nic tak nie wkurza jak podczas pierwszego odpalenia nakrętka ścina kawałek "wstążki" gwintu na szpilce. Dlatego lepiej zaopatrzyć się w śruby trapezowe wraz z nakrętkami. Śruby i prowadnice to jest fundement do budowy własnej maszyny cnc . A jak wiesz, jaki fondament taki dom. Poczytaj/popytaj to forum a napewno coś dla siebie znajdziesz.
robert
evo116
Post napisał: evo116 » 01 wrz 2015, 16:11
A jaki program proponujecie dla początkującego?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 01 wrz 2015, 16:32
evo116 pisze:A jaki program proponujecie dla początkującego?
A jaki masz sterownik do obrabiarki?
robert
Wróć do „CNC podstawy”
