mnóstwo pytani o budowie cnc
evo116
Witam. Mam kilka pytań co do budowy cnc
1. Czy zwykła śruba np m8 (szpilka) da rade czy muszą być śruby trapezowe?
2. Co lepsze ruchomy stół na oś Y czy bramka?
3. sterownik wybrałem
a) http://abc-rc.pl/A4988
b) http://abc-rc.pl/CNC-Shield-V3
c) http://abc-rc.pl/Arduino-Uno-R3
jaki sterownik(program) do tego zestawu wybrać?
NARZĘDZIOWIEC
NARZĘDZIOWIEC
Czyli rozumiem że taką maszynką masz zamiar się pobawić więc nie potrzebujesz żadnych super wytrzymałych układów jedno i drugie rozwiązanie przesuwu osi y będzie zdawało egzamin a co do śrub to nie potrzebujesz trapezowych metryczne wystarczą tylko należy pamiętać że handlowe metryczne śruby i nakrętki ogólnego przeznaczenia są wykonane ze sporym luzem a co do średnicy to M8 może być trochę za delikatna ja wybrał bym M12.
Grzegorz Lesniak
tdx
- Znawca tematu (min. 80)
Zdaje się że po to jest to forum żeby zadawać pytania, a nie nie wiadomo ile czasu spędzić na przeszukiwaniu i czytaniu forum.251mz pisze:evo116,
Na wszystkie pytania odpowiedzi na forum już padły.
Poświęć kilka dni na czytanie a potem zadawaj odpowiedzi...
Przewertuj sobie forum od deski do deski i znajdziesz wiedzę której szukasz:)
Może jeszcze polecisz przeczytanie całego Googla aby zdobył wiedzę na ten temat?
Odnośnie pytania.
Zrezygnował bym z śruby gwintowanej, ponieważ ma duże tarcie podczas obciążenia i może nie dać sobie z tym rady.
Śruby gwintowane dały by radę na upartego ale musisz mieć silniki krokowe o dość sporym momencie siły, a się na to nie zapowiada.
dance1
tylko się Tobie zdaje... pomoc pomocą ale nikt koła odkrywać na nowo codziennie nie ma chęci i potrzeby tym bardziej, tematów setki, podstawy poznać, przygotować się i wtedy pytać a nie doopę o pierdoły zawracać, oczywiście masz chęć to i pomagaj i przepisuj innych wypowiedzi w wątkach tego typu. Nic nowego nie napiszesz...
kubus838
Co byś nie robił to śruby i prowadnice lepiej żebyś miał twardsze a co za tym idzie bardziej wytrzymałe. Nic tak nie wkurza jak podczas pierwszego odpalenia nakrętka ścina kawałek "wstążki" gwintu na szpilce. Dlatego lepiej zaopatrzyć się w śruby trapezowe wraz z nakrętkami. Śruby i prowadnice to jest fundement do budowy własnej maszyny cnc . A jak wiesz, jaki fondament taki dom. Poczytaj/popytaj to forum a napewno coś dla siebie znajdziesz.
robert
robert
