Dobór silnika do małej frezarki CNC.
pavel0910
- Posty w temacie: 16
Zbudowałem już podstawę do frezarki CNC. Pole robocze 200x200, prowadnice szufladowe, płyta mdf 18mm. Stół porusza się w dwóch osiach, wrzeciono jest w miejscu i chodzi tylko w pionie. Napęd na zwykłych prętach gwintowanych (gwint metryczny) 6mm. Jakie silniki są mi do tego potrzebne? Czy takie wystarczą? Nie znam ich dokładniejszych danych.
http://allegro.pl/silnik-krokowy-minebe ... 92315.html
Druga sprawa to sterownik. Opłaci się robić samemu czy kupić gotowy prosto z chin, np taki:
http://allegro.pl/kompletny-sterownik-c ... 45310.html
albo taki:
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 17438.html
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam.
albo taki:
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam.
noel20
- Posty w temacie: 14
Silniki z pierwszego linku są ok, choć można złapać takie taniej.
Sterownika samemu nie opłaca się robić, bo wyjdzie cie 50zl taniej, a będzie chodzić jak żółw. Niebieskie padają jak muchy nikt nie wie czemu. Bierz ten czerwony. Miałem taki tylko inna trochę płytka i układ gniazd. Ja miałem terminal niebieski ze śrubkami jako wyjście przekaźnika. Sprawdził się, jest ok.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
noel20
Pierwszego drewniaka miałem na takich i siła jaką miała maszynka była dwa razy większa niż mam teraz na walkach podpartych z podstawą z betonu. Wierz mi że wystarczy. Zobaczysz, że jak pobawisz się nią, to dojdziesz do wniosku, że to jeździ za wolno a nie ma za mało siły.
Gdybym teraz tego drewniaka robił raz jeszcze, to silniki i sterownik bym zostawił, pręty wstawił co najmniej M8 (nakrętki zrób sam z wałka poliamidowego, bo stalowe są gó*** warte. Ja tak zrobiłem i jakoś to chodziło, ale pręt ma kiepską powierzchnię i ściera nakrętkę. Lepiej dać kilka zł za trapez) i prowadnice wstawił te szerokie-45mm. Tylko trzeba iść do sklepu i wziąć dobre jakościowo i jeszcze wybrać konkretne.
[ Dodano: 2014-01-08, 23:09 ]
Prowadnice wstaw po cztery na oś. Parami pod kątem prostym. Zupełnie inna sztywność maszyny. Na forum są obrazki jak to zrobić.
pavel0910
To ma być moja pierwsza frezarka więc przede wszystkim: tanio i prosto. Prowadnice mam po 2 nie oś. Pole robocze wyszło 200x200 mm.
Za płyty i cięcie nie płacę, muszę tylko kupić sterownik, silniki, prowadnice i wrzeciono. Jeśli ta frezarka mi się znudzi / nie spełni swojego zadania to i tak nic nie stracę, bo do następnej będę już miał sterownik, silniki i wrzeciono.
To jest moja pierwsza frezarka, żeby się pobawić, zobaczyć jak to działa i się nauczyć czegoś.
Moim największym problemem będzie chyb to, że prowadnice mam na wierzchu. Będzie się na nich osiadał cały kurz i pył, pewnie nawet wtedy gdy zamontuje odkurzacz.
noel20
To dokładnie jak było u mnie. Więc sterownik i wrzeciono weź już konkretne. Silnikami się nie przejmuj. Do następnej w miarę działające kosztują 100zł/szt. więc do tej włóż te najtańsze szczególnie że są bardzo tanie i absolutnie wystarczające. Ja za 3szt. z przesyłką dałem 20zł.pavel0910 pisze:To ma być moja pierwsza frezarka więc przede wszystkim: tanio i prosto. Prowadnice mam po 2 nie oś. Pole robocze wyszło 200x200 mm.
Za płyty i cięcie nie płacę, muszę tylko kupić sterownik, silniki, prowadnice i wrzeciono. Jeśli ta frezarka mi się znudzi / nie spełni swojego zadania to i tak nic nie stracę, bo do następnej będę już miał sterownik, silniki i wrzeciono.To jest moja pierwsza frezarka, żeby się pobawić, zobaczyć jak to działa i się nauczyć czegoś.
Jej cel to dydaktyka i do tego się sprawdzi. Konkretnego z jakimiś ludzkimi odchyłkami wymiarów to na prowadnicach od szuflad (2szt na oś) detalu nią to nie zrobisz. Przygotuj się na to, że jest ona tylko do nauki i w tym zadaniu się sprawdzi.
[ Dodano: 2014-01-09, 07:08 ]
Też jak i u mnie. Tylko, że to nie problem, bo dmuchniesz powietrzem i jest ok, a nawet jak nie to prowadnica kilka zł kosztuje i co tydzień można ją wymienić. Ja do tego w ten sposób podszedłem i właściwie to różne materiały na niej obrabiałem i prowadnic nie wymieniałem ani razu.pavel0910 pisze:Moim największym problemem będzie chyb to, że prowadnice mam na wierzchu. Będzie się na nich osiadał cały kurz i pył, pewnie nawet wtedy gdy zamontuje odkurzacz.
pavel0910
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Zamieszczam zdjęcia z modelem mojej frezarki.
Podstawa frezarki ma około 450x450 mm. Wysokość 600mm. Zrobiłem ruchomy stół, ponieważ prowadnice będą szufladowe. Wydaje mi się, że w ten sposób będą mniej obciążone, ponieważ nie będzie na nich nic ciężkiego wisiało. Wyjątkiem jest oś Z, która składa się z 3 prowadnic szufladowych ułożonych jak na modelu. Silniki w osi X i Y będą pod tymi ruchomymi blatami. Złoty i zielony kolor to drewniane elementy konstrukcji. Czerwony - prowadnice. Szary - ruchome blaty. Jeśli zamocowałbym wrzeciono jak na modelu (na samym środku) to pole robocze wynosiłoby 200x200 mm. Czy takie coś ma sens? Proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2014, 16:45 przez pavel0910, łącznie zmieniany 1 raz.
noel20
Przyznam, że konstrukcja całkiem ciekawa i ma sens. Powinna całkiem w porządku działać jak na szufladówki. Tylko ten krzyżak osi Z usztywnij trochę.
I w podstawie zrób kilka niedużych otworów, a maszynkę na nóżkach postaw to łatwiej będzie wiórów ze środka się pozbyć.
Masz taką konstrukcję, że w X i Y łatwo wstawić po dwie pary prowadnic przykręconych pod kątem prostym. Znacznie poprawi to sztywność. Chyba, że maszynka na prawdę ma być do nauki i nie ważne co i jak będzie robić.
Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś to przejdź się do sklepu i pomacaj prowadnicę szufladową. Zobaczysz, że w jednej osi ona się przesuwa, w jednej jest sztywna i dobrze będzie przenosić siły, a w trzeciej osi pożądamy sztywności jak w drugiej osi, ale szufladówki jej nie mają.
pavel0910
Hmm.. ten krzyżak to tak tylko w modelu. Wrzeciono będzie mocowane do tej płaskiej powierzchni, która jest pomiędzy dwoma bocznymi prowadnicami. W jakiej odległości od tego blatu to się okaże jak kupię wrzeciono. W planach mam też dołożenie małego odkurzacza.
Nie wiem też jak dociąć płytę na dokładny wymiar jaki mi potrzeba, pewnie najlepiej byłoby załatwić to z jakimś stolarzem?
noel20
Owszem.Nie wiem też jak dociąć płytę na dokładny wymiar jaki mi potrzeba, pewnie najlepiej byłoby załatwić to z jakimś stolarzem?
Ja do swojej wszystkie formatki rozpisałem, i pojechałem do castoramy. Pół godziny później wyjechałem z wszystkimi formatkami. Zapłaciłem 71zł. Pocięli w sumie +/- 0,5mm więc bardzo dokładnie. Jedną tylko zrobili za małą o równo centymetr. Pomylił się ktoś zwyczajnie. Zobaczyłem dopiero w domu i nie chciało już mi się jechać raz jeszcze.
