Dobór silnika do małej frezarki CNC.
noel20
- Posty w temacie: 14
Nie pamiętam ile jej było łącznie. W casto jak kupujesz materiał to potną ci to jak chcesz za free.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
pavel0910
- Posty w temacie: 16
Okej, to muszę się tam wybrać i popytać o ceny płyt.
Co do sterownika i silników.
Prawdopodobnie kupię ten:
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 08362.html
I takie silniki:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-3-08v- ... 95775.html
Silniki mają 6 przewodów. W sterowniku widzę wejście tylko na 4 przewody.
Silniki mają napięcie zasilania 3.08V, a w instrukcji sterownika napisane jest, że napięcie zasilania sterownika wynosi 12-36V. Jak to z tym jest? Te silniki będą działać? I opłaca się brać te 4szt za 40zł?
I takie silniki:
noel20
Możesz próbować w licytacji ustrzelić taniej, ale nie jest źle.pavel0910 pisze:opłaca się brać te 4szt za 40zł?
Musisz miernikiem poszukać dwóch, których się nie podłącza. Tylko dowiedz się czy gość z silnikami sprzedaje wtyczki z przewodami bo będziesz miał problem się podłączyć. Lutując zdarza się, że w silniku przewód się odlutuje.pavel0910 pisze:Silniki mają 6 przewodów. W sterowniku widzę wejście tylko na 4 przewody.
Z tym jest tak, że im wyższe napięcie zasilania sterownika i niższe znamionowe silnika tym lepiej. Podając znamionowe napięcie na silnik przez cewkę popłynie znamionowy prąd. Ale nie od razu, bo jest indukcyjność. Im wyższe napięcie podajesz, tym szybciej prąd w cewce narasta. Sterownik podaje podaje napięcie zbliżone do tego jakim jest zasilany np.24+, a gdy w cewce prąd zacznie płynąć odpowiedni to już w dalszym etapie utrzymuje zadany prąd.pavel0910 pisze:Silniki mają napięcie zasilania 3.08V, a w instrukcji sterownika napisane jest, że napięcie zasilania sterownika wynosi 12-36V. Jak to z tym jest?
Ja ten sterownik zasilałem z zasilacza impulsowego 36V i małym potencjometrem na zasilaczu zmniejszyłem napięcie do 34,2V jak dobrze pamiętam. Blisko granicznego napięcia jest niebezpiecznie. Sterownik może się zjarać.
pavel0910
Dzięki wielkie za wyjaśnienie.
A te silniki? http://allegro.pl/silnik-krokowy-oki-ml ... 21112.html Nie wiem jakie mają napięcie i pobór prądu. Wielkością są podobne.
Już bym mógł zamawiać jakbym wiedział czy to będzie działać.
noel20
Działać będzie, ale jak to trzeba założyć. Maszynka edukacyjna po taniości to trz ba iść na kompromis.
Sprawdzone silniki o znanych parametrach kosztują po 100, a te za trzy 25, więc się opłaca, bo działać będzie na pewno, tylko nie wiadomo jakie prędkości wyciśniesz. Ale to i tak od wielu czynników zależy.
pavel0910
Zakupy zrobione.
Teraz dociąć płyty i poskręcać paczki.
Jeszcze pytanie. Czy pręt gwintowany jako napęd musi być podparty na dwóch końcach? Bo w moim przypadku dobrze by było jakbym go umieścił w łożysku, ale tylko od strony silnika. Dalej prowadziłaby go nakrętka zrobiona z ... właśnie. Pisałeś o wałku poliamidowy. Może być teflon, albo coś innego podobnego?
noel20
Ja miałem właśnie podparty tylko z jednej strony. Tylko jak będziesz kupował ten pręt to przykładaj oko i szukaj prostego. Ja w sklepie z 30 ledwo dwa wybrałem. Prosty jest prosty, a skrzywiony i wyprostowany dalej będzie krzywy, bo w takich zastosowaniach to musi być na prawdę proste, bo będzie się zacinać przy obracaniu.
Ja nakrętki zrobiłem z poliamidu. Możesz z teflonu, polietylenu itd. Jakieś w miarę twarde tworzywo konstrukcyjne.
Wiercisz, robisz dwa obroty gwintownikiem, jakąś śrubę dremlem i tarczą do cięcia przerabiasz na kształt gwintownika i powoli, do przodu, do tyłu, aż przejdzie na wylot, sprawdzasz czy ten pręt gwintowany wkręca się z delikatnym oporem i jak dojdziesz do takiego stanu to masz nakrętkę.
