Proszę o pomoc w rozwiązaniu pewnego problemu a mianowicie. Zbudowałem moją pierwszą frezarkę, jest to prosta konstrukcja z płyt meblowych napędzana silnikami ok. 0.6Nm.
Gdy narysuje w Auto-cadzie koło o średnicy ok. 32mm zapisuje je w dxf, w Mach 3 przerabiam to na g-kod i zaczynam frezować, ale frezarka wycina jajo.
Jaka może być tego przyczyna?
Czy jest to niedokładność maszyny, czy jakiś błąd w ustawieniach Macha?
Poniżej zamieszczam zdjęcie które powinno pomóc zobrazować problem.
Pozdrawiam Damian
