Dobór silnika do małej frezarki CNC.
pavel0910
Posty w temacie: 16
#21
Post napisał: pavel0910 » 10 sty 2014, 01:30
Dzięki za informacje, będę już wiedział jak to zrobić. :)
Frezarki CNC to temat rzeka. Mam jeszcze pytanie odnośnie samego sterowania. Załóżmy, że mam już gotową, działającą frezarkę. Mam też kawałek pleksy 5mm i chcę w niej wygrawerować jakiś wzorek na głębokość 1mm. Skąd sterownik wie ile opuścić wrzeciono, w jakiej pozycji itp? W programie do sterownika podaje się jakieś parametry obrabianego przedmiotu? Np grubość itp? Mam też kilka frezów, różnej długości, te dane również ustawia się w programie? Jak to z tym jest?
noel20
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: noel20 » 10 sty 2014, 06:46
Zakładasz frez podjeżdżasz do górnej powierzchni plexi i w programie sterującym bazujesz oś Z na zero
pavel0910
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: pavel0910 » 10 sty 2014, 10:44
No tak, logiczne. ;)
Będę się bawił jak wszystko zrobię. Dzięki za pomoc. ;)
Nie wiem jeszcze na jaki sterownik się w końcu zdecydować. Mówisz, że ten czerwony jest ok, bo niebieskie padają, ale one są na tych samych układach chyba? Za taki czerwony trzeba dać 200zł, czy można kupić gdzieś taniej? Znalazłem też taki:
http://www.ebay.com/itm/TB6560-CNC-3-Ax ... 3f1b52d31e
Darmowa wysyłka, wychodzi ok 130zł, więc nie jest źle. Co o tym sądzisz? ;)
noel20
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: noel20 » 10 sty 2014, 13:03
pavel0910 pisze:Mówisz, że ten czerwony jest ok, bo niebieskie padają, ale one są na tych samych układach chyba?
Tak, ale płytka jest błędnie zaprojektowana w niebieskich i użyte transoptory za wolne.
Użyte elementy wyglądają ok, choć nie widać wartości. Bufory, transoptory, bramki schmitta, rezystory mocy też wyglądają na dobre i nie ma diód na wyjściu, które to są nie potrzebne jeśli układy scalone są w wersji AHQ.
Powinno działać
pavel0910
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: pavel0910 » 10 sty 2014, 14:25
http://www.ebay.com/itm/TB6560-3-Axis-3 ... 5d40d61be0
Najtaniej jak znalazłem. Wychodzi 100zł za sterownik, tylko czy to jest coś sprawdzonego i czy mi to ruszy. W tym sterowniku nie widzę możliwości ustawienia mikro kroków na 1/8, albo jest błąd w opisie. Czy do tych silników, które pokazywałem to mi jest w ogóle potrzebne?
Czy sterownik tego typu będzie działał pod linuxem? Mam starego laptopa i chciałbym zainstalować na nim linuxa z jakimś prostym interfejsem graficznym, żeby to płynnie działało.
noel20
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: noel20 » 10 sty 2014, 16:14
Sterownik na Tb6560, więc jeżeli płytka zaprojektowana dobrze i dobrze wykonana to będzie działać. Moja była trochę inna, ale raczej będzie działać.
Jeżeli jest na Tb6560 jak piszą to nie ma podziału 1/4 a ma 1/8 i taki minimalnie trzeba ustawić, żeby silniki poprawnie pracowały. na 1/2 gubią kroki, bo wirnik wpada w rezonans.
pavel0910 pisze:Czy sterownik tego typu będzie działał pod linuxem? Mam starego laptopa i chciałbym zainstalować na nim linuxa z jakimś prostym interfejsem graficznym, żeby to płynnie działało.
System na komputerze nie ma znaczenia. Ten czy inny nie ma większego znaczenia z punktu widzenia sterownika. Ale ja miałem jednego starego laptopa, mach całkiem nieźle chodził, ale linux się w ogóle nie zainstalował.
Musisz mieć komputer na którym da się postawić odpowiedni system z programem sterującym, musi on posiadać port lpt i stabilnie wysyłać przez niego impulsy do sterownika (to wcale nie jest oczywiste). Sterownik podłączasz do lpt, do zasilacza i do niego silniki.
pavel0910
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: pavel0910 » 10 sty 2014, 16:29
Wszystko już kupione. Teraz czekać na paczki i wolnym czasie składać. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki za pomoc, pozdrawiam. :)
noel20
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: noel20 » 10 sty 2014, 16:40
Ja na początku listopada frezy z chin zamówiłem to jeszcze jedna koperta nie przyszła :P Radzę się w cierpliwość uzbroić.
pavel0910
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: pavel0910 » 10 sty 2014, 16:48
Może dlatego, że to był taki czas przedświąteczny. U mnie było napisane że powinno przyjść pomiędzy 24 stycznia, a 13 lutego. :)
Maksymilian
#30
Post napisał: Maksymilian » 15 sty 2014, 08:29
pavel0910 pisze:No tak, logiczne. ;)
Ja z doświadczenia wiem, że niebieski nie spełniał swojej roli. Lepiej dopłacić więcej ale mieć pewność, że zadziała
Spawarka inwertorowa - najwyższa jakość i precyzja działania.
Wróć do „CNC podstawy”
