Frezarki CNC to temat rzeka. Mam jeszcze pytanie odnośnie samego sterowania. Załóżmy, że mam już gotową, działającą frezarkę. Mam też kawałek pleksy 5mm i chcę w niej wygrawerować jakiś wzorek na głębokość 1mm. Skąd sterownik wie ile opuścić wrzeciono, w jakiej pozycji itp? W programie do sterownika podaje się jakieś parametry obrabianego przedmiotu? Np grubość itp? Mam też kilka frezów, różnej długości, te dane również ustawia się w programie? Jak to z tym jest?
Dobór silnika do małej frezarki CNC.
pavel0910
- Posty w temacie: 16
Dzięki za informacje, będę już wiedział jak to zrobić.
noel20
- Posty w temacie: 14
Zakładasz frez podjeżdżasz do górnej powierzchni plexi i w programie sterującym bazujesz oś Z na zero
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
pavel0910
No tak, logiczne.
Będę się bawił jak wszystko zrobię. Dzięki za pomoc.
Nie wiem jeszcze na jaki sterownik się w końcu zdecydować. Mówisz, że ten czerwony jest ok, bo niebieskie padają, ale one są na tych samych układach chyba? Za taki czerwony trzeba dać 200zł, czy można kupić gdzieś taniej? Znalazłem też taki:
http://www.ebay.com/itm/TB6560-CNC-3-Ax ... 3f1b52d31e
Darmowa wysyłka, wychodzi ok 130zł, więc nie jest źle. Co o tym sądzisz?
noel20
Tak, ale płytka jest błędnie zaprojektowana w niebieskich i użyte transoptory za wolne.pavel0910 pisze:Mówisz, że ten czerwony jest ok, bo niebieskie padają, ale one są na tych samych układach chyba?
Użyte elementy wyglądają ok, choć nie widać wartości. Bufory, transoptory, bramki schmitta, rezystory mocy też wyglądają na dobre i nie ma diód na wyjściu, które to są nie potrzebne jeśli układy scalone są w wersji AHQ.
Powinno działać
pavel0910
http://www.ebay.com/itm/TB6560-3-Axis-3 ... 5d40d61be0
Najtaniej jak znalazłem. Wychodzi 100zł za sterownik, tylko czy to jest coś sprawdzonego i czy mi to ruszy. W tym sterowniku nie widzę możliwości ustawienia mikro kroków na 1/8, albo jest błąd w opisie. Czy do tych silników, które pokazywałem to mi jest w ogóle potrzebne?
Czy sterownik tego typu będzie działał pod linuxem? Mam starego laptopa i chciałbym zainstalować na nim linuxa z jakimś prostym interfejsem graficznym, żeby to płynnie działało.
noel20
Sterownik na Tb6560, więc jeżeli płytka zaprojektowana dobrze i dobrze wykonana to będzie działać. Moja była trochę inna, ale raczej będzie działać.
Jeżeli jest na Tb6560 jak piszą to nie ma podziału 1/4 a ma 1/8 i taki minimalnie trzeba ustawić, żeby silniki poprawnie pracowały. na 1/2 gubią kroki, bo wirnik wpada w rezonans.
Musisz mieć komputer na którym da się postawić odpowiedni system z programem sterującym, musi on posiadać port lpt i stabilnie wysyłać przez niego impulsy do sterownika (to wcale nie jest oczywiste). Sterownik podłączasz do lpt, do zasilacza i do niego silniki.
System na komputerze nie ma znaczenia. Ten czy inny nie ma większego znaczenia z punktu widzenia sterownika. Ale ja miałem jednego starego laptopa, mach całkiem nieźle chodził, ale linux się w ogóle nie zainstalował.pavel0910 pisze:Czy sterownik tego typu będzie działał pod linuxem? Mam starego laptopa i chciałbym zainstalować na nim linuxa z jakimś prostym interfejsem graficznym, żeby to płynnie działało.
noel20
Ja na początku listopada frezy z chin zamówiłem to jeszcze jedna koperta nie przyszła
Radzę się w cierpliwość uzbroić.
Maksymilian
Ja z doświadczenia wiem, że niebieski nie spełniał swojej roli. Lepiej dopłacić więcej ale mieć pewność, że zadziałapavel0910 pisze:No tak, logiczne.
Spawarka inwertorowa - najwyższa jakość i precyzja działania.
