Pytanie o wrzeciono i zasilacz do amatorskiego cnc
kareig52
Posty w temacie: 9
Re: Pytanie o wrzeciono i zasilacz do amatorskiego cnc
Post napisał: kareig52 » 26 cze 2025, 23:10
tuxcnc pisze:
25 cze 2025, 17:48
kareig52 pisze:
25 cze 2025, 14:54
Gorący bubel + Zwijka
Wrzeciona chłodzonego powietrzem nie powinno się używać poniżej połowy nominalnych obrotów, bo wtedy drastycznie spada sprawność chłodzenia. Takie wrzeciono jest trochę głośniejsze od chłodzonego cieczą, ale tylko na biegu jałowym, bo w czasie pracy oba wyją podobnie.
Czyli rozumiem że chłodzenie samo zwalnia gdy obroty spadają? Nie da się tego jakoś zmodyfikować aby tak się nie działo lub dodać jakieś radiatory lub dodatkowe chłodzenie? Hałas mi nie przeszkadza ponieważ przy frezowaniu drewna hałas wrzeciona nic nie zmienia.
Jeszcze odnośnie samej konstrukcji gdybym ja wzmocnił odkrecajac do niej jakieś elementy z sztywnego metalu to dałoby się więcej poszaleć z tym wrzezcionem czy wózki v slot z tymi kóleczkami tego nie wytrzymają?
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 cze 2025, 23:35
Przy standardowym chlodzeniu powietrzem wentylator jest zamocowany na wale silnika, czyli jak zwalnia silnik zmniejsza się wydajność wentylatora. Da się oczywiście zamontować wentylator zasilany niezależnie, ale to jakby nie patrzeć dodatkowa robota.
Można?
Morzna!!!
kareig52
Posty w temacie: 9
Post napisał: kareig52 » 05 lip 2025, 18:50
jakie frezy do frezowania twardego drewna i płyty mdf kupić? chce kupic 1 kulisty i 1 zwykły i i typu v na aliexpres jakies hss na początek. ilu ostrzowe frezy brać? 2,3 czy 4? ile mm moze wystawac z uchuytu?
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 lip 2025, 21:59
Tak
Można?
Morzna!!!
kareig52
Posty w temacie: 9
Post napisał: kareig52 » 06 lip 2025, 16:27
Co tak?
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 lip 2025, 20:37
Jakie pytanie taka odpowiedź.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „CNC podstawy”
