Czyli rozumiem że chłodzenie samo zwalnia gdy obroty spadają? Nie da się tego jakoś zmodyfikować aby tak się nie działo lub dodać jakieś radiatory lub dodatkowe chłodzenie? Hałas mi nie przeszkadza ponieważ przy frezowaniu drewna hałas wrzeciona nic nie zmienia.tuxcnc pisze: ↑25 cze 2025, 17:48Wrzeciona chłodzonego powietrzem nie powinno się używać poniżej połowy nominalnych obrotów, bo wtedy drastycznie spada sprawność chłodzenia. Takie wrzeciono jest trochę głośniejsze od chłodzonego cieczą, ale tylko na biegu jałowym, bo w czasie pracy oba wyją podobnie.
Jeszcze odnośnie samej konstrukcji gdybym ja wzmocnił odkrecajac do niej jakieś elementy z sztywnego metalu to dałoby się więcej poszaleć z tym wrzezcionem czy wózki v slot z tymi kóleczkami tego nie wytrzymają?
