Pytanie o wrzeciono i zasilacz do amatorskiego cnc
- Posty w temacie: 7
Witam. Dokonałem zakupu używanej frezarki typu openbuilds z profili alu bez wrzeciona i zasilacza. Zasilacz zamówiłem na allegro mean well 350 24. Sterownik to blackbox x4 i producent zalecał właśnie ten zasilacz i unikania zasilaczy typu Led. I pierwsze moje pytanie jest właśnie o to jak to jest z tymi zasilaczami. Czy faktycznie tani zasilacz może narobić szkód?
Kolejne moje pytanie jest o wrzeciono. Na yt oglądałem film gdzie typ polecał frezarkę ręczna do drewna dewalt jako dobra opcja wrzeciona które można też używać jako normalnej frezarki (takie 2 w 1). Właśnie rozważałem coś takiego że względu na to że nie musiałbym kupować kolejnego narzędzia i więcej pieniędzy zostałoby na frezy czy materiał. Gdzieś jednak przeczytałem że są to frezarki stworzone do pracy przerywanej i frezowanie czegoś przez 3h może być czymś z czym ta frezarka sobie nie poradzi.
Myślałem o frezarce hitoki M12VE z mocą 2000w
Więc czy jest się czego obawiać?
Rozważam też teraz zakup wrzeciona na czym się kompletnie nie znam. Czytałem że ludzie zamawiają wrzeciona z Chin. Czy jest to trwałe rozwiązanie? Czym różni się takie wrzeciono schłodzone powietrzem a wodą? Czy jest potrzeba dopłacać do tego drugiego?
Rozważam zakup
1. Takiego chyba wrzeciona za 270 zl
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress:
121,06zł | Zestaw wrzeciona chłodzonego powietrzem CNC 500W Ulepszony silnik wrzeciona 500W Zasilacz 110V/220V Zaciski 52mm do grawerki CNC Malling Machine
https://a.aliexpress.com/_EJrk5Vc
2. Taki za 600 zl
509,26zł | Gorący bubel 1.5KW Silnik wrzeciona CNC 110v / 220v ER11 1500W Wrzeciono okrągłe 24000RPM +1.5kw VFD 50/60hz + Wspornik wrzeciona 80mm + Zwijka
https://a.aliexpress.com/_Ex53Vzy
3.lub takie wrzeciono i falownik vevor za 700 zl. Czy będą kompatybilne?
https://www.kaufland.pl/product/4975807 ... I0QAvD_BwE
https://www.kaufland.pl/product/5069967 ... 7sQAvD_BwE
Czy ten vevor to jest coś lepszego niż te za 600 zl z Ali?
Jaka też móc tego wrzeciona będzie odpowiednia. Czy te 1,5 to dużo czy mało? Mam silniki 2,5 nm i na jednej osi 2 silniki na stronę.
Która opcja będzie najlepsza?
Czy jest coś na co powinienem zwrócić uwagę przy kupnie wrzeciona?
Rozważam zakup
2. Taki za 600 zl
Re: Pytanie o wrzeciono i zasilacz do amatorskiego cnc
Nie mogę zrozumieć, jak Wy możecie używać Aliexpress po polsku?
Przecież od czytania tego, to może się mózg zagotować...
Ja rozumiem, że ktoś może nie znać angielskiego, ale Google Translator działa naprawdę dobrze, a domyślić się co to jest "Gorący bubel + Zwijka" graniczy z cudem...
Co do pytań, to najpierw kwestia zasilacza. Mean Well to dobra marka, ale cena dość wysoka. Zasilaczy LED można używać, ale nie wszystkich. Ja kupuję takie najtańsze (10-20 PLN na Aliexpress) i wszystko działa. Ale też raz naciąłem się na Allegro i kupiłem trzy sztuki takiego badziewia siejącego zakłóceniami, że dowolnie każda elektronika podłączona do niego głupieje. Spalić nic tym nie spaliłem, ale używać też się nie da... Od tamtej pory każdy nowy zasilacz podłączam najpierw do oscyloskopu, żeby nie mieć przykrej niespodzianki...
Natomiast jeśli chodzi o wrzeciono, to nie używaj niczego ze szczotkami, bo to modlitwa o wypadek. Kiedyś, jak nie było niczego innego, to się używało Kressów, ale teraz to już nie ma sensu.
Co do wrzecion bezszczotkowych, to w twoim przypadku moc nie ma znaczenia, bo na tak wiotkiej maszynie i tak nie poszalejesz. Raczej chodzi o tulejki (mniejsze wrzeciona mają ER11, większe ER20), a więc o to jakie narzędzia da się tam zamocować, a jakich nie.
Wrzeciona chłodzonego powietrzem nie powinno się używać poniżej połowy nominalnych obrotów, bo wtedy drastycznie spada sprawność chłodzenia. Takie wrzeciono jest trochę głośniejsze od chłodzonego cieczą, ale tylko na biegu jałowym, bo w czasie pracy oba wyją podobnie.
Szukam czegoś do 800zl. Jesteś w stanie mi powiedzieć czy są może jakieś popularne modele falownikow i wrzecion do których można znaleźć pomoc w internecie? Da się to tak ustawić aby wrzeciono było regulowane ręcznie a nie przez program? Myślę że na początek tak byłoby łatwiej. Zależy mi na tym aby było to kompatybilne oraz dostępne było dużo pomocy w obsłudze tego konkretnego modelu ponieważ średnio się znam na tym. Chciałbym dziś dokonać wyboru ponieważ dziś się kończy na ali jakaś letnia promocja
Rozumiem, ale nie mam za bardzo czasu i ochoty szukać za Ciebie.
Tak na szybko:
https://www.aliexpress.com/item/1005007327818215.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007129187285.html
Wrzeciono 800W jest tanie, małe i lekkie, innych zalet nie ma.
Falownik taki jak niedawno kupowałem i jestem zadowolony. (Może znajdziesz taniej.)
Na falowniku nie oszczędzaj, kup 2,2 kW, bo różnica w cenie nie jest wielka, a jak kupisz to już watów nie dołożysz (Nie wiadomo czego będziesz potrzebował za rok, a zawsze lepiej wymienić samo wrzeciono niż cały komplet).
Dzięki za odpowiedź. Zapytałem ai i powiedziała mi że falownik iHuanyang są najpopularniejsze w amatirskim cnc. Najłatwiej znaleźć Instrukcje i pomoc. Tak przeglądam tą ofertę co wysłałeś i za nic nie wiem jak to podłączyć... Da się tego używać bez podłączania do sterownika? Czytałem że tak się da aby samemu sterować obrotami. Takie rozwiązanie byłoby najlepsze chyba dla mnie na początek
Dodane 2 minuty 1 sekunda:
Też to wrzeciono co podesłałeś jest napisane że jest 220v a falownik przekształca 220v na 380. Nie wiem czy dobrze rozumiem ale wrzeciono powinno być 380 tak?
Falownik można sterować z wbudowanego panelu, albo użyć wejść spiętych z kontrolerem CNC. Na początek polecam opcję obroty z panelu a włącz/wyłącz z kontrolera. Potem dojdziesz jak podłączyć wszystko.kareig52 pisze: ↑25 cze 2025, 20:42Dzięki za odpowiedź. Zapytałem ai i powiedziała mi że falownik iHuanyang są najpopularniejsze w amatirskim cnc. Najłatwiej znaleźć Instrukcje i pomoc. Tak przeglądam tą ofertę co wysłałeś i za nic nie wiem jak to podłączyć... Da się tego używać bez podłączania do sterownika? Czytałem że tak się da aby samemu sterować obrotami. Takie rozwiązanie byłoby najlepsze chyba dla mnie na początek
Falownik wejście 220V i wyjścia 3x220V.
Musiałeś spojrzeć na nie ten falownik.
Dobra to zamawiam. Kablami będę się później martwił. Ponoć jakiś specjalne kable do wrzecion ekranowe są ale muszę doczytać.
Dodane 1 godzina 39 minuty 20 sekundy:
Czy mając opcje dopłacić 15 zl do wrzeciona 1,5kw zamaist 0,8kw tej samej firmy lepiej kupić 1,5kw? Czy maszyna przez to będzie wibrować?
Sprawdź wszystkie parametry.
1,5 kW nawet jeśli ma tę samą średnicę, to zapewne jest dłuższe i cięższe.
Widziałem też 1,5 kW z większą tulejką (ER16?), ale jak piszesz że 15 PLN droższe, to zapewne też ER11...
Ja to w ogóle mniejszych niż 2,2 kW ER20 nie kupuję, bo nie widzę sensu, ale Ty masz taką maszynkę do której nic porządniejszego zapewne pasować nie będzie.
Kupiłem to 1,5kw. Ai mi powiedziało że będzie mniej się grzać przy tych samych szybkościach i głębokości skrawania co 0,8kw oraz frezy będą się mniej tępić
Dodane 40 sekundy:
Też było er11
Dodane 3 minuty 57 sekundy:
Te 0,8 i 1,5 ma ta sama wagę i wymiary
Dodane 40 sekundy:
Też było er11
Całe szczęście że zamówiłem bo zapłaciłem 440 zl za wrzeciono i falownik a dziś musiałbym zapłacić za to samo 140 zł więcej.... Będzie na jakieś kable, frezy itp.
