mini linia - jaki sprzęt
matlix
Post napisał: matlix » 27 sty 2016, 11:36
nie miałem jeszcze dużej styczności z automatyką( trochę na studiach, ale to omińmy ... )
zastanawiam się nad zrobieniem linii, która będzie się składała z:
-dwa taśmociągi z metr długości 10-12 cm szerokości maksymalna waga naraz około 7 kg domyślam się że potrzebuje do tego silnika krokowego( a do niego sterownik oraz generator impulsów ) + czujniki aby mi nic nie wypadło poza taśmociąg
- możliwość podłączenia/włączania/wyłączania grzałki/wentylatory na 230V np. 5 grzałek, 3 wentylatory grzałki maks po 500 watt
- możliwość podłączenia/sterowania/włączania/wyłączania około 5 małych siłowników do otwierania/zamykania
- możliwość podłączenia/sterowania/włączania/wyłączania ramię dwuosiowe, przy czym jedna oś domyślam się silnik krokowy może być, a drugi może być siłownik pneumatyczny + chwytak(siłownik pneumatyczny)
To tak ogólnie co potrzebuję i teraz poszukuję listy części żeby to złożyć.
czyli jaki sterownik PLC byłby najlepszy ,
jakie silniki krokowe jakie sterowniki do nich, czy potrzebny generator impulsów,
jaki kompresor jakie zawory do pneumatyki czy trzeba oczyszczacz powietrza do tego,
jakie zasilacze i inne potrzebne składniki aby całość złożyć.
Orzel666
Re: mini linia - jaki sprzęt
Post napisał: Orzel666 » 27 sty 2016, 11:49
matlix pisze: -dwa taśmociągi z metr długości 10-12 cm szerokości maksymalna waga naraz około 7 kg domyślam się że potrzebuje do tego silnika krokowego( a do niego sterownik oraz generator impulsów ) + czujniki aby mi nic nie wypadło poza taśmociąg
Motoreduktor+przekaznik+fotokomorka albo inny czujniczek, zalezy co gdzie ma wypadac.
Krokowiec to strzelanie do much z armaty.
Jak ma byc regulowana predkosc tasmy to juz insza inszosc, VFD trza dodac.
Opcja soft start moze byc przydatna zeby tasma nie szarpalo przy ruszeniu i zatrzymaniu bez VFD.
matlix pisze: - możliwość podłączenia/włączania/wyłączania grzałki/wentylatory na 230V np. 5 grzałek, 3 wentylatory grzałki maks po 500 watt
Termopara i przekaznik, zaleznie w ilu miejscach chcesz temperature mierzyc moze byc potrzebne wiecej elementow.
matlix pisze: - możliwość podłączenia/sterowania/włączania/wyłączania około 5 małych siłowników do otwierania/zamykania
5 silownikow, 5 elektrozaworow. Zaleznie czy silowniki na sprezynie czy nie rozne elektrozawory.
matlix pisze: - możliwość podłączenia/sterowania/włączania/wyłączania ramię dwuosiowe, przy czym jedna oś domyślam się silnik krokowy może być, a drugi może być siłownik pneumatyczny + chwytak(siłownik pneumatyczny)
Zbyt malo danych zeby ci cokolwiek dorzedzic.
Zaleznie co to ma robic moze byc zubelnie bez PLC tylko na czujnikach i przekaznikach.
Podales za malo informacji zeby ci pomoc.
matlix
Post napisał: matlix » 31 sty 2016, 10:47
Witam ponownie,
znalazłem takie coś w internecie, i uznałem za bardzo ciekawy projekt:
i teraz jak to ogarnąć:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 sty 2016, 17:57
o co biega z tymi kubkami? jakies wygrzewarki?
matlix
Post napisał: matlix » 02 lut 2016, 19:07
tak sublimacja( nadruki na kubkach) grzałki około 180 stopni na około 3 minuty i dalej chlodzisz
np, majac siemens logo mozna to ogarnąć( ze strony sterowniczej) czy trzeba patrzeć wyżej na np. siemens s7-1200 ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 lut 2016, 20:40
siemens nie siemens, chyba bardiej cię iteresuje sam proces , znając schemat step by step mozesz olac siemensa
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 04 lut 2016, 09:51
Sterowanie robota idzie zrobic nawet na krancowkach i wtedy to bele czym wystrujesz
Reszta da rade na przekaznikach i termoparach
Tylko nie bardzo nadazam za logika tego urzadzenia.
Po kiego to lapa te kubki przenosi.
Nie mozna na stole obrotowym albo czyms podobnym zrobic?
Zamiast przenosic kubki mozna przenosic stacje robocze, wtedy to kilka krzywek i przekaznikow i maszyna nie do zajechania.
ASOR
Post napisał: ASOR » 05 lut 2016, 09:05
Polecam sterowniki PLC fatek FBs. Stosuje je od lat, nie miałem z nimi jeszcze żadnych problemów. Kilka razy byłem zmuszony do stosowania Siemensa S7 (wymaganiem klienta) i uważam to za rozwiązanie złe i drogie. Chociażby ze względu na marne i kosztowne narzędzie do programowania. Logo! to bardzo ograniczone urządzenie. Ma stosunkowo małe możliwości i jest bardzo wolne w działaniu. Fatek o podobnej ilości punktów we/wy będzie niewiele droższy, a to jednak normalny sterownik a nie przekaźnik do sterowania wentylatorem w kiblu.
