przecinarka stolowa do metalu
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 29 mar 2010, 20:29
W sumie to nie ma się czym chwalić ale pokażę co tam misie wymyśliło
Dziś wpadł mi do głowy taki pomysł żeby zamiast piłki do cięcia drzewa w takiej małej pilarce z marketu zamocować tarczę do cięcia metalu.
Potem pomyślałem co by wykorzystać jakieś prowadnice meblowe na ruchomy stolik, no i po powrocie z pracy do domu szybko pobiegłem do warsztatu.
Na początek zdjąłem oryginalny stolik potem wytrasowałem miejsca pod przykręcenie prowadnic no i wiertarka w rękę i do dzieła otworki mam, no to śrubki i prowadnice przykręcone.
Na ruchomym elemencie prowadnic przykręciłem kątownik aluminiowy do ułożenia ciętego materiału.
Pierwsze cięcie i sprawdzenie kątów wypadło pomyślnie.
To jest dopiero początek zabawy z tym ustrojstwem jeszcze zamocuję blachę na całe prowadnice, będzie taki większy stolik i drugi z prawej strony na materiał który będzie odcinany.
Szału niema w pomyśle jak i w szybkości cięcia ale zawsze coś i przyda mi się na pewno :mrgreen:
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 29 mar 2010, 21:21
Pomysł z cieciem na pilarce stołowej stary jak świat, z zastosowaniem prowadnic trochę lepszy, szczerze to dość praktyczne takie cięcie a Ty udoskonaliłeś to trochę, z pewnością pojawią się posty pseudo BHPowców o bezpieczeństwie. Pozdrawiam Fajny pomysł z prowadnicami :wink:
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 29 mar 2010, 21:29
Więc uprzedzam BHPowców że będzie zamontowana osłona ta która była oryginalnie w zestawie także zagrożenie podobne do tego jak z zamontowana piłką do cięcia drzewa.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 mar 2010, 21:54
Są takie piły z prowadnicami wyposażone w tarcze diamentowe do cięcia glazury to sobie podejrzyj jak są wykonane. Stoją w marketach budowlanych.
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 mar 2010, 21:55
Podczas cięcia powstaje sporo opiłków, które szybko zniszczą lub zablokują prowadnice. Jeśli przystawka ma umożliwiać cięcie pod różnymi kątami, to przydał by się kątomierz blokowany np. motylkiem.
