napęd ręcznej pompy silnikiem elektryczym?
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 17 wrz 2017, 10:55
Mechanizm krzywkowy może być za słaby na 200kg ale odpowiednio zaprojektowana dźwignia mimośrodowa bez problemu...
Areo84
#22
Post napisał: Areo84 » 17 wrz 2017, 11:10
januszd pisze:Ten mój tłok z ręcznej pompy która chce napędzić ma 20mm skoku....
Może jednak ten mechanizm krzywkowy tylko czy taki silnik 2.2 kW wystarczy aby naciskać na tłok z siłą powiedzmy 200 kG ?
Taki mechanizm z łożyskiem jak na filmikach będzie sprawdzał się lepiej od krzywki..
Odpada od razu problem związany ze zużyciem ciernym, smarowaniem i odpowiednią obróbką cieplną krzywki. No i miej mocy traconej na tarcie.
Nie wiem jakie obroty ma ten silnik , jakie są wymiary dźwigni , ale najpewniej bez reduktora się nie obędzie.
januszd
Posty w temacie: 23
Post napisał: januszd » 17 wrz 2017, 16:15
Areo84 pisze:
Silnika żadnego jeszcze nie mam tylko pytam czy taka moc starczy....
[ Dodano: 2017-09-17, 20:30 ]
Areo84 pisze:
a jak fachowo nazywa się ten mechanizm z filmu ?
Rzemieślnik Artysta
januszd
Posty w temacie: 23
Post napisał: januszd » 19 wrz 2017, 11:57
Jakby ktoś był chętny pomóc w projekcie lub wykonaniu takiego usprawnienia prosze o kontakt. Dałem ogłoszenie tu w zakładce zleceń ale nikt nie odpowiada. .
Rzemieślnik Artysta
Post napisał: RomanJ4 » 19 wrz 2017, 13:15
Wpadłem na ten temat dopiero teraz i chciałbym Wam podsunąć pewien pomysł z mechanizacją takiej niewielkiej prasy - silnik+pompa+sterowanie (kompakt) np od hydraulicznej łuparki do drewna...
coś w tym rodzaju, np
Dane techniczne:
Model urządzenia: HECHT 6370
Typ silnika: Elektryczny
Typ układu rozłupującego: Hydrauliczny
Moc silnika elektrycznego: 1500 W
Siła nacisku hydraulicznego: 4 tony
Napięcie zasilania: 230 V
Pojemność zbiornika oleju: 2.4 litra
Średnica rozłupywanych polan: 50-250 mm
Maksymalna długość polan: 370 mm
Prędkość obrotowa silnika: 2800 obr/min
Ciśnienie oleju hydraulicznego: 16 MPa
Materiał wykonania: Stal
Waga urządzenia: 38 kg.
Oczywiście są i mocniejsze agregaty, np https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... wCooRGSxXA
Są też "gotowce"...
https://aleo.com/pl/produkt/913308-pomp ... towej-30-t
http://allegro.pl/pompa-pneumatyczna-si ... fffa4dc74b
http://allegro.pl/pompa-pneumatyczna-si ... a06cdf7ccc
http://www.bass-tools.eu/pl/rozpieraki- ... 02016.html
https://carmax24.pl/prasy-warsztatowe-p ... cPath=3_21
https://www.motoart.slask.pl/index.php/ ... -1523.html
Areo84
#26
Post napisał: Areo84 » 19 wrz 2017, 19:20
ok, ale 16MPa to za mało do prasy.Siłownik musiałby mieć dużo większą średnicę żeby zachować nacisk zblizony do tego z pompką ręczną. Tam można napompować znacznie więcej niż 16MPa....
januszd
Posty w temacie: 23
Post napisał: januszd » 20 wrz 2017, 18:30
cóż, nawet tacy fachowcy jak forumowicze z cnc nie do końca sie zgadzają jak to zrobić aby działało. :lol:
Rzemieślnik Artysta
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 23 wrz 2017, 18:33
Dostałem maila :)
Daj zdjęcie tej twojej prasy - do oceny ile jest miejsca i jak można zamontować "automatykę".
Do tego będą potrzebne dokładne wymiary pompy - powiem które jak coś wstępnie naszkicuję.
Masz możliwość demontażu pompy z siłownikiem i wysłania do przeróbki czy używasz cały czas i raczej celujemy w zestaw w częściach - złóż to sam?
januszd
Posty w temacie: 23
Post napisał: januszd » 23 wrz 2017, 20:01
ok panowie zdecydowałem się zrobić takie przeniesienie napędu.
mam pytanie, zakładając że ten układ musi być zdolny do wytworzenia siły nacisku na tłok pompy siły 300 kg, skok tłoka 2 cm
czy elementy do jego wykonania są dostępne do kupienia czy to się robi na zamówienie ,
mam na mysli np te łączenia ramion ?
chyba łatwiej jednak będzie wyciąć całość na laserze i dać podkładki z tworzywa z poślizgiem i skręcić na normalne śruby...
drugie pytanie o silnik - jaki ? coś słyszałem o motoreduktorze niezbędnym do tego zgadza się ?
tam jest jakieś łożysko na tym zielonym z obrazka ?
powiem wam że się nieźle "podjarałem" tym faktem zbudowania czegoś takiego :D
stal 20 mm i ślizgi z POM C , dam podwójne ramiona a nie jak w tym przykładzie poniżej jest pojedynczo. musze jeszcze wiedzieć wymiar jaki jest potrzebny by skok 20mm uzyskać
Rzemieślnik Artysta
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 23 wrz 2017, 20:30
Wahadło mimośrodowe łożyskowane? Po co tak komplikować?
