napęd ręcznej pompy silnikiem elektryczym?
Petroholic
- Posty w temacie: 9
Areo84
- Posty w temacie: 8
Taki mechanizm z łożyskiem jak na filmikach będzie sprawdzał się lepiej od krzywki..januszd pisze:Ten mój tłok z ręcznej pompy która chce napędzić ma 20mm skoku....
Może jednak ten mechanizm krzywkowy tylko czy taki silnik 2.2 kW wystarczy aby naciskać na tłok z siłą powiedzmy 200 kG ?
Odpada od razu problem związany ze zużyciem ciernym, smarowaniem i odpowiednią obróbką cieplną krzywki. No i miej mocy traconej na tarcie.
Nie wiem jakie obroty ma ten silnik , jakie są wymiary dźwigni , ale najpewniej bez reduktora się nie obędzie.
januszd
- Posty w temacie: 23
Silnika żadnego jeszcze nie mam tylko pytam czy taka moc starczy....Areo84 pisze:Taki mechanizm z łożyskiem jak na filmikach będzie sprawdzał się lepiej od krzywki..januszd pisze:Ten mój tłok z ręcznej pompy która chce napędzić ma 20mm skoku....
[ Dodano: 2017-09-17, 20:30 ]
a jak fachowo nazywa się ten mechanizm z filmu ?Areo84 pisze:
Rzemieślnik Artysta
Wpadłem na ten temat dopiero teraz i chciałbym Wam podsunąć pewien pomysł z mechanizacją takiej niewielkiej prasy - silnik+pompa+sterowanie (kompakt) np od hydraulicznej łuparki do drewna...
coś w tym rodzaju, np
Są też "gotowce"...
https://aleo.com/pl/produkt/913308-pomp ... towej-30-t
http://allegro.pl/pompa-pneumatyczna-si ... fffa4dc74b
http://allegro.pl/pompa-pneumatyczna-si ... a06cdf7ccc
http://www.bass-tools.eu/pl/rozpieraki- ... 02016.html
https://carmax24.pl/prasy-warsztatowe-p ... cPath=3_21
https://www.motoart.slask.pl/index.php/ ... -1523.html
Oczywiście są i mocniejsze agregaty, np https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... wCooRGSxXADane techniczne:
Model urządzenia: HECHT 6370
Typ silnika: Elektryczny
Typ układu rozłupującego: Hydrauliczny
Moc silnika elektrycznego: 1500 W
Siła nacisku hydraulicznego: 4 tony
Napięcie zasilania: 230 V
Pojemność zbiornika oleju: 2.4 litra
Średnica rozłupywanych polan: 50-250 mm
Maksymalna długość polan: 370 mm
Prędkość obrotowa silnika: 2800 obr/min
Ciśnienie oleju hydraulicznego: 16 MPa
Materiał wykonania: Stal
Waga urządzenia: 38 kg.
Są też "gotowce"...
Petroholic
Dostałem maila
Daj zdjęcie tej twojej prasy - do oceny ile jest miejsca i jak można zamontować "automatykę".
Do tego będą potrzebne dokładne wymiary pompy - powiem które jak coś wstępnie naszkicuję.
Masz możliwość demontażu pompy z siłownikiem i wysłania do przeróbki czy używasz cały czas i raczej celujemy w zestaw w częściach - złóż to sam?
januszd
ok panowie zdecydowałem się zrobić takie przeniesienie napędu.
mam pytanie, zakładając że ten układ musi być zdolny do wytworzenia siły nacisku na tłok pompy siły 300 kg, skok tłoka 2 cm
czy elementy do jego wykonania są dostępne do kupienia czy to się robi na zamówienie ,
mam na mysli np te łączenia ramion ?
chyba łatwiej jednak będzie wyciąć całość na laserze i dać podkładki z tworzywa z poślizgiem i skręcić na normalne śruby...
drugie pytanie o silnik - jaki ? coś słyszałem o motoreduktorze niezbędnym do tego zgadza się ?
tam jest jakieś łożysko na tym zielonym z obrazka ?
powiem wam że się nieźle "podjarałem" tym faktem zbudowania czegoś takiego
stal 20 mm i ślizgi z POM C , dam podwójne ramiona a nie jak w tym przykładzie poniżej jest pojedynczo. musze jeszcze wiedzieć wymiar jaki jest potrzebny by skok 20mm uzyskać
Rzemieślnik Artysta
Petroholic
