Do czego służy to urządzenie?
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 04 lis 2007, 10:56
kolega olo_3 jak zawsze bezpośredni hehehe :mrgreen:
olo_3
Post napisał: olo_3 » 04 lis 2007, 12:32
Cokolwiek potrafisz lub myślisz,
że potrafisz, rozpocznij to.
Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.
(Johann Wolfgang von Goethe )
:wink:
zielak4
Post napisał: zielak4 » 10 lis 2007, 11:41
Przy ustawianiu styku narzędzia z materiałem nie jest potrzebne, aż takie dokładne użądzenie ponieważ bynajmniej ja robie to "na oko" wysuwając narzędzie około 2-5 mmm przed materiałem i maszyna wtedy wie gdzie jest bezpieczna odległość podczas przejazdów. Za bardzo nie rozumię zastosowania tego użądzenia, ponieważ jeżeli położę to użądzenie na materiale to maszyna pozna wymiar do urządzenia, a nie materiału. Proszę mnie sprostować :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 lis 2007, 14:34
[quote="zielak4"]Proszę mnie sprostować :)[/quote]
Według życzenia prostujemy :grin:
W obróbce ważna jest cos, co można określić jako baza odniesienia, takie nasze zero. O ile dla X i Y detalu najczęściej jest to jakaś oś rysunkowa, to już współrzędne wysokości trzeba jakoś kombinować.
Pomysłodawca zapewne chce w ten sposób określić długość narzędzia wystającego z tulejki i bazuje je do stołu. Wtedy wystarczy znać, na jakiej wysokości znajduje się detal (na stole, czy na określonej wysokości podkładkach) i wiesz na jaką głębokość wysłać poszczególne narzędzia (np. wiertło, pogłębiacz, rozwiertak - do tego samego otworu).
No i nie rozumiem, jak można robić to "na oko". O ile jest to do przyjęcia przy wierceniu przelotowych otworów, to już freza, czy inne narzędzie warto zbazować do setki, jeśli nie chcesz wyrzucić detalu na złom.
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 lis 2007, 14:41
"To urządzenie" stanowi jedną całość z konstrukcją maszyny. Do zdjęcia zostało położone na kontrastowym tle. Kolega poczyta, poszuka informacji na forum, wszystko jest opisane.
kwarc
Post napisał: kwarc » 12 lis 2007, 19:20
witam. panowie nie wszyscy urodzili sie z wiedza, troszke wyrozumialosci kazdy jakos zaczynal. kwarc
zielak4
#17
Post napisał: zielak4 » 16 lis 2007, 18:12
Ok dzięki wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi :)
mariohs
#18
Post napisał: mariohs » 16 lut 2008, 21:08
Na bank jest to miernik wysokości narzedzia do bazowania. Zazwyczaj pisze na tym jaka ma to wysokść i jak ci sie zaświeci led to przy dojerzdrzaniu to zatrzymujesz i robisz korekte w programie o wysokość tego urządzenia.
Wiem bo mamy cś takiego w pracy to jest stara wersja nowsze są całe stalowe i zazwyczaj maja wysokość 50mm, to co ty tam masz to około 30 chyba ma o ile pami.
A z ta wyrozumiałością to trzaba ostrożnie ja coś raz opatrznie napisałem i co niektórzy zaraz to wzieli do siebie chociąż w dyskusji nie brali udziału. Pozdrawim.
mariohs
