Do czego służy to urządzenie?
zielak4
Przy ustawianiu styku narzędzia z materiałem nie jest potrzebne, aż takie dokładne użądzenie ponieważ bynajmniej ja robie to "na oko" wysuwając narzędzie około 2-5 mmm przed materiałem i maszyna wtedy wie gdzie jest bezpieczna odległość podczas przejazdów. Za bardzo nie rozumię zastosowania tego użądzenia, ponieważ jeżeli położę to użądzenie na materiale to maszyna pozna wymiar do urządzenia, a nie materiału. Proszę mnie sprostować
jasiu...
[quote="zielak4"]Proszę mnie sprostować
[/quote]
Według życzenia prostujemy
W obróbce ważna jest cos, co można określić jako baza odniesienia, takie nasze zero. O ile dla X i Y detalu najczęściej jest to jakaś oś rysunkowa, to już współrzędne wysokości trzeba jakoś kombinować.
Pomysłodawca zapewne chce w ten sposób określić długość narzędzia wystającego z tulejki i bazuje je do stołu. Wtedy wystarczy znać, na jakiej wysokości znajduje się detal (na stole, czy na określonej wysokości podkładkach) i wiesz na jaką głębokość wysłać poszczególne narzędzia (np. wiertło, pogłębiacz, rozwiertak - do tego samego otworu).
No i nie rozumiem, jak można robić to "na oko". O ile jest to do przyjęcia przy wierceniu przelotowych otworów, to już freza, czy inne narzędzie warto zbazować do setki, jeśli nie chcesz wyrzucić detalu na złom.
mariohs
Na bank jest to miernik wysokości narzedzia do bazowania. Zazwyczaj pisze na tym jaka ma to wysokść i jak ci sie zaświeci led to przy dojerzdrzaniu to zatrzymujesz i robisz korekte w programie o wysokość tego urządzenia.
Wiem bo mamy cś takiego w pracy to jest stara wersja nowsze są całe stalowe i zazwyczaj maja wysokość 50mm, to co ty tam masz to około 30 chyba ma o ile pami.
A z ta wyrozumiałością to trzaba ostrożnie ja coś raz opatrznie napisałem i co niektórzy zaraz to wzieli do siebie chociąż w dyskusji nie brali udziału. Pozdrawim.
mariohs
