Sinumeric 802d-problem z wgrywaniem programów do maszyny
Johnyboo
Post napisał: Johnyboo » 27 sty 2016, 13:50
Witam wszystkich,
mam problem z komunikacją laptopa z tokarką sinumeric 802d. Nie mozna połączyć sie z maszyną. Nie wiem czy błąd leży po stronie kabla czy parametrów transmisji.
Korzystam z następujących parametrów:
57600, parzystość brak, bit danych 8, bit stopu 1, RTS/CTS hardware
Program leci na pc a na maszynie wyskakuje błąd odczytu programu.
Może na maszynie jest jakieś specjalne wejscie do transmisji programu, którego nie znalazłem?
Czy ktoś spotkał się może z takim problemem?
zibi
Post napisał: zibi » 28 sty 2016, 12:33
Zacznij od mniejszych prędkości (9600) i zwiększaj.
Johnyboo
Post napisał: Johnyboo » 03 lut 2016, 13:45
Próbowałem ale nie pomqga. Program przechodzi do maszyny ale gdy próbuje otworzyć go na maszynie to plik jest pusty w środku. Nie wiem co jeszcze może być. Gdyby kabel był zły to nie powinno być widać połączenia.
CNC-Fan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CNC-Fan » 10 mar 2016, 11:20
Witaj. Powiedz mi jaki masz komunikat błędu?
Miałem podobnie, zgrywać jak najbardziej mogłem. natomiast przesłać do maszyny już nie.
Jaki masz system? Czy łączysz się kablem com, czy też emulacje z USB?
Na pewno podstawą jest to, że na maszynie, komputerze w programie sterującym oraz w panelu sterowania ustawienia portu com muszą być identyczne.
Jeśli chodzi o przesyłanie programów to miałem kiedyś problem bo maszyna odrzucała program to okazało się, że mam złe rozszerzenie samego pliku. Skopiowałem go do programu zgranego z maszyny, wkleiłem tam mój program zmieniłem nazwę i wszystko poszło bez problemu.
Oczywiście o dwóch podstawowych linijak w programie mam nadzieje, że wiesz:
%_N_NAZWA_PROGRAMU_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
Bez tych dwóch linijek, maszyna nie odczyta programu. Niezależnie jak nazwiesz plik, sterowanie nazwę i tak zaczytuje z linijki pierwszej.
[ Dodano: 2016-03-10, 11:21 ]
Moje ustawienia na których komunikacja działa prawidłowo to:
Comm Port COM1
Baudrate: 19200
Parity: none
Data bits: 8
Stop bits: 0
Flow control Hardware (RTS/CTS)
Lepiej pytać niż błądzić
Johnyboo
Post napisał: Johnyboo » 12 maja 2016, 13:16
CNC-Fan pisze:Witaj. Powiedz mi jaki masz komunikat błędu?
;$PATH=/_N_MPF_DIR
Comm Port COM1
Baudrate: 19200
Parity: none
Data bits: 8
Stop bits: 0
Hej, problem w tym że programu nie można nawet wczytać z maszyny. Tak o dwóch podstawowych linijkach programu wiem. Hm, a jakiego programu używasz do transmisji? Ja używam PCIN wersja 4,43.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 12 maja 2016, 22:25
Bo jest za szybko nawet 9600 jest za szybko, kiedyś wgrywałem prędkością 2400 bo szybciej się nie dało, proponuję też ustawić stop co drugi bit, oraz 99% programów jakimi wgrywałem miały port ustawiony na COM3.
http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/siemens- ... k-802d.htm
CNC-Fan
Post napisał: CNC-Fan » 13 maja 2016, 09:18
WINPCIN 1.2.0 po tapecie programu mogę sądzić, że jest dedykowany do Sinumerik 802D ponieważ takie tam widnieje logo.
Co najważniejsze to idzie na XP, 7 32/64bit USB czy też RS232
Ja mam teraz problem jak diabli. Nie mogę przesyłać programów z obrabiarki Chiron FZ18L transmisja z komputera do maszyny idzie ale z maszyny do komputera już nie... kilka kabli wykonałem i efektu brak... też już nie wiem co powiedzieć...
pozdrawiam.
[ Dodano: 2016-05-13, 09:19 ]
Ważne jest jeszcze to czy komputer wysyła transmisje a komputer nie odbiera i na maszynie widać postęp a na kompie 0kb. Czy też po prostu pojawia się błąd.
Jak jest u Ciebie?
Johnyboo
Post napisał: Johnyboo » 13 maja 2016, 14:12
Komputer wysyła transmisje ale na maszynie wyskakuje błąd. W poniedziałek sprawdze jaki dokładnie. Masz może jakiegoś bezpiecznego linka to tego programu (WINPCIN 1.2.0)?
A i dzięki za odpowiedź po takim czasie:D
[ Dodano: 2016-05-13, 14:15 ]
Arias2 pisze:Bo jest za szybko nawet 9600 jest za szybko, kiedyś wgrywałem prędkością 2400 bo szybciej się nie dało, proponuję też ustawić stop co drugi bit, oraz 99% programów jakimi wgrywałem miały port ustawiony na COM3.
Hm, sprawdze te parametry ale wydaje mi się, że akurat numer portu COM nie ma znaczenia.
CNC-Fan
Post napisał: CNC-Fan » 16 maja 2016, 09:24
Numer portu COM raczej ma znaczenie. jeśli chodzi o program to ja mam oryginał kupiony razem ze sterowaniem więc linka niestety nie podeślę sorry...
Z doświadczenia jakie zdobyłem a miałem z tym trochę problemów to jeśli wyskakuje Ci błąd to znaczy, że kabel transmisyjny masz dobry a kwestia ustawień powoduje konflikt.
Możesz jeszcze dla świętego spokoju te same ustawienia ustawić w panelu sterowania i tam właśnie ustawienia portu COM ustawić identycznie jak w programie do transmisji.
Na jednej maszynie u mnie nie miało to znaczenie a na drugiej już miało.
Jaki masy komunikat błędu? Parity Error/Wrong Budrate/lub informacja z błędnym ustawieniem V24? Kiedyś testowałe różne błędne ustawienia i jak one mają wpływ na trnsmisję. Okazuje się, że nie które wcale nie miały znaczenia na działanie transmisji w innych przypadkach błąd krytyczny lub nie pełne przesłanie danych bądź zniekształcenie ich. Daj info co jest u Ciebie.
Jaki masz długi kabel?
Dla dobra sprawy weź jeszcze miernik i schemat i pomierz dokładnie kabel czy na pewno wszystko jest zgodne.
U mnie konfiklt powodował pin 1 puszczony na masę. Odciąłem i wszystko hula.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 16 maja 2016, 22:48
Program niema znaczenia, znaczenia mają ustawienia.
Na stronie
Kod: Zaznacz cały
http://www.editcnc.com/
można pobrać wersje testową ( z możliwością uzyskania pełnej wersji, więcej na PW), a w dziale DNC są sugerowane ustawienia dla konkretnych oprogramowań.
