Sinumeric 802d-problem z wgrywaniem programów do maszyny
Johnyboo
- Posty w temacie: 7
Witam wszystkich,
mam problem z komunikacją laptopa z tokarką sinumeric 802d. Nie mozna połączyć sie z maszyną. Nie wiem czy błąd leży po stronie kabla czy parametrów transmisji.
Korzystam z następujących parametrów:
57600, parzystość brak, bit danych 8, bit stopu 1, RTS/CTS hardware
Program leci na pc a na maszynie wyskakuje błąd odczytu programu.
Może na maszynie jest jakieś specjalne wejscie do transmisji programu, którego nie znalazłem?
Czy ktoś spotkał się może z takim problemem?
CNC-Fan
- Znawca tematu (min. 80)
Witaj. Powiedz mi jaki masz komunikat błędu?
Miałem podobnie, zgrywać jak najbardziej mogłem. natomiast przesłać do maszyny już nie.
Jaki masz system? Czy łączysz się kablem com, czy też emulacje z USB?
Na pewno podstawą jest to, że na maszynie, komputerze w programie sterującym oraz w panelu sterowania ustawienia portu com muszą być identyczne.
Jeśli chodzi o przesyłanie programów to miałem kiedyś problem bo maszyna odrzucała program to okazało się, że mam złe rozszerzenie samego pliku. Skopiowałem go do programu zgranego z maszyny, wkleiłem tam mój program zmieniłem nazwę i wszystko poszło bez problemu.
Oczywiście o dwóch podstawowych linijak w programie mam nadzieje, że wiesz:
%_N_NAZWA_PROGRAMU_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
Bez tych dwóch linijek, maszyna nie odczyta programu. Niezależnie jak nazwiesz plik, sterowanie nazwę i tak zaczytuje z linijki pierwszej.
[ Dodano: 2016-03-10, 11:21 ]
Moje ustawienia na których komunikacja działa prawidłowo to:
Comm Port COM1
Baudrate: 19200
Parity: none
Data bits: 8
Stop bits: 0
Flow control Hardware (RTS/CTS)
;$PATH=/_N_MPF_DIR
Comm Port COM1
Baudrate: 19200
Parity: none
Data bits: 8
Stop bits: 0
Lepiej pytać niż błądzić
Johnyboo
Hej, problem w tym że programu nie można nawet wczytać z maszyny. Tak o dwóch podstawowych linijkach programu wiem. Hm, a jakiego programu używasz do transmisji? Ja używam PCIN wersja 4,43.CNC-Fan pisze:Witaj. Powiedz mi jaki masz komunikat błędu?
;$PATH=/_N_MPF_DIR
Comm Port COM1
Baudrate: 19200
Parity: none
Data bits: 8
Stop bits: 0
Arias2
Bo jest za szybko nawet 9600 jest za szybko, kiedyś wgrywałem prędkością 2400 bo szybciej się nie dało, proponuję też ustawić stop co drugi bit, oraz 99% programów jakimi wgrywałem miały port ustawiony na COM3.
http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/siemens- ... k-802d.htm
CNC-Fan
WINPCIN 1.2.0 po tapecie programu mogę sądzić, że jest dedykowany do Sinumerik 802D ponieważ takie tam widnieje logo.
Co najważniejsze to idzie na XP, 7 32/64bit USB czy też RS232
Ja mam teraz problem jak diabli. Nie mogę przesyłać programów z obrabiarki Chiron FZ18L transmisja z komputera do maszyny idzie ale z maszyny do komputera już nie... kilka kabli wykonałem i efektu brak... też już nie wiem co powiedzieć...
pozdrawiam.
[ Dodano: 2016-05-13, 09:19 ]
Ważne jest jeszcze to czy komputer wysyła transmisje a komputer nie odbiera i na maszynie widać postęp a na kompie 0kb. Czy też po prostu pojawia się błąd.
Jak jest u Ciebie?
pozdrawiam.
Jak jest u Ciebie?
Johnyboo
Komputer wysyła transmisje ale na maszynie wyskakuje błąd. W poniedziałek sprawdze jaki dokładnie. Masz może jakiegoś bezpiecznego linka to tego programu (WINPCIN 1.2.0)?
A i dzięki za odpowiedź po takim czasie:D
[ Dodano: 2016-05-13, 14:15 ]
Hm, sprawdze te parametry ale wydaje mi się, że akurat numer portu COM nie ma znaczenia.Arias2 pisze:Bo jest za szybko nawet 9600 jest za szybko, kiedyś wgrywałem prędkością 2400 bo szybciej się nie dało, proponuję też ustawić stop co drugi bit, oraz 99% programów jakimi wgrywałem miały port ustawiony na COM3.
CNC-Fan
Numer portu COM raczej ma znaczenie. jeśli chodzi o program to ja mam oryginał kupiony razem ze sterowaniem więc linka niestety nie podeślę sorry...
Z doświadczenia jakie zdobyłem a miałem z tym trochę problemów to jeśli wyskakuje Ci błąd to znaczy, że kabel transmisyjny masz dobry a kwestia ustawień powoduje konflikt.
Możesz jeszcze dla świętego spokoju te same ustawienia ustawić w panelu sterowania i tam właśnie ustawienia portu COM ustawić identycznie jak w programie do transmisji.
Na jednej maszynie u mnie nie miało to znaczenie a na drugiej już miało.
Jaki masy komunikat błędu? Parity Error/Wrong Budrate/lub informacja z błędnym ustawieniem V24? Kiedyś testowałe różne błędne ustawienia i jak one mają wpływ na trnsmisję. Okazuje się, że nie które wcale nie miały znaczenia na działanie transmisji w innych przypadkach błąd krytyczny lub nie pełne przesłanie danych bądź zniekształcenie ich. Daj info co jest u Ciebie.
Jaki masz długi kabel?
Dla dobra sprawy weź jeszcze miernik i schemat i pomierz dokładnie kabel czy na pewno wszystko jest zgodne.
U mnie konfiklt powodował pin 1 puszczony na masę. Odciąłem i wszystko hula.
Arias2
Program niema znaczenia, znaczenia mają ustawienia.
Na stronie można pobrać wersje testową ( z możliwością uzyskania pełnej wersji, więcej na PW), a w dziale DNC są sugerowane ustawienia dla konkretnych oprogramowań.
Na stronie
Kod: Zaznacz cały
http://www.editcnc.com/
