Chiron FZ12S Sinumerik 810 M - problem
gaspar
Post napisał: gaspar » 10 mar 2015, 19:57
Chiron FZ12S No 101-37 sterowanie Sinumerik 810 M 6FC 3471-OAA-Z
maszyna bazuje się.
Problem: po wpisaniu linii programu i podaniu do realizacji pojawia się komunikat:
"3000 1 N General decoding error."
Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać rozwiązania?
Galeria zdjęć maszyny: google picassa
Arias2
Post napisał: Arias2 » 10 mar 2015, 20:58
Taki błąd wyskakuje jak jest źle sformułowana linijka programu.
G0 G90 G53
Maszyna działała wcześniej? czy jest kupiona i uruchomiona, może brak wprowadzonych wartości posuwów do danych maszyny
gaspar
Post napisał: gaspar » 10 mar 2015, 21:52
Maszyna ponoć wcześniej chodziła. Ja nie znam sterowania Sinumerik a problem występuje w zaprzyjaźnionym warsztacie. Dzięki za podpowiedź, dowiem się więcej :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 mar 2015, 07:23
Wypruć sinumerika z panelu i podpiąć się pod drivery z CSMIO IP/A :)
Ciekawe, jak można wysterować 'pająka' z poziomu CSMIO ;)
Maszyna ma koronę z oprawek pneumatycznie kierowanych do stożka, stąd wrzeciono wygląda jak pająk.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2015, 10:51 przez Zienek, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 11 mar 2015, 08:45
Błąd który przedstawiłeś "3000 1 N General decoding error." występuje po błędnym wpisaniu jakiejś wartości lub zwykła literówka:
http://www.manualslib.com/manual/524483 ... l?page=268
Jeśli masz taką możliwość to wystaw cały podprogram lub program główny, zależnie od tego w którym miejscu ten błąd wyskakuje to wspólnie poszukamy, lub dokładnie przyjrzyjcie się składni tego programu na maszynie.
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
zbiggr
Post napisał: zbiggr » 11 mar 2015, 23:07
Myślę, że chodzi tu o pracę w trybie MDI. Albo została wpisana błędna komenda, której sterowanie nie "rozumie" albo, co bardziej prawdopodobne na końcu linii brakuje znaku LF.
[ Dodano: 2015-03-11, 23:13 ]
vector25
Post napisał: vector25 » 12 mar 2015, 00:05
Uruchamianie maszyny po zakupie. W trybie ręcznym osiąga Refpoint.
Kontrola funkcji (wg instrukcji):
-test lampek -nie przechodzi
-wrzeciono nie załącza się.
Dzisiejsza próba uruchomienia:
Go G53 G90LF
M3 S1200LF
G0 X150LF START
Następny ekran:
S1200 F1000 i żadnej reakcji maszyny.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 12 mar 2015, 08:29
Zdaje mi się że aby uruchomić wrzeciono w trybie MDI powinny być zamknięte łapki (zacisk) oraz zamknięte drzwi następnie wpisujesz np:
G97 M3 S500 LF
start cyklu
Jeśli wrzeciono nie startuje to proponuje sprawdzić w Diagnostyce maszyny jakie komunikaty są wyświetlane.
Albercik
vector25
Post napisał: vector25 » 16 mar 2015, 13:10
Próba 1,tryb MDI
G97 M3 S500 LF
komunikat 3000 1N General Decoding Error
Próba 2
M3 S500 LF brak reakcji, brak komunikatu.
W obu przypadkach PLC Mesagge
7000
7003
7005
7009
7013
7018
7021
7031
zbiggr
Post napisał: zbiggr » 17 mar 2015, 02:09
Nie znam tej maszyny, ale mam do czynienia z Sinumerikiem 810M, dlatego aby włączyć obroty proponuję: JOG, OWERSTORE, pod S wpisać np.500, pod M wpisać 3 lub 4 następnie "start programu".
Być może potrzebne będzie jeszcze wciśnięcie przycisku "obroty start".
Jeśli obroty nie włączą się powinien pokazać się jakiś komunikat.
Może muszą być spełnione warunki np. potwierdzenie zamknięcia osłony,
potwierdzenie zaciśnięcia wrzeciona lub jeszcze inne.
A w ogóle czy ktoś umie obsługiwać tą maszynę?
Pytam, ponieważ nie rozumiem niektórych stwierdzeń np. "w trybie ręcznym osiąga Refpoint",
albo "S1200 F1000 i żadnej reakcji maszyny" lub użycie funkcji G97.
