Chiron FZ12S Sinumerik 810 M - problem
gaspar
Chiron FZ12S No 101-37 sterowanie Sinumerik 810 M 6FC 3471-OAA-Z
maszyna bazuje się.
Problem: po wpisaniu linii programu i podaniu do realizacji pojawia się komunikat:
"3000 1 N General decoding error."
Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać rozwiązania?
Galeria zdjęć maszyny: google picassa
maszyna bazuje się.
gaspar
Maszyna ponoć wcześniej chodziła. Ja nie znam sterowania Sinumerik a problem występuje w zaprzyjaźnionym warsztacie. Dzięki za podpowiedź, dowiem się więcej
Krzycho_Wporzo
Błąd który przedstawiłeś "3000 1 N General decoding error." występuje po błędnym wpisaniu jakiejś wartości lub zwykła literówka:
http://www.manualslib.com/manual/524483 ... l?page=268
Jeśli masz taką możliwość to wystaw cały podprogram lub program główny, zależnie od tego w którym miejscu ten błąd wyskakuje to wspólnie poszukamy, lub dokładnie przyjrzyjcie się składni tego programu na maszynie.
Albercik
zbiggr
Myślę, że chodzi tu o pracę w trybie MDI. Albo została wpisana błędna komenda, której sterowanie nie "rozumie" albo, co bardziej prawdopodobne na końcu linii brakuje znaku LF.
[ Dodano: 2015-03-11, 23:13 ]
Krzycho_Wporzo
zbiggr
Nie znam tej maszyny, ale mam do czynienia z Sinumerikiem 810M, dlatego aby włączyć obroty proponuję: JOG, OWERSTORE, pod S wpisać np.500, pod M wpisać 3 lub 4 następnie "start programu".
Być może potrzebne będzie jeszcze wciśnięcie przycisku "obroty start".
Jeśli obroty nie włączą się powinien pokazać się jakiś komunikat.
Może muszą być spełnione warunki np. potwierdzenie zamknięcia osłony,
potwierdzenie zaciśnięcia wrzeciona lub jeszcze inne.
A w ogóle czy ktoś umie obsługiwać tą maszynę?
Pytam, ponieważ nie rozumiem niektórych stwierdzeń np. "w trybie ręcznym osiąga Refpoint",
albo "S1200 F1000 i żadnej reakcji maszyny" lub użycie funkcji G97.
