Sinumerik 810N
a_mator
Sinumerik 810N
Post napisał: a_mator » 10 mar 2011, 14:35
Mam problem z Sinumerik 810N.
Co jakiś czas podczas pracy maszyny wyskakują błędy 1041 lub 1121 lub 1160.
Pomaga wyłączenie i włączenie napędów ale program trzeba powtarzać od początku.
Maszyna to wycinarka laserowa.
Serwo Siemens 6SC 6101-3B-Z
W czym może być problem i gdzie go szukać.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 10 mar 2011, 16:09
Serwonapędy nie wyrabiają projektowo założonej dynamiki.
Remont mechaniki posuwów lub adaptacja parametrów zawartych w danych maszynowych (AXES DATA) celem spowolnienia regulacji ze strony Sinumerika.
Itd.
a_mator
Post napisał: a_mator » 16 mar 2011, 12:21
Ale czy tak nagle popsuły by się wszystkie osie?
Błędy które się pojawiają dotyczą też innych osi.
Ostatnio często wyskakuje błąd 1122, 1120.
Co ciekawe błędy zaczynają się pojawiać po kilku godzinach pracy.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 16 mar 2011, 23:47
Spwadź napięcie na basie na napędach. Albo pada zasilacz.
Ryszardjan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Ryszardjan » 26 mar 2011, 15:32
Za mało danych podałeś. Typ napędów? może być coś z ich zasilaniem np luźny przewód , upalone styki itp. U mnie najczęstrzym błędem były luzy w mechanice.
a_mator
Post napisał: a_mator » 31 mar 2011, 10:43
Pomiary napięcia na szynie DC - 180V.
Na wyjściu z trafo między fazami AC 248V.
Przewód zasilania silnika sprawdzony.
Serwo Siemens 6SC 6101-3B-Z.
Moduł mocy napędu 6SC6108-0SE01.
Silnik 1FT5046-0AC01-1-Z.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 31 mar 2011, 16:56
Zwruć uwagę czy to się nie dzieje czasem jak silniki zmniejszają prędkość.
W którym momencie. Czy jak zostawisz maszynę zabazowaną a osie stoją.
