Restart programu Fanuc 0i-TD
StrusiuCNC
- Posty w temacie: 8
mariusz123a
StrusiuCNC
Maszyna to Aeroturn RT280P właśnie chyba z Tajwanu jeśli dobrze pamiętam ;P. Z parametrem 7300 już próbowałem. Sekwencje dojazdu w Parametrze 7310 też ustawiałem. To musi być coś innego. Z tego co się doczytałem w instrukcji to właśnie ten Typ p/q to jest restart porgramu. Drzwi są otwarte ale kluczyk od blokady drzwi jest włożony w gniazdo, jest po prostu odkręcony.
mag999
Jeśli musisz zatrzymać program bo wymiana płytki to jedyna opcja jest przetłumaczenie programu na gcode.
Robisz tak: dajesz na AUTO, naciska strzałkę w lewo albo w prawo pod ekranem i masz tam przycisk do konwersji programu. Pierwszy od lewej. Zamiast przycisku do przewijania programu do początku.
Tworzysz program i naciskam start.
Potem po bloku odpalasz program aż wywołasz sobie narzędzie, obroty. Potem w EDIT i szukasz miejsca gdzie zatrzymales przed wymiana płytki. Następnie wracasz na auto, wyłączasz pojedynczy blok i jazda.
StrusiuCNC
cosmonet
G71 ...
G00 X200. Z200. M09
G28 U0.
T0505 (obrót głowicy dla wymiany płytki w oprawce nr 1)
M00
T0101
G96 S2000 M03
G71 ...
G00 X200. Z200. M09
G28 U0.
T0505
M00
T0101
G96 S2000 M03
G71 ...
G70 ...
G00 X200. Z200. M09
G28 U0.
G28
M30
Możesz zawsze cykl toczenia podzielić na np. 3 oddzielne operacje (cykle), czyli 'coś" takiego:Problem w tym, że ja pracuję na cyklach. Czasem mam do zbierania po kilkadziesiąt milimetrów i nie mam czasu na pisanie programu z palca. Mam potrzebę zatrzymania programu, odjechanie i ponowne wznowienie. W tym cały problem.
G71 ...
G00 X200. Z200. M09
G28 U0.
M00
T0101
G96 S2000 M03
G71 ...
G00 X200. Z200. M09
G28 U0.
T0505
M00
T0101
G96 S2000 M03
G71 ...
G70 ...
G00 X200. Z200. M09
G28 U0.
G28
M30
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
